Conoscete gia'?
  • Conoscete gia'?
    FPV Community - First Person View RC in Deutschland, Luftbilder, RC Modellflugzeuge, Modellflug, Luftansicht, RC fliegen
    Per chi non conosce il tedesco e poco internet così è più facile Versione tradotta della pagina http://www.fpv-community.de/comm/ (BETA)
    Silvio
      Nei trucchi riportano (se tradotto bene):
      FPV la portata dipende da diversi fattori:
      1 L'antenna del trasmettitore dovrebbe essere allineata verticalmente (OK si sapeva)
      2 Il trasmettitore deve essere montato sul modello non troppo vicino a componenti RC e batterie. Altra elettronica e le batterie lo schermano! (Interessante le batterie LIPO schermano il segnale??? io ho il TX praticamente sopra le batterie! Come molti che usano l'Easystar!)
      3 (Non l'ho capita)
      4 L'antenna della ricevente deve essere o solo a 20cm dal sulo o a più di 1.5mt (poi google parla di ostriche e rondini , la cosa è molto interessante qualcuno sà tradurre meglio? Parla pure del suolo bagnato ma non si capisce)
      5 Un'antenna patch con guadagni di 8 / 10db raddoppia la portata ma dimezza il campo di volo perchè ha una direttività di 60° / 80° (se ne è parlato anche da noi questa settimana)
      6 Con una ricevente diversity e più antenne patch si può avere portata doppia sull'intero campo di volo (Ovvio peccato che da noi non siano molto di moda...)
      Interessanti i punti 2 e 4!
      Silvio
        Ostriche a parte , al punto 4 dice che il suolo bagnato riflette il segnale... e anche questo e' noto.
        Con i radiocomandi puo' dare interferenza, con la 2.4 ... forse amplifica il segnale?
          Altra cosa interessante
          Hanno ragguppato qualche filamato per confrontare le divese telecamere tra cui:
          KX171 FPV Easystar low and slow, high and fast - video file: 1/4 on Vimeo
          KX131 Freestyilin' on Vimeo
          Killer-CCD Speed FPV flight on Vimeo
          A giudicare dai 3 filmati la 171 ha avrà colori più reali e un miglior dettaglio ma come inquadra 1/3 di cielo l'esposimetro sballa e scurisce troppo, la 131 invece resta più costante. La killer CCD non tiene il passo ma c'era da aspettarselo.
          P.S: GRAZIE AIRDEMON!
            3 (Non l'ho capita)
            Silvio
            lo stavo spulciando anche io...azz..scusate, buongiorno!
            perchè non siete a volare???lasciamo perdere va...
            il punto 4 mi piace...noi che montiamo tutto su treppiedi altissimi...il buon biv l'ha vista giusta, lui spesso la mette in terra...
            avete visto anche i video? ce ne uno che compare le lenti da 3.6-6-12mm , quella da 6mi da l'impressione migliore...che ne dite? Objektivevergleich 1/3" If 171 Und Osc Cam - Video Gallery
              ciao silvio...lascia stare la 171, ce l'ho e fa pena, devi essere nelle migliori condizioni neteo e non inquadrare la il sole sennò ti si abbuia tutto il "mio" campo volo... on Vimeo
              la 131 si sa che ottima, la killer non me la infamare troppo, mi deve arrivare da eladio...insieme alla 132..lo so, lo so, sono un speddaccione, vista anche che adesso sono a scrivere qui invece che a volare
                ...visti i video preferisco quasi di più la killer che la 171...
                  Io volo con la ricevente sul tetto della macchina con le antenne a 2/3 cm dal metallo, speravo riflettessero il segnale.
                  Mi sa che devo spostarle, o le tengo poco più alte o le metto su un tripiede!
                  Silvio
                    ...se devo leggerlo tradotto da google, preferisco leggerlo in tedesco, non ci capisco niente uguale, ma per lo meno non prendo fischi per fiaschi...
                    avete letto dove parla del "capo Tracker?" mi sembra di rivivere il buon vecchio guerre stellari, ricordate? "capo rosso a capo oro..."
                    ma alla google non si rendono conto dell'inutilità di questi traduttori? provate a leggere quella pagina e ditemi cosa capite...
                    Klemmt è il modulo trasmettitore nel centro di saggio da, almeno questo Scomparsa dei sintomi. Si può concludere che l'insegnante di connessione
                    relativamente sensibili a vari disturbi (HF, ecc.)
                    Il collegamento diretto del tracker testa al femminile è stato il mio insegnante MC22
                    quindi, non può essere realizzato!
                    Ultima modifica di Mach .99; 22 marzo 09, 15:46.
                      se sono di cattivo umore metto il traduttore online e.... la vita mi sorride di nuovo, davvero, provate
                      Io comunque di solito uso: Yahoo! Babel Fish - Traduttore on line | Tradurre testi e pagine web
                      e mi trovo meglio. Lo uso quando devo comprare in Germania su Ebay.de e simili e non mi hanno ancora venduto ostriche o rondini!
                        3 (Non l'ho capita)
                        3) Possibilmente tenersi lontani dai networks locali wireless (LAN) e da altri emettitori sulla frequenza dei 2.4 GHz.
                        La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente. La pratica è quando funziona tutto ma non si sa il perché. In ogni caso si finisce sempre con il coniugare la teoria con la pratica: non funziona niente e non si sa il perché (A. Einstein)
                          Raggio d'azione dei sistemi FPV
                          Ho pensato di riportare il testo di Sebastian con la traduzione punto per punto del suo articolo sul raggio d'azione dei sistemi FPV:
                          Reichweite von FPV Systemen
                          Ein Artikel von Sebastian
                          Fpv-Community.de Foren
                          Die Reichweite des FPV Systems hängt von mehreren Faktoren ab.
                          Hier ein paar kleine Tipps was alles beachtet werden sollte um ein gutes Ergebnis zu erzielen.
                          Il raggio d’azione dei sistemi FPV dipende da diversi fattori. Qui un paio di consigli che devono essere osservati per ottenere un buon risultato.
                          1. Die Antennen sollten Sender-, wie Empfangsseitig senkrecht ausgerichtet werden.
                          1. Sia l’antenna ricevente che quella trasmittente devono essere disposte verticalmente.
                          2. Der Sender sollte an einem Ort im Modell montiert werden, der nicht zu nah an den RC Komponenten und Akkus ist. Andere Elektronik und Akkus kann die Abstrahlung abschirmen!
                          2. La trasmittente deve essere montata sul modello non troppo vicina alle componenti RC e all’accumulatore. Altre componenti elettroniche e accumulatori possono schermare l’irradiazione!
                          3. Möglichst von Wlans und anderen 2,4Ghz Funkstrecken fern halten.
                          3. Mantenersi distanti da networks wirefire (LAN) e da altri emettitori sulla frequenza dei 2.4 Ghz.
                          4. Die Empfangsantenne sollte entweder nur ca. 20cm über dem Boden, oder aber ab 1,5m darüber aufgestellt werden, am besten austesten, ein feuchter Boden kann da viel des Funks "schlucken".
                          4. L’antenna ricevente deve essere disposta o a 20 cm circa sopra il suolo oppure ad un’altezza superiore a 1.5 metri. Lo cosa migliore è provare tenendo comunque conto che un suolo umido può assorbire molta radiazione.
                          5. Eine Patchantenne mit ca. 8-10dBi erhöht die Reichweite um bis das doppelte, Achtung der Einzugsbereich verkleinert sich, da eine Richtwirkung von 60°-80° entsteht!
                          5. Un’antenna patch di circa 8-10 dBi innalza il guadagno fino a raddoppiarlo. Attenzione però che il campo angolare d’azione si ridimensiona in quanto si forma un angolo direttivo di 60°-80°!
                          6. Durch die Verwendung eines Diversity Empfängers oder Controllers können mehrere Patchantennen verwendet werden und der Winkel des Einzugsbereiches verdoppelt sich.
                          6. Utilizzando una ricevente diversity o controller possono essere impiegate più antenne patch aumentando così il campo angolare d’azione.
                            Danke Mario!
