consiglio per acquisto kit fpv
  • consiglio per acquisto kit fpv
    Ciao, vi chiedo alcuni consigli per l'acquisto di un kit fpv.
    Parto da radio e modello: ho un minimag completo di alettoni, motore bl 3d550e che mi da una buona spinta, ricevente hitec 6 canali (rimasto un canale disponibile per carrello) e radio hitec 6 sport su frequenza 40.
    Ero interessato al kit teleporter su electronicarc.
    Volevo chiedervi un paio di cose. la tx del kit è da 10mW, può essere cambiata con una da 500mW?
    Con questo kit l'head è incorporato nel visore, ha una buona portata?
    Se prendo il kit senza head (quello da 500mW) e poi prendo l'head a parte, con la mia radio è possibile gestire il movimento della cam? (la radio ha la presa allievo maestro, ma che caratteristiche deve avere? e come funziona con le radio futaba?)
    Nei vari kit vedo che ci sono cam da 5 e da 12 V che vantaggi/svantaggi ho con le due alimentazioni?
    In futuro se voglio aggiungere il BlackStork OSD è compatibile il tutto?
    Grazie mille per l'aiuto
    tutti i miei video
    tutte le mie recensioni
    Originariamente inviato da kamikazeta Visualizza il messaggio
    non so al momento dell'ordine se puoi sostituirla nel kit, puoi farlo sicuramente dopo, no problem
    credo che nessuno ora come ora te lo possa dire: è un prodotto appena uscito, senza dubbio interessante, ma per ora forse saresti tra i priimi
    La radio deve avere 2 canali liberi (se vuoi avere sia pan che tilt) e la radio deve avere il menu tale da poter selezionare i canali da assegnare all'allievo, in modo da assegnarli i 2 del pantilt che saranno gestiti dall'headtrack. Le Futaba ce l'hanno dalla FF7 in poi. Non so Hitec
    le 12V le puoi mandare con 3 celle lipo, le 5V con 1cella o con 2 o 3 ed 1 regolatore da 5V, credo sia una scelta di configurazione che hai a bordo
    Si, è compatibile, meglio se scegli una cam a 12V, il BS va a 12V e tutto ti sarà + semplice.
    Prego, spero di esserti stato di aiuto!
      Vediamo .....
      Certamente è compatibile con le TX da 500mW, specialmente se dello stesso fornitore, qualcuna ha delle frequenze diverse all'interno sempre della stessa banda 2.4ghz, un controllino su internet o una E-Mail prima di fare l'ordine ti toglierà ogni dubbio.
      Cosa intendi per l'Head????
      Se intendi il ricevitore incorporato non influenza più di tanto la portata, unico limite è che è scomodo cambiare l'antenna esterna con una direttiva, ma non è poi così importante.
      Qualcuno che li usa ti saprà dare più informazioni.
      Se intendi l'Headtracker non ha senso parlare di portata!
      Si usano le futaba perchè sono le uniche che permettono di passare all'allievo (o all'Headtracker in questo caso) il controllo dei canali 5-6-7.
      In questa maniera si usano i classici controlli sui canali da 1 a 4 ed i controlli per la telecamera su 5, 6 o 7 (Uno o due canali dipende se hai il pan o pan e tilt) .
      Non conosco bene la Hitec ma sono credo che sei limitato a poter passare fino al canale 5.
      Questo ti limita all'uso di un solo grado di libertà sulla telecamera od a rinunciare ad uno dei canali primari, io avevo spostato il motore su di un switch a 3 posizioni per liberare un canale.
      Controlla che tu possa selezionare quale canale passare, i primari devono rimanere alla radio, all'Headtracker vanno passati SOLO i canali della telecamera.
      Nessuno, solo qualcuna funziona a 5 altre a 12, sia le telecamere che i trasmettitori, è meglio averli entrambi con la stessa alimentazione per semplificare le cose.
      Certo al massimo dovrai lavore sui cavetti.
      Il radiocomando potrebbe essere un limite, per poter funzionare il BlackStork ha bisogno di un canale a lui dedicato che tu non hai se monti l'Headtracker, secondo me ti conviene iniziare con la radio che hai, al massimo muovi sono la telecamera a mano, ma all'inizio averla fissa è anche meglio.
      Se ti piace e ti trovi bene cambia radio con una FF9, si trovano usate a prezzi veramente interessanti.
      A quel punto hai canali a sufficienza per l'Headtracker e l'OSD.
      Prego
      Silvio
        Orpo, Silvio siamo simultanei!
        No l'head che intende lui è integrato nei fatshark, il Teleporter è il nuovo sistema Fatshark, con headtrack integrato.
          Perchè parla di portata???
          Silvio
            Aggiungo alle ottime risposte dei colleghi, che l'unica differenza tra avere camera e TX a 5Vcc piuttosto che a 12Vc sta' nel fatto che puoi alimentare il sistema con una unica Lipo 1s contro le Lip3s del sistema a 12Vcc.
            Le camere e i Tx a 5Vcc accettano in ingresso tensioni dei 3,3Vcc ai 5Vcc
            Le Hitec non credo che possano passare dalla porta trainer solo certi canali.
            Le Multiplex e altre marche lo fanno, ma solo i primi 4 canali.
            Le Futaba sono le piu' versatili da questo punto di vista.
              perchè gli occhiali credo trasmettano il segnale alla tx a bordo che credo abbia una sezione rx per i 2 canali del pantilt.
              Lui si riferisce alla portata di trasmissione degli occhiali per i 2 canali
                Se ho capito bene gli occhiali tramettono direttamente al modello il pan e tilt senza passare per il radiocomando?
                Se è così i discorsi dei canali della radio non valgono, il canale libero che hai lo dedichi all'OSD e gli occhiali fanno tutto da soli.
                Cambia il discorso però per le TX video che credo siano differenti dovendo avere un ricevitore per i 2 canali pan e tilt.
                Silvio
                  esatto, con quello sei legato alla sua tx/rx apposita
                  per i canali delle radio, lui chiedeva nel caso optasse per i fat normali
                    Grazie mille per le risposte. qualcosa è più chiaro.
                    Si intendo proprio questo, gli occhiali trasmettono in 433 MHZ il segnale (la frequenza a memoria mi sembra questa) per il movimento della cam. Mi domandavo che portata (distanza) arrivano.
                    tutti i miei video
                      Presumo cmq che se hanno fatto questo sistema con tx da 10mW e non 500mW sia per un discorso limitazione portata Headtrack. Inutile aumentare distanza video perdendo però il segnale dell' Headtrack...
                      tutti i miei video
                        penso anche io
                          Da allievaccio quale sono credo sia meglio (quando possibile) ultilizzare il Pan/Tilt dalla radio,hai una ricevente di qualità già alimentata e se vuoi fare il pirata non hai un terzo sistema (oltre a comandi e video) da "dopare"
                            azz non trovo più online su electronicarc il kit teleporter..... già finiti?? ritirati per il momento?? o mi son perso qualcosa???
                            tutti i miei video
                              non so che dirti, io non li avevo mai nemeno visti da loro, magari gli sono andati a ruba
                              Ultima modifica di Mach .99; 18 marzo 09, 00:45.
