Disturbo Da Regolatore Tensione
  • Disturbo Da Regolatore Tensione
    Per evitare l'uso di una lipo 1s che mi alimenta la tx ho preso da Eladio il regolatore di tensione variabile.
    Ho regolato la tensione di uscita a 3,5 V (un po di piu' dei 3,3) ... e ho collegato il tutto alla batteria 12 v che alimenta il sistema video nel mio Easystar.
    Purtoppo ho notato che l'aggeggio in questione crea delle righette nel video che scompaiono quando alimento la tx indipendentemente con la sua lipetta da un elemento.
    E' normale o sbaglio io qualcosa?
    Ultima modifica di GPSfly; 13 marzo 09, 17:56.
    Saluti, Gian Paolo
    Originariamente inviato da GPSfly Visualizza il messaggio
    Il regolatore è switching? Se la TX non assorbe troppo potresti benissimo mettere un regolatore lineare.In questa maniera dovrebbe risolversi il problema.
    Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
    I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
      Ciao Gian Paolo,
      avevo gia' recensito questo problema tempo fa', quel regolatore variabile e' molto carino, leggero e funziona bene, ma essendo switching ha qualche problematica di disturbi.
      Per certe applicazioni i vecchi regolatori lineari della sere 78xx funzionano meglio anche se scaldano di piu'.
      Ci sarebbero una serie di condensatori da mettere per evitare le righine.
      Onestamente non ricordo piu' dove ho visti gli schemi, mi pare su RCG o forse anche nel post kilometrico del X-Ufo
      Molto dipende anche dal regolatore e dal motore.
        Vabbè .... ci rimetto la lipetta .... è perfetto.
        Tutto sommato non pesa niente ...
        Saluti, Gian Paolo
          Devo confessarti che laddove non registro sopporto le righine che poi accelerendo tendono a scomparire, forse perche' aumentano di frequenza
