Test di trasmissione Fpv
  • Test di trasmissione Fpv
    Ciao a tutti,
    sto provando solo il range di segnale.
    ho acquistato un Colibrì da Eladio 500mw lavora con 1s lipo 3.7v
    sono andato in periferia dove di solito faccio i test,
    ho portato due antenne una da 8 e l'altra 14 db
    ho registrato il segnale ma sono rimasto molto deluso, il segnale lo perdo quasi come se avessi il 10mw al posto del 500mw.
    non ho provato le varie posizioni dell'antenna a bordo,
    quindi farò altre prove,
    forse sarà anche la zona che risulta abbastanza abitata (interferenze varie)
    ma rapportando l'esperimento precedente con 10mw, non noto nessun guadagno con un 500mw è possibile?
    vi fornisco qualche dato per aiutarmi a valutare
    2.4 ghz
    rx electronRC (12 canali acquistato con 1.200mw)
    alimentazione 12v batteria a tampone
    tx colibrì 500mw alimentato da una lipo da me assemblata
    antenna 8db
    antenna 14 db appoggiata su cavalletto con base orientabile
    ora non mi rimane che testare il tx (eladio) da<1.200mw e speriamo che questo non mi dia problemi non voglio proprio rinunciare al volo in Fpv.....
    che sfiga..........
    Più che di potenza di trasmissione io lavorerei sul guadagno della rx e sulla direzionabilità della ricezione, la potenza di tx per le distanze che servono a noi è + che sufficiente.
      Quello di 10mw non era in 2,4 vero ?
      Io Non mi permetto di dire a te cosa ti deve bastare.... certo qualsiasi cosa sia è meglio che funzioni !
        per Erik
        tutto il sistema da me usato è 2.4ghz incluso il tx 10mw
        come posso testare o ampliare la ricezione a terra.
        avevo in mente di prendere una omnidirezionale potente, per rendere la ricezione più stabile cosa pensi Gualtiero?
        è vero che volo in prossimità di luoghi abitati e magari questo influisce
        cercherò di fare ancora prove...
        e se scopro qualcosa vi terrò informati.....
          si, sicuramente + stabile, ma ti limita il campo di volo, avrai senz'altro bisogno di uno spotter che indirizza l'antenna, problema comune alle antenne direttive caratterizzate da un cono di sensibilità ridotto.
            Porca miseria mi piaceva mi piaceva il TX da 500mW con una solo LIPO!
            Non è che la proveresti in volo, magari non in FPV, per vedere se la portata effettiva è così limitata?
            Silvio
              re
              Silvio
              Ciao Silvio,
              io per usare una sola cella con il Tx a 5 Volt sto per testare questo: Hobbycity Online R/C Hobby Store : Voltage Booster for BEC $4.82
              Se funziona bene ti faro' sapere.....
              Un saluto,
              Antonio.
                Originariamente inviato da antonio73c Visualizza il messaggio
                Ciao Silvio,
                Un saluto,
                Antonio.
                ...e perchè a me non l'hai preso?????
                ma il kit che vende eladio con tx e cam a 5v non viene fornito già con una lipo 1s?quindi andrà bene, no?
                fede(mach),te ce l'hai, non hai mica avuto problemi ne di corrente ne di portata???
                  mah, a parte la volta che precipitai coperto dal cespuglio, no, sempre andata bene
                    re
                    ...e perchè a me non l'hai preso?????:angry:
                    ....ops....me ne sono scordato.....
                      io ho testato giusto l altro giorno il kit airwave di eladio 500mw 2,4mhz
                      con una patch da 8 sono arrivato a piu di 900 metri e il segnale andava ancora benone.
                      FpvProjekt channels:
                        Quello con 1 lipo?
                          Quello con 1 lipo?
                          ssi ssi quello con 1 lipo!
                            Mi ha sempre stuzzicato l'idea di farne una telecamerina Stand-alone da montare su qualsiasi modello magari anche non mio, oggi al campo avevano un Trex 600....
                            Silvio
                              io infatti.........ho intenzione di preparare delle basette anche per gli altri miei aerei!!!!! non si sa mai!!!!
