Salve...
stasera ho fatto l'ultimo dei test, prima del primo volo FPV al di fuori del campo
innanzitutto ho testato il segnale video...
contate che dal punto dove era il mio amico col ricevitore, alla strada sottostante dove invece ero io in auto, c'è un dislivello di 108 metri
sono arrivato ben oltre il punto segnato nella foto, a circa 1,8km senza avere nessun disturbo, io camminavo in makkina, e lui via ricetrasmittente mi diceva come riceveva il video.
poi ho tolto da mezzo il video e ho provato il segnale a 35Mhz del radiocomando (Optic 6)
la ricevente a bordo è una economica 6 canali WFLY
a 1.8km non avevo nessun segnale, (ma non ero in linea di vista con l'antenna trasmittente) appena invece girato l'angolo (tornavo indietro con l'auto, appena fatta quella leggera curva a dx) mi sono fermato e ho provato...
il segnale, anche se non pulitissimo, arrivava...i servi facevano un po' di rumore ma erano fermi...il motore tutto ok
mi sono un po' meravigliato della portata "bassa" del radiocomando, pensavo che il limite fosse il video e non il radiocomando...
allora mi son chiesto, sarà la ricevente a far schifo? sicuramente non è una ricevente costosa...ma quanto influisce in percentuale?
Non voglio assolutamente arrivare a fare 5-6 km di distanza, ma cmq per massimizzare la sicurezza del volo, se la ricevente al momento è un anello debole, la cambio a volo...
quanto incide poi il fatto che ero a terra e non in aria?
inoltre mi sono calcolato la distanza tra le scogliere e la strada, in modo da tenermi in quel "corridoio" di 160mt lontano da abitazioni e strade
per il primo test, farò la metà della distanza provata con successo, quindi 5-600 metri dal radiocomando
grazie per l'attenzione
