problema gyrocontrol rctech
  • problema gyrocontrol rctech
    ragazzi sto gyrocontrol preso da rctech mi sa facendo davvero scocciare, mi sa dando un casino di problemi (spero che sia x colpa mia + che altro dato che è integrato con i vr1000) qualcuno lo ha usato o lo usa?
    il mio problema è questo:
    premettendo che volo con un easygommolo (e me lo fa solo su questo) e uso un osd intelligentflight (ifosd x intenerci) e con una tx40 cosa succede....
    che il 90% delle volte che collego il gyrocontrol con la batteria x trovare lo zero i due servetti alla fine della ricerca del centro lavorano da dio....solo che dopo un poil gyrocontrol perde rovinosamente il centro fino a portare due servetti oltre fondocorsa con conseguente rottura di servetti e di qualcos altro
    allora il mio dubbio è.....non che magari si becca qualche interferenza strana anche xkè me lo fa anche in volo....e vi assicuro non è carino vedere il celo tremare mentre savo vedendo la pista x atterrare..... e la cosa bella che se premo il tasto x riprendere lo zero lui ci torna....il tempo che premo il tastino....poi appena lo lascio.....succede lo stesso
    ripet inizia a farmelo solo adesso......quando volavo con il katana non mi era mai successo......
    ragazzi ditemi qualcosa che qua mi sta portando scemo.....
    grazie di tutto!!!! anto
    Se te lo facesse su entrambi i modelli direi che si tratta di un problema del HeadTracker che magari ha quella fastidioso difetto che si chiama drifting.
    In altri hEadTracker con le nuove versioni firmaware hanno risolto questo problema.
    Nel tuo caso potrebbero essere i servi diversi o anche solo le riceventi diverse.
    Come ben saprai ogni ricevente comanda i servi in modo diverso e ha uno zero diverso, stessa cosa per il radiocomando, ma suppongo tu usi lo stesso per entrambi i modelli.
    Spiacente di non esserti stato di maggiore aiuto, avrei voglia di provare un headTracker cosi' da alternare al mio magnetico.
      La cosa bella e che uso lo stesso modello di ric.... Ma biv giusto x eliminare ad una ad una tutte le possibili problematiche, mi stai dicendo che esiste un upgrade del firmware del gyrocontrol???
        Originariamente inviato da antonio80 Visualizza il messaggio
        Non so se il tuo headtracker sia lo stesso che si trova negli states e che si chiama TrackR2, se e' cosi' credo proprio che ci sia la verisone firmware nuovo.
        Prova a contattare antonio73c che credo lo abbia e senti maggiori dettagli da lui.
        Magari si risolve solo con quello
          Stefano scoperto l'arcano....un po di tempo fa avevo sostituito la batteria degli occhiali con una lipo di capacità superiori... Oggi tra trecento bestemmie e imprecazioni varie senza farlo apposta ho staccato l'alimentazione al visore e puf come x magia tutto e tornato operativo.....sono stato costretto a rimontare la vecchia batteria da 700 mA e togliere la nuova da 2500.....cmq grazie di tutto davvero!!! Saluti Antonio....
          Ps preparati psicologicamente che voglio passare a qualcosa di meglio... Le domande saranno immense....
