BSOSD Morto?
  • BSOSD Morto?
    Oggi ho fatto un test del connettore che nn prendeva bene,
    La trasmissione è perfetta ma ... azz... la solita sfiga cosmica che mi perseguita ... il GPS non ne vuole sapere di agganciare i satelliti.
    anche dopo 1000 secondi ... NIENTE .
    Cosa puo' essere successo?
    non ho mai fatto crash, mai sbagliato connessioni ... boooooo ....
    chissà se funzionerà mai piu' .... e soprattutto se mi riconoscerà la garanzia il venditore spagnolo ....
    Che prove potrei fare?
    Saluti, Gian Paolo
    Originariamente inviato da GPSfly Visualizza il messaggio
    Questa settimana mi e' arrivato il mio secondo BS OSD da montare su un altro aereo e non ne vuole sapere di agganciare i satelliti.
    Stamattina dopo 15 minuti ha provato ad agganciarne 5, ma e' e' stato solo un attimo.
    Anche nel pomeriggio non ne ha voluto sapere.
    Ho scritto ad Eladio rammentandogli che nel mio precedente oggetto, che ha una antenna GPS piu' grande rispetto a questo francobollo, problemi di aggancio non ne ho mai avuti.
    Vi terro' informati.
      no, non me lo dite...ne volevo prendere un'altro anche io...allora fermo tutto!
      non ho visto che antenna abbia questo, ma io col "vecchio" OSD mettevo l'antenna sul muso e non riuscivo ad avere dati reali.
      eladio mi disse di mettere l'antenna del GPS il più lontano possibile dalla tx(nel mio caso da 1w).
      ho preso una prolunga da 50cm e lo schiaffata in coda...ora va benone.
      non so se può essere lo stesso problema, ma fare una prova non costa nulla...
      aspetto novità...
        Mi ricordavo quella situazione e un opi' lo sapevo anch gia', solo che nello Swift tuttala ,non e' che ci sia questa fusoliera cosi' lunga.....
        Il Tx e' in coda e l'antenna GPS prima era a 5 cm ora e' a qui 15cm, ma piu' lontano di cosi' non saprei come fare.
        Gia' di ritorno?
          Gia' di ritorno?
          ciao...e basta con sto tutt'ala, un se ne pò più!!! tutta inviadia!
          beh, però per fare una prova a terra...gusto per capire se il problema è quello...
          OT. no sono ancora a BG....la signora è dovuta andare ad aiutare un'amica e io sono in casa a fare la casalinga!
          per di più nevica a bestia e sarà un casino ripartire dopo pranzo...che mi aspetta sull'appennino?
          fine OT-
            Provero' con una prolunga per servi, solo che lo avevo gia' fatto passare in mezzo alla fusoliera, il Black Stork e' sotto e l'antenna sopra
            OT
            Per ora solo un po' di nebbia, ma niente neve
              Io oggi ho provato e riprovato e NIENTE anzi PEGGIO ....
              Mi dice "Connect GPS", ma ... katz ... è connesso, provato con diverse prolunghe, col tester ... 'na mazza di niente ...
              Adesso non so se si tratta dell'antennina che è questa
              GPS [GPS] : RangeVideo!, Wireless video solutions.
              Oppure addirittura del modulo intero BStork ... di cui peraltro grazie a Stefano ho aggiornato il firmware.
              Ho fatto qualche atterraggio brusco ma ... niente di significativo ekkekkkkk
              Vabbè ... non demordo ...
              Vi informero'
              Stè hai provato il BS con l'altra antenna che hai?
              Saluti, Gian Paolo
                Vi informero'
                ciao...ma una mail a eladio l'hai mandata?
                spero la cosa si risolva...stavo per prenderne un altro anche io...
                  Io l'ho preso da fpvsystems (LLuis) ... provero' a scrivergli ma ... bo come faccio a provare che non ho fatto crash?
                  La vedo dura la garanzia su ste cose ....
                  Saluti, Gian Paolo
                    vabbè, mettiti daccordo con biv...gliela mandate contemporaneamente.
                    credo lui l'abbia preso da eladio...mi sembra strano che abbiate lo stesso problema...vedrai che risolvono com'è stato per il primo modello che aveva i dati fuori schermo e le stampe sul retraibile al contrario...
                      confermo che abbiamo la stessa antenna, la mia vecchia era questa:
                      Stesso messaggio, Connect to GPS, poi esegue il conteggio, ma non aggancia i satelliti.
                      Solo una volta mi ha dato dei gran numeri sballati e anche l'altitudine che variava.
                      Poi il buio assoluto.
                      Eladio mi ha detto di spostare l'antenna GPS dal TX video, cosa che ho fatto, adesso sono a 20 cm di distanz,a ma non cambia nulla.
                      Mi ha anche suggerito di provare tutto senza Cam e senza TX, cosa che faro' ma nel caso fosse cosi' come faccio? E' chiaro che il video lo devo ricevere.... mah
                      Avevo gia' pensato di cambiare le antenne, ma l'altra e' montata stabilmente sul EasyStar della domenica e mi scoccia staccarla
                        mmmm mi sa che prima di fare un acquisto sbagliato faccio una cosa.
                        Metto il BSOSD in una busta imbottita e lo mando a Stefano che lo prova con le sue antenne.
                        Poi mi dice se va e me lo rimanda indietro (pago io ... ovviamente )
                        a quel punto io sapro' cosa ordinare ....
                        Che dici Ste' ?
                        (Tanto con sto tempo se perdo due settimane di voli non succede niente ...)
                        Saluti, Gian Paolo
                          ...ma antenna a parte è lo stesso oggetto?eladio non ti ha accennato a nessun altro problema? e perchè hanno cambiato tipo di antenna?
                            Che dici Ste' ?
                            Io del mio altro sono contento, compatibilmente con i problemi del BlackStork, ovvero che ogni tanto quando lo accendi non funziona bene o che devi aspettare qualche secondo tra una accensione e l'altra.
                            Pero' quando va' per quello che costa e' un bel gioco.
                            Se vuoi spedire ti passo via MP i dati, faccio un po' di prove e poi ti relaziono.
                            Magari manda anche l'antenna, cosi' proviamo tutto per intero.
                            Domani sera preparo i connettori per provarlo senza collegarlo alla Cam e al TX e metterlo direttamente su monitor con ingressi RCA.
                            @mekfly, forse hanno cambiato antenna perche' pesa meno, ma in realta credo che sia perche' probabilmente costa meno....
                              quindi potrebbe essere solo un problema di antenna?
                              non si riesce proprio a metterci l'altra x una prova?
