Alimentazione FlyCamOne 2 dalla ricevente
  • Alimentazione FlyCamOne 2 dalla ricevente
    Visto che appena l'accendo e la metto sul modello e do gas... mi si spegne,
    (GENNAIO è SEMPRE GENNAIO) ..
    ho deciso di alimentare la flycam dal modello.
    Ho visto il cavetto che si vende ad un prezzo irrisorio sul web (9 euro).
    Qualcuno che lo ha acquistato o se l'e' fatto..
    HA TROVATO MIGLIORIE? o si spegne sempre con il freddo?
    THANKS
    Antonio - Volavo a Roma con tante belle cose (Alianti & Idrovolanti) - Now in Bordeaux - FRA - Best 73 de IZ0JOJ http://www.theapplewatch.org
    up
      uuup
        io me lo sto facendo, alla fine sono 2 cavetti positivo e massa, il segnale non lo porto, per ora non mi interessa.
        per domani dovrebbe essere pronto poi ti dico.
        Unica cosa che ho notato è che vuole 5v 500-1000 mha e invece i servi dalla ricevente succhiano da 4.8 a 6 volt
        Speriamo di non bruciare niente.
          ciao Sozi,
          per soli 29€ c'è una batteria dedicata 2s lipo che alimenta la FCO2 con autonomia di ca 2.30
          Batteria Supplementare per FlyCamOne 2 Li-Po 1000 mA oltre 2,5 ore di autonomia
          il peso è minimo e il funzionamento è garantito,
          ma attento a rivolgere il sensore della luce della FLO2 bene possibilmente verso il cielo aperto,
          posizionandolo invece sotto l'ala ad ogni virata potrebbe essere oscurata
          dall'ombra dell'ala stessa e smettere di funzionare (se c'è poca luce)
          se poi la metti in cabina,assicurati che sia in una posizione di luce costante!
          in bocca al lupo!
            Originariamente inviato da Ciojka Visualizza il messaggio
            Occhio! Se usi un'unica batteria che alimenta il modello devi verificare che il regolatore sia in grado di fornire l'amperaggio necessario per alimentare i servi + FCO2.
            Vittorio.
            _____________________________________________
            Bisogna sempre cercare di mantenere il numero di decolli uguale al numero di atterraggi.
            http://it.youtube.com/results?search...=vittofly&aq=f
              Originariamente inviato da vittofly Visualizza il messaggio
              Vittorio.
              Ecco, il cavo lo ho fatto e l'ho collegato e sembra funzionare. Non ho idea di dove guardare se il regolatore riesce a fornire amperaggio per tutto. Come fare? Cosa rischio?
              Grazie ciao.
                Grazie ciao.
                Quanti servi hai montato sul modello?
                L'amperaggio erogato dal regolatore dovrebbe essere indicato nelle caratteristiche tecniche dello stesso.
                Vittorio
                  4 servi (2 alettoni, 1 cabra e picchia e 1 direzionale) + cavo per regolatore.
                    anche io come te 4 servi!
                    ma visto che io NON ho lo zoccolo (che serve per regolarsi su quali pin dev prendere il positivo e negativo) qualcuno mi dice perfavore quali sono avendo la flycam sul tavolo e il sensre ccd verso l'alto?
                      Allora mettendo la flycam sul tavolo con il display verso il basso e la camera che guarda in avanti e non verso di te (come fosse montata sul modello sotto l'ala), il positivo è il più a destra, la massa quello appena dopo andando verso sinistra. Gli altri due a sinistra sono il segnale.
                        In pratica dovresti sommare gli assorbimenti medi dei 4 servi con l'assorbimento della FCO2.
                        Sulla FCO2 ci sono discordanze: c'è chi dice 200 mA, c'è chi dice oltre 400 mA). Credo che ANFAROL sia la persona più qualificata per stabilirlo una volta per tutte.
                        Quando hai i mA totali, li confronti con l'amperaggio che è in grado di erogare il tuo regolatore.
                        ciao, Vittorio
                        Ultima modifica di vittofly; 11 gennaio 09, 15:17.
                          tra poco posterò un video girato e montato oggi in fretta e furia,
                          lo intitolo FCO2 a temp 0°...... con la sua batteria dedicata!
                          Ultima modifica di Com.Maffy; 11 gennaio 09, 16:32.
                            Io oggi ho fatto il test con il cavetto ma .......... mi sa che c'è qualcosa che non va perchè finita la batteria finita la pacchia. Eppure sono collegati come manuale!!!! Non si alimenta
                              ho preferito alimentare la mia fco2 con un'altra batteria guarda il video:
                              http://www.baronerosso.it/forum/fpv-...ra-di-0-a.html
