Briefing prima dell acquisto! AERIAL VIDEO
  • Briefing prima dell acquisto! AERIAL VIDEO
    Ciao ragazzi, come prima preannunciato a gennaio sono previste nuove compere, principalmente un buon kit di riprese aeree, e un bel modellozzo su cui montare il tutto.
    Dopo alcuni tentativi di richieste e di consigli mi sono orientato su questi due prodotti:
    ElectronicaRC.com
    e poi su questo modello
    RVM & Revolution Shop
    ...la cosa interessante oltre al prezzo è il peso, mi verrebbe in odv circa 700g, e mi rimmarrebbero altri 150-200 per metterci tutto il sistema video...tenendo conto che il set up prevede un motore che tira su 1000g dovrei essere ok!
    che ne pensate???
    FpvProjekt channels:
    ElectronicaRC.com
    che ne pensate???
    ciao arnaldo..
    il kit video credo vada proprio bene..
    il modello non lo conosco, nel senso che non l'ho mai visto volare.ma 900gr non 700 in ODV!
    dato per scontato i pollici, se sei inizialmente interessato a fare solo riprese credo vada più che bene, tieni presente però che hai l'elica davanto al muso, quindi almeno che non metta la cam alta al centro dell'ala avrai in video le onde dell'elica.è un kit da assemblare da zero o è già parzialmente montato?
    in ogni caso fai attenzione perchè dovrai comunque modificarlo per metterci su la cam con supporto e la tx video...
    se ti piace quel modello in particolare nessuno ti vieta di prenderlo, però il consiglio è sempre quello di prendere un modello magari più bruttino a vedere ma più indicato ai nostri scopi, quindi i soliti easystar, easyglider, mentor, e simili...
    avrai sicuramente visto che il più gettonato è l'easygommolo, primo perchè ha elica spingente, poi merchè è cannibalizzabile a proprio piacimento.
    se ti piace quel modello e riesci ad adattarci la cam non c'è problemi, ma se ti interessa fare riprese per poi magari passare al videopiloting ti consiglierei di prendere un gommolo sopra citato, sia per la facilità di modifica che per le doti di veleggiatore tranquillo che ti serviranno quando passerai al videopiloting con occhiali lcd...perchè ci passerai!
    sicuramente però fai bene a far le cose con calma...
    Ultima modifica di mekfly; 20 dicembre 08, 15:35.
      ...rivedendo il modello...se pur carino, forse non è proprio adatto(x me ovviamente)...ma se hai una buona manualità nelle modifiche allora vai tranquillo...
        allora, come avete detto i gommoli non e che mi piacciano piu di tanto quindi vorrei un modello che sia , un bel modello e che sia buono anche per riprese...i pollici sono in allenamento, ma non sono male,
        cmq l intenzione di passare al videopiloting c'è....pero mi chiedevo perche no con questo? allora ha un interessante vano sotto che potrebbe ospitare il tutto o come avete detto sopra al centro dell ala, il peso in odv sarà di 700(quello dichiarato sul sito e sbagliato il modello pesa 500g a vuoto), tutto calcolato in base a quello che ci mettero compreso peso del modello....(odv inteso senza cam e tx).
        Tendendo conto che questo modello mi verra a costare quanto un easygommolo, ed e in balsa e per lo piu piu carino perche non prenderlo!
        Naturalmente tengo mooolto conto dei vostri consigli, pero appunto vorrei che ragionassimo un po sulla cosa!
        altrimenti dovrei orientarmi su un motoaliante, sul sito scritto prima ce ne sono davvero interessanti...pero ripeto...preferirei un modello simile...ditemi voi...
          ciao.
          non mi fraintendere, davvero, è un bel modello quindi se ti piace prendilo pure.
          le modifiche sono fattibilissime e lo spazio dentro c'è per tutto...
          la mia era solo un'osservazione personale, io come altri ho scelto il gommolo proprio per le sue fattezze e materiale, sapevo che sarei passato al videopiloting e lì il crash è sempre dietro l'angolo, con un gommolo attitusci meglio gli urti e ripari più facilmente, tutto qua.
          aspettiamo altri pareri, ma non c'è motivo per non prenderlo se ti piace...la cam si monta su qualunque cosa, figurato su quel modello...
            ciao.
            mi rincuora la cosa... cmq aspettiamo un po che dicono gli altri.
            La cosa che vorrei sapere è se cmq con quel kit si puo fare videopiloting...come raggio d azione e come qualita, cmq il modello credo che sia abbastanza stabile....credo...
            La cosa che mi fa pensare e sopratutto il prezzo...per prendere un easy dovrei spendere 65 euri...quando poi con lo stesso prezzo potrei prendere un aereo piu versatile, migliore e piu carino...al limite dovrei trovare un easy usato...
              ma non esiste nessun modello in balsa con ventola posteriore piu carino???
              io ho trovato lo SWIFT ELECTRIC da flynow...pero non l ho mai visto
                non so quali siano le tue esperienzee di pilotaggio in FPV, ma osservando il fatto che stai chiedendo quale sia il kit migliore suppongo che tu sia alle prime armi.
                Forse e' vero che un EasyStar alla fine costa come un bel aereo di legno, ma considerando l'utilizzo che deve fare e' sicuramente il piu' indicato.
                Innanzi tutto e' usato da quasi tutti i modellisti che fanno questa disciplina o come principale o sicuramente come base di partenza.
                Devi considerare anche la pericolosita' di altri mezzi in legno paragonati al Elapor della Multiplex.
                Inoltre quando passerai alla guida completa in FPV, cioe' atterraggio e decollo potrebbero succedere piccoli incidenti di valutazione che sicuramente ti farebbero sfasciare un modello migliore del EasyStar.
                Il kit che indichi e' sufficiente per iniziare e probabilmente lo userai per un bel po', prendi anche una antenna patch da usare sulla ricevente e dovresti essere a posto.
                L'aereo e' sicuramente piu' carino di un EZ*, ma dovrai poi mettere la telecamera sotto il carrello o su un ala, altrimenti dovrai accettare di avere l'elica inquadrata.
                Buoni voli.
                  grazie biv, alla fine sto iniziando a valutare l acquisto di questo gommolino...hahah...ero riuscito ad evitarlo quando iniziai a pilotare, mi ostinai a non prenderlo e alla fine imparai con un altro modello, ma penso che sia destino di ogni pilota di passare, almeno una volta nella sua vita da casa multiplex.
                  Cmqmi chiedevo quali fossero le differenze tra il kit che ho postato io e quello con visione notturna da 250 euri circa!!!
                  Ps: per l antenna patch, quale dovrei prendere?
                    Hobbycity Online R/C Hobby Store : AXN Floater-Jet / Ready To Fly EPO $67.79
                    potrebbe andar bene?
                      ...francamente per 67$ + corriere ed aspettare almeno 1 mese per la spedizione dalla Cina, per poi pagare anche la dogana e l'Iva...
                      ...io prenderei l'easystar a 59€ + corriere da Modelberg - vendita on-line di articoli per modellismo (o Modellsport Schweighofer , o Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it , ecc...), e in 4 o 5 giorni è a casa.
                      perchè dobbiamo sempre cercare in America o in Cina con l'abbaglio del risparmio (solo apparente, alla fine), quando abbiamo la fortuna di avere un mercato europeo, con 1 sola valuta e libera circolazione delle merci senza dogana?
                      alla fine se ti fai 2 conti non sempre conviene la Cina, tieni conto che la dogana ti applica il 20% di IVA ed almeno il 12% di dazio, quando va bene...
                        ...se l'abbiamo preso in tasca (forse) con l'€uro e l'Europa unita, almeno sfruttiamone i lati positivi
                          sinceramente non ho mai pagato iva o dazi dalle spedizioni in cina, specialmente da hobbycity....comunque... che motore e batteria usate sui vostri? per regolarmi come pesi e motorizzazione...
                          per quanto riguarda le domande che ho postato sul sistema video???? sapete rispondermi
                          grazie cmq della partecipazione .....ne và della nascita di un nuovo FPVista
                            ok, comunque il prezzo siamo li, e aspetti sicuramente 3 settimane se ti va bene, io non resisterei! C'è da dire anche che con i corrieri italiani in caso di rotture è tutto + semplice.
                            comunque facevo per dire, il modello mi pare un buon standard di inizio.
                            per il motore io andrei su una classe 20 o 22 sui 20A di assorbimento, e un pacco lipo 3s da almeno 1500 1800 mA.
                              Allora Mach ti posso gia dire che seguiro il tuo consiglio, quindi vai di Easygommolo
                              ti dispiace darmi qualche caratteristica in piu sul motore elica da utilizzare per fpv??
                              per le batterie a quanto posso arrivare max di peso e dimensioni per avere la massima autonomia di volo??
