MovieGlider
  • MovieGlider
    Ciao a tutti
    apro questa discussione per condividere le mie soluzioni per foto aerea e FPV in una sola collocazione, sperando di essere utile a chi inizia e non.
    Ci postero' progressi, e... insuccessi, riguardo la mia piattaforma.
    Posso definirla mia perche'... non ha piu' niente di suo.
    Sono partito da un MovieStar Multiplex -specie estinta- e ho aggiunto le ali di un EasyGlider, il motore e' diventato spingente e unico e ho adottato la soluzione bitrave di coda. Il braccio di leva degli impennaggi e' leggermente aumentato, per conferire maggior stabilita' sull'asse di beccheggio.
    Il buono del MovieStar e' che c'e' un sacco di spazio la davanti a disposizione per tutto quello che si vuole caricare.
    Ho approntato per ora il "modulo foto aerea", seguira' quello FPV e quello riprese aeree...
    A presto
    Pierluigi
    Molto interessante, ma spiegaci un po tutti gli accrocchi che hai montato su quella bella basetta. Ad esempio, quell'antenna GPS blutooth a chi manda il suo segnale. E tutti quei servi ? Che cosa muovono ? CIAO e grazie !
    Giampiero - Taranto / Roma -
      Originariamente inviato da uccio.it Visualizza il messaggio
      Esatto caro Giampiero,
      adesso il buon Airdemon ci deve raccontare tutto a cominciare da quel GPS data logger che anche io metto di nascosto sulla macchina di mia moglie per registrarne i movimenti.
      Scherzi a parte ce l'ho uguale identico e funziona che e' una meraviglia praticamente in tantissime condizioni prende il segnale anche da dentro casa.
      Credo che il tuo progetto abbia il suo giusto spazio qui, leggerti su RCG in inglese non mi piaceva piu' di tanto.
      Siamo tutte orercchie.
      P.S. per me ci fa' delle foto georeferenziate
        Arrivo, arrivo! Senno finivo il 3D in un post solo!
        Allora:
        - servo in alto, ovviamente scatto macchina fotografica
        - servo in basso rosso, per inclinare la macchina fino a metterla orizzontale per foto planimetriche, comandato da un potenziometro sulla radio per infinite regolazioni
        - servo blu sul logger GPS, collegato in parallelo allo scatto, preme il pulsante del logger, cosi' memorizza i dati relativi alla foto. Poi a terra scarico i dati GPS e li abbino agli EXIF dalla foto visualizzando automaticamente su Goggle Earth la zona e i punti memorizzati.
        - circuitino sulla sinistra: trasmittente 2.4 collegata alla telecamera CMOS che riprende lo schermo della fotocamera e trasmette ad un piccolo schermoa terra, per fare foto "consapevoli"!
        La basetta completa pesa circa 300gr ed e' fissata con velcro al modello.
        Un connettore Multiplex 6 poli permette l'aggancio rapido dei servi senza doversi ricordare le connessioni.
        Quando la base FPV sara pronta usera' lo stesso connettore.
          Stefano, ti ho letto dopo aver risposto... acc non ti sfugge niente!
          L'idea del post monotematico secondo me aiuta a non disperdere le informazioni e a dargli un filo logico, non trovi?
          A presto
          PG
            Pierluigi sei un grande! l'ingegno non ti manca davvero..sarebbe bello potersi incontrare di persona per scambiare opinioni in merito...complimenti!
              Atz .... complimentoni davvero ....!!!!!
              Saluti, Gian Paolo
                Ottimo lavoro, ma mi domando e ti domando perchè per trasmettere quello che la fotocamera vede usi una telecamera che inquadra lo schermo invece di prelevare il segnale video dalla fotocamera, visto che nella maggior parte delle compatte tale uscita è attiva anche nella fase di ripresa? Se c'è un motivo vorrei che lo spiegassi anche perchè io vorrei muovermi in quella direzione.
                Grazie, Alessandro
                  Altra domanda: dove è posto il servo del direzionale o usi solamente gli alettoni?
                  Di nuovo grazie,Alessandro
                    Originariamente inviato da morane Visualizza il messaggio
                    In effetti e' un appunto che gli avrei fatto anche io, poi mi e' venuto in mente che molte fotocamere disattivano il display LCD e anche l'uscita AV per questioni di risparmio energetico, dopo qualche tempo.
                    @airdemon
                    gran bel lavoro. complimenti
                    Come dicevo e' giusto che il post stia qui, in Italia, e separato da tutto il resto.
                      Grazie a tutti per l'apprezzamento!
                      L'appunto riguardo l'uscita video e' piu' che giusto.
                      Il motivo e' che la presa mini USB, che da il video OUT, e' protetta da un portellino stagno sul fondo della macchina che da anche accesso alla batteria e alla scheda di memoria.
                      Questo andrebbe modificato o eliminato, soluzione che comprometterebbe l'impermeabilita' della fotocamera... e preferirei francamente non farlo.
                      Le prove fatte oggi con la telecamerina pero' sono piuttosto deludenti, troppi riflessi. Vedro' se riesco a schermare la luce... senno' penso creero' con uno stampino una copia del portello con un foro in corrispondenza della mini USB... da usarsi solo per le foto aeree.
                      Durante lo scatto si ha una breve - forse 0,5 sec.- interruzione dell'immagine, niente di fastidioso.
                      Il risparmio energetico e' disattivabile nella Optio W60, buona cosa!
                      Il servo del timone e' in coda, incollato alla deriva con la colla a caldo...funziona! La sua funzione e' comunque limitata ad aiutare gli alettoni nelle virate, perche' il ruotino anteriore e' fisso e la deriva nel rullaggio e' come se non ci fosse!
                      Anche il servo del profondita' ha ricevuto lo stesso trattamento( i cavi di entrambi passano dentro i travi di coda in carbonio)
                      A presto
                      Pierluigi
                      Ultima modifica di airdemon; 13 dicembre 08, 22:50.
                        Visto la giornata schifosetta, ho "lavorato" in laboratorio...
                        Ho spostato la telecamera di puntamento nella parte frontale della culla per la fotocamera.
                        In pratica vede, piu' o meno, secondo la focale, quello che riprende la macchina fotografica.
                        Le prove in terrazzo, dopo aver collimato a dovere i due obiettivi, promettono bene.
                        A presto
                        PG
                          Ok, altro piccolo aggiornamento sul mio accrocco...
                          Ho preparato una prima versione della piastra FPV con cruscotto digitale (quello analogico e' ancora in testa).
                          La TX e' una Airwave 500, la camera e' una con sensore Sharp 1/4 380TVL, nel cruscotto abbiamo il panel EagleTree e l'altimetro ZLog.
                          Va rifinito e collaudato durante le feste... sperando nel tempo clemente!
                          A presto
                          Pierluigi
                            E' molto bello come costruzione e poi sai che sono invidioso delle tue scatole porta telecamera home made
                            Stavo considerando tra me e me quello che mi e' successo ieri, durante un volo molto tranquillo e rilassato, mi sono beccato tre disturbi a seguire con il movimento del picchia.
                            Fortunatamente avevo quota e l'ho ripreso,
                            Decido quindi di fare un atterraggio, rifaccio il giro mi ripresento in testata pista......stessa cosa, solo che stavo atterrando e ..... tutti giu' per terra
                            Pochi danni, aereo leggero ecc. ecc.
                            Pero' ho notato che quando succedono queste cose atterranno sempre di telecamera
                              Questo 3d
                              Mi sono accorto solo ora di questo bellissimo 3d.
                              Non posso fare a meno di complimentarmi con Pierluigi, per la brillantezza delle idee e l'arte delle relative realizzazioni. Mi riferisco al suo modello e ai due sistemi di ripresa foto e guida FPV.
                              La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente. La pratica è quando funziona tutto ma non si sa il perché. In ogni caso si finisce sempre con il coniugare la teoria con la pratica: non funziona niente e non si sa il perché (A. Einstein)
