FPV Treffen 2008
  • FPV Treffen 2008
    Anche i tedeschi si stanno organizzando.
    Questo e' un video di novembre 2008
    FPV Treffen 2008 on Vimeo
    Pilotato da Sebastian Seidel, che credo sia o faccia parte di Globe Flught.
    Loro credo che volino sempre con 10mW, non sono riuscito bene a capire che OSD usi, forse il DragonOSD
    Sebastian tra l'altro usa anche il Mikrokopter.
    Una considerazione personale: Cosi' come gli spagnoli, queste manifestazioni sono spesso sponsorizzate o organizzate da negozi online che vendono materiale per FPV.
    La loro mi pare ancora abbastanza casalinga, perlomeno non con i numeri degli spagnoli gia' alla seconda edizione, pero' si stanno muovendo e l'interesse cresce.
    Spazi ampi, zero rischi, potenze legali per il Video Downlink, ottimo pilota, insomma un video da gustare
    P.S. il twinStar della multiplex, che qualcuno di noi ha gia' usato non e' una piattaforma da scartare per questa attivita', anzi...
    Stefano, per coincidenza ho appena visto lo stesso video stasera e ho fatto considerazioni simili alle tue!
    Sembra proprio che se la spassino senza strafare e che con i 10mW e una buona antenna non occorra altro!
    C'e' da meditare, no?
      Io ho questa TX da 10 mW ,
      10mw 2,4Ghz video transmitter - Airwaves - €25.00 : FPV Systems Online Store, The Art of Video Piloting
      come potrei potenziarne l'antenna?
      Saluti, Gian Paolo
        E' praticamente impossibile. Puoi giocare sul posizionamento sul modello e sulla antenna a terra.
          ...ciao...visto 5 giorni dopo che lo aveva postato...
          e mi son chiesto..ma che me ne fò della tx da1w?!?
          bel video...ad averli quegli spazzi...
          ...e il twinstar magari potrebbe arrivare con babbo natale!!!...chissà...
            A Lluis di fpvsystems la tx da 10 mw me l'ha regalata ...
            Saluti, Gian Paolo
              Originariamente inviato da GPSfly Visualizza il messaggio
              A proposito, ha ancora un mio video in HomePage
              Come diceva Airdemon, non ti conviene potenziare o cambiare antenna del TX, corri il rischio di disperdere tutta la potenza con cattiva stagnatura o cablaggi.
              Cambia la antenna dl ricevitore mettendo una patch da almeno 8dB e puntala in direzione del mezzo volante, vedrai che 10mW bastano e avanzano anche per 3-400 metri.
              Se poi hai qualcuno che ti guarda il modello orientando l'antenna il risultato e' ottimale.
              @mekfly
              Chiaro che con 1Watt dei gran problemi non te ne metti, ma potresti comunque avere degli angoli bui dovuto proprio alla antenna direttiva del ricevitore. Tie'
                Il fatto è che la mia RX è integrata negli occhiali.
                Saluti, Gian Paolo
                  @mekfly
                  ...e io c'ho il paggetto che mi segue il modello con l'antenna patch in mano...
                    Comunque fossi al posto di Stefano chiederei a Lluis un omaggio come diritto d'autore sul video .... uha uha uha
                    Saluti, Gian Paolo
                      Io non ho i FatShark, anzi mi paicerebbe provarli, pero' credo che la antenna si possa togliere e mettere al suo posto una antenna patch con un cavo ovviamente.
                      Se invece hai un altro paio di occhiali con rx integrato, ma senza possibilita' di svitare l'antenna, allora mi sa che c'e' poco da fare, bisogna lavorare solo sulla potenza del trasmettitore.
                        Fatto? Gia fatto!
                        RCV922 with 8dbi antenna and TX 10mw - RC Groups
                          Veramente ingegnoso!
                          E io che pensavo di essere una volpe quando ho messo praticamente insieme il ricevitore alla antenna patch con si e no 4 cm di cavo....
                          Quello mi ha decisamernte battuto
                            francamente un'antenna patch sugli occhiali non mi pare proprio una bella trovata:
                            essendo l'antenna fortemente direzionale, me lo dite come fa uno a guardare negli occhiali e a girare la testa in direzione del modello? senza tenere conto che se si usa un headtrack la cosa può solo peggiorare...
                            La patch o la tiene uno spotter e la dirige, o allora è meglio una stilo con un bel guadagno.
                              Quoto in pieno!!! Assolutamente inutile secondo me.
