Domanda (forse) banale.
  • Domanda (forse) banale.
    Salve a tutti,
    Oggi ho ricevuto il kit e anche la camera SN550 della Sony.
    Ho collegato tutto e a terra è 'na figata ....
    Il questito è questo, considerato che sia la cam che il tx 'chiedono' 12V pensavo di collegare tutto alla stessa lipo 3sp1 che alimenta il regolatore del brushless montato sull'Easy star.
    E' conveniente secondo voi?
    Altre eventuali soluzioni per risparmiare peso?
    Grazie per le risposte che vorrete darmi.
    Saluti, Gian Paolo
    Non direi una domanda banale!
    Naturalmente è tutto fattibile, perdi un po' di autonomia, e temo che calando la tensione sotto determinati valori tu possa perdere presto la trasmissione o la tensione monima per la camera.
    Ad esempio con l'osd blackstork è una possibilità che esiste, colleghi anche lui alla batt di volo e vai con una sola.
    Io non lo farei, considera:
    assorbimento motore, BEC servi, assorbimento tx, assorbimento camera; un po' troppa roba a succhiare.
    Sentiamo gli altri!
      Questa e' la mia esperienza:
      Io volo con lo stesso pacco pero' posso dirti che quando la tensione arriva intorno ai 10 volts la SN555 comincia a dare di fuori (immagine tutta ondulata e disturbi, non vedi piu' quasi nulla) e poi considera che, ad esempio, se do' tutto motore il regolatore crea disturbi sul video cosa che sicuramente non succede se usi alimentazioni separate. E' vero, il tutto e' piu' leggero, xo' credo sia piu' sicura ed efficiente la seconda soluzione. Sul prossimo ES, alimentazione separata di sicuro.
      Spero di esserti stato d'aiuto.
      Un saluto, Antonio.
        Originariamente inviato da antonio73c Visualizza il messaggio
        Un saluto, Antonio.
        ciao antò...ma una fotina del tuo easycoso?
        giusto per capire come hai montato il tutto..magari serve anche all'amico GPSfly...
        ps. io alimento separatamente, lipo da 1800 per motore-reg-ricevente e una da 800 per tx, cam e osd..pesucchia ma ce la fa e non ho cali di tensione pericolosi.
          Antò, il prossimo non può esserre un ES, sali di grado! mi pare che bisogna infilarci sempre + roba in questi trappoli!
          Pensavo o mentor o twinstar che dite?
          scusate l'o.t.
            Ti consiglio una lipetta 3S da 800mAh indipendente...aumenti l'autonomia senza influire più di tanto sul peso finale..a quando un summit fpv a vena fiorita?
              Subito accontentato:
              La "pezza" rossa sull'ala nasconde la riparazione eseguita dopo che mi sono piantato su un albero per colpa del servo del tilt che si e' sgranato pochi giorni prima dell' FPV DAY Nello schianto ho perduto la videocamera e ho "sfiammato" il TX video.....una tragedia insomma!!!
              Il prossimo anno non succedera'.....
              Ciao a tutti, Antonio.
                scusate l'o.t.
                Hai ragione Mach.....boh, non saprei pero' su cosa orientarmi......in realta' e' da quando ho sbagliato acquisto (vi ricordate la famosa Aiptek?!?) che penso a che razza di modello usare per ficcarcela sopra....e ci vorrei anche pan, tilt e stabilizzazione della videocamera.....sto' studiando un po' di cosine e appena ho novita' posto il tutto....
                  cavolo come è ordinato...che inviadia!!!!
                  bravo davvero...ma le batterie dove le hai messe?
                    Grazie Mek, ma io ho meno roba sopra che te.....e' stato piu' facile ordinare il tutto. Le batterie stanno davanti, nella prima parte di muso all'incirca, fissate sul fondo con nastro a strappo.
                    Ciao.
                      Ciao.
                      vabbè, c'ho l'osd...
                      ma te hai proprio meno fili!
                      ma lo hai fatto apribile o sono foto prima del montaggio?il regolatore non hai paura che scaldi troppo?
                      le batterie in punta?????e come lo bilanci???
                      peso in odv?
                        Originariamente inviato da chir72 Visualizza il messaggio
                        Appena finisco il mio Easy* ... molto volentieri .... comunque ogni domenica mattina son li ....
                        Hai un mp coi miei recapiti ...
                        Saluti, Gian Paolo
                          peso in odv?
                          No, sono foto prima del montaggio. Il regolatore e' un 35 Amp e io ho un assorbimento max di 18 Amp/h e poi, non so se dalle foto si vede, ho fatto due fori, uno sulla fiancata dx e un sulla sx, prima e dopo il regolatore cosi' da avere un discreto ricircolo d'aria all'interno. Le batterie non sono proprio in punta, in punta....cosi' com'e' il centraggio risulta leggermente picchiato.....niente di che' insomma. Il peso in ODV non lo so'.....non lo ho mai pesato....
