richiesta di aiuto.
  • richiesta di aiuto.
    Buongiorno a tutti i cultori dell' FPV, spiego brevemente di cosa si tratta,
    circa 2 mesi fa, con mio figlio abbiamo ordinato presso rangevideo il necessario per il volo fpv, kx131-tx 2,4 500mW- rx portatile e micro; il tutto è tracciato fino all'arrivo in Italia poi "puff" scomparso, successivamente è arrivata una E-Mail che dava il pacco ritornato negli USA, ora ci sono stati riaccreditati i soldini, non volendo ripetere l'esperienza mi sono ricordato di un sito spagnolo che non riesco a trovare, inoltre vi chiedo cosa dovrei ordinare per avere prodotti simili o superiori a quelli commercializzati da Range.
    Vi ringrazio anticipatamente.
    Ps: il modello è un Twin star, rimotorizzato bl e leggermente modificato, inizialmente farei arrivare il segnale ad un piccolo tv opportunamente schermato da tenere appeso al collo unitamente ad uno zainetto contenente batterie e registratore, l'antenna rx montata sulla sommità di un casco.
    Che la fessura sia con voi.
    il sito spagnolo e' il seguente:
    www.electronicarc.com
    Originariamente inviato da dooling Visualizza il messaggio
      Esatto, io mi sono trovato bene, veloci ed affidabili (e soprattutto niente dogana, valute, e tempi lunghi, senza contare poi la garanzia che dagli USA un utente si è già vista negare...)
      Più che sul monitor, prova a valutare i kit con occhiali che hanno gli spagnoli:
      Io ho i fatshark, che hanno ricevitore integrato, ed un ingresso esterno, per un domani se volessi un rx esterno.
      Pensa che non hai zaini nè nulla, la batteria la infili nel cinturino degli occhiali, l'antennina è sopra, e sei molto libero nei movimenti.
      Io ho preso questo:
      ElectronicaRC.com
      con la camera CCD KX-132 e senza pan/tilt, l'ho fatto io dopo.
      Poi dopo ho preso anche l'Headtrack (che ora è anche calato di prezzo) ElectronicaRC.com
      ultimo acquisto l'OSD ElectronicaRC.com
      Secondo me un kit come il primo segnalato, per iniziare ti merita, in 1 settimana 10gg max ti arriva tutto.
        Io ho preso questo:
        ElectronicaRC.com
        Vi ringrazio di cuore, con gli acquisti negli USA ho chiuso ancora prima di iniziare.Ora valuto bene le offerte, per cercare di capire cosa sono Headtrack,OSD ecc, ho adocchiato l'offerta a 137€ tx-rx e la camera kx 132, in seguito cercherò di acquistare i dispositivi che trasmettono a terra i parametri di volo.
        Grazie ancora.
          prego!
          l'OSD trasmette sovraimpresse a video varie informazioni circa le batterie, i consumi, quota, velocità, coordinate, ed anche l'utile funzione che ti indica la direzione di dove sei tu.
          L'Headtrack serve a pilotare 1 o 2 servi sulla telecamera per muoverla in sincronia con la tua testa (sulla quale hai sistemato la periferica) tramite la radio.
          Utile e simpatico in unione con gli occhiali lcd, ti dà l'impressione di essere veramente a bordo, ti puoi guardare intorno.
          Ci sono versioni con gyro piezoelettrici, accelerometri e magnetici.
          Gli spagnoli hanno quello magnetico, praticamente si riferisce alle linee di campo magnetico terrestre.
          Se hai bisogno siamo qua!
            Che fai sfotti il mio mitico zainetto per FPV ?!?
            Se te anziche' far dei figlii in continuazione fossi venuto a Bologna io li avrei provati e sicuramente gia' comprati
            In effetti mi piacciono proprio per quel motivo, niente fili che dalla testa vanno in giro, va beh che poi' come faccio ad evitare che la mia nota zucca vuota voli via ?? '
              quoto e straquoto il rosso!!!! basta inzuppare il biscottino!!!!
              per il bianco: quando decidi di acquistarli fammi un fischio, magari si fa una spedizione unica!
                prego!
                Rinnovo i ringraziamenti ed approfitto per alcuni consigli: premetto che i miei modelli sono tutti scoppio, questo è il primo elettrico, ho sostituito i motori originali con 2 robbe bl da 1200 Kv 33 A 280w spinta circa 1200 g, in alternativa 2 robbe bl da 950 Kv meno potenti 25 A, monto i regolatori sotto alle gondole motori per favorirne il raffreddamento, ed alimento con una lipo 3S
                3200 Ma- 20C i motori. Da un Bec di un regolatore vorrei prelevare la tensione di 5V per il tx della camera, mentre per la rx della radio vorrei utilizzare una alimentazione a parte. I regolatori sono robbe 835/6 con Bec da 3 A che spero sia sufficente per alimentare il tx e forse l' OSD che acquisterei principalmente per verificare lo stato della batteria, gli altri parametri sarebbero curiosità in quanto non vorrei allontanarmi troppo e non fare troppa quota. L'idea del piccolo televisore (4,5") mi consentirebbe di poter pilotare guadando lo schermo, ma sempre pronto ad alzare lo sguardo in caso di difficoltà, questi sarebbero per me, i primi passi verso il successivo acquisto degli occhiali LCD. Aspetto le vostre osservazioni, consigli e critiche.
                Grazie a tutti.
                Ps: durante le prove al banco i motori si sono dimostrati decisamente esuberanti per cui non sarà necessario arrivare all'assorbimento di tabella.
                  Buono per la scelta del televisorino per iniziare, anche se non è facile alzare lo sguardo ed individuare subito il modello, anche solo per una questione di adattamento focale e luminoso dell'occhio.
                  Io consiglierei l'uso di un compagno o figlio (è per questo che io ne ho fatte due! invidiosi! riproduciti anche te con la bergamasca, Mek! così hai uno spotter tascabile a disposizione ) in funzione di spotter/safety pilot, che sia in grado di riprendere il modello in quanto lo osserva di continuo direttamente.
                  Per quanto riguarda i motori, penso che vadano bene, solo io non metterei la tx sotto un BEC, non per l'assorbimento, che mi pare ampiamente sotto la soglia, ma in quanto ti sbilancerebbe i consumi (la 500 mW di airwave degli spagnoli mi pare consumi intorno ai 600mA) e ti potresti ritrovare con 1 motore che gira + dell'altro, o magari col regolatore che ti taglia potenza su uno solo, situazione temibile, classica soprattutto in riattaccata a bassa quota: quando chiedi tutto ai motori è proprio allora che lui taglia se non c'è energia sufficiente.
                  Nel caso di 2 regolatori su una unica batteria tutto questo discorso è superfluo, logicamente.
                  Se consideri i consumi esigui di microservi, al massimo io metterei la rx insieme alla ricevente, ma ciò non mi gusta troppo, metterei una batteria dedicata alla tx, anche piccola da 700 o 800mA, tanto avresti sicuramente + autonomia di quelle dei motori.
                  Sono comunque tutte considerazioni da fare in base al peso finale.
                  Ultima modifica di Mach .99; 03 novembre 08, 22:28.
                    Rinnovando i ringraziamenti posto la "lista della spesa" :
                    Tx video AW 633 2,4 Ghz 500 mw
                    Rx 2,4 Ghz con salida digital Y analogica. in alternativa:
                    Rx AWM 634(montado)
                    Antena 3/5 Db
                    Camara KX 132
                    Blackstork OSD+GPS 5 Hz
                    Per un totale di circa 357 € + spese e considerando il ricevitore + caro.
                    Cosa ne pensate? consigli, suggerimenti? Grazie a todos....
                      ciao , stavo facendo l'ordine a Eladio, quando ho visto il tuo msg....
                      sbaglio o preferisci acq. i pezzi separati e non in bundle??
                      ma la camera kx132 ha anche il regolatore a 5v compreso???
                      mi indicheresti i prezzi dei singoli moduli ...ho paura di sbagliare...
                      grazie
                      Umbe
                      Rx AWM 634(montado)
                      Antena 3/5 Db
                      Camara KX 132
                        se a qualcuno interessa vendo il video recorder di Eladio
                        ElectronicaRC.com .
                        chi fosse interesato mi mandi un MP.
                        Ultima modifica di colpiumb; 04 novembre 08, 13:41.
                          Originariamente inviato da colpiumb Visualizza il messaggio
                          grazie
                          Umbe
                          Provvedo subito:
                          Tx AW633 2,4 500 Mw =50€
                          Receptor 2,4 con salida digi y analog =92€
                          receptor AWM 634 montado=60€
                          Antenna circa 12€
                          camara RX 132= 73€
                          Blackstork OSD + GPS 5 Hz locosy + current sensor + cable 5 = 130€
                          non so indicarti se la camera ha anche il regolatore (devo guardare meglio)
                          ho preso in considerazione l'acquisto di pezzi separati perchè non ho trovato il sistema completo alimentabile a 5 V. Prima fare inviare l'ordine da mio figlio controllerò più attentamente il catalogo.
                            Rx AWM 634(montado)
                            Antena 3/5 Db
                            Camara KX 132
                            tutto ottimo direi...
                            io ho preso tutto da rangevideo ma gli spagnoli vanno alla grande.
                            l'unico consiglio che mi senti di darti è...
                            prendi subito anche gli occhiali!!!!!!!
                            tanto li compri...SICURO!!!!
                            dammi retta il fpv è una malattia e visto che mi sembri(sembrate, con tuo figlio) gli belli febbricitanti...prendi anche gli occhiali fatshark! ti risparmi le future spese di spedizione..
                            è una spesa che fai una volta...ma che farai sicuramente, fidati!!!
                            con gli occhiali sei veramente in cielo! ovviamente nessuno ti vieta(anzi è meglio) di farti qualche voletto a vista per prenderci la mano
                            facci sapere, ciao.
                              facci sapere, ciao.
                              Grazie Mek, farò come dici...(tolto il dente, tolto il dolore),per le prove dovrò attendere la prossima primavera, purtroppo il campo volo si trova nell'entroterra della riviera di levante a circa 800mt slm, a volte parti con il bel tempo e quando arrivi ti ritrovi con nuvole basse ecc, quindi girare sui tacchi o prenotare presso il vicino ristorante...
