Ciao a tutti,
solitamente usavo regolatori di tensioni lineari della sere 78xx per convertire i 12Vcc in 5Vcc che servono ad una buona parte di Tx video.
Chiaramente data l'alta caduta di tensione necessitavano di una aletta di raffreddamento che comunque scaldava un bel po'.
Cosi' per provare ho usato anche alcuni UBEC da 5 dollari presi da Hobbycity e paiono funzionare bene.
Su un mio tuttala, voledo risparmiare peso e dimensioni, ho preso tanto per provarlo, il regolatore switching della Dimesnion Engineering DESW050
Premetto che alimento sia TX video, che riceventi e servi e motore con una unica lipo.
Ebbene usando il suddetto regolatore compaiono della fastidiose riche tipiche di quando il motore gira.
Ovviamente se si alimenta il TX video a parte, problemi non ce ne sono.
Peccato perche' era carino.
