Fast shark e tx 500mW camera MHQ 36
  • Fast shark e tx 500mW camera MHQ 36
    ciao ragazzi, ho preso un trasmittente da 500 mw e la camera mhq 36 su ElectronicaRC.com e il riduttore di tensione a 5 volt per la tramittente.
    Ho fatto i collegamenti come da manuale acceso gli occhiali... e delusione.
    l' immagine fâ pena, provato in casa con luce artificiale, colori strani, certi marroni sono verdi, il rosso un una specie di rosa, ci sono anche continue ondulazioni che scandagliano l'immagine in diagonale.
    il segnale è piû potente rispetto la 10 mw e l'ho constatato uscendo in piazza riesco ancora vedere il tutto (casa con muri da 70 cm) con il 10 mw nada.
    che abbia collegato in modo errato qualcosa? la camera ha un filo giallo che dovrebbe essere il video e lo ho collegato al giallo della tx. normalmente i fili sono due o no, mi potete dare una dritta che non riesco a capire grazie.
    Originariamente inviato da topolino Visualizza il messaggio
    i
    esegui la prova al esterno e con luce naturale.
    Verifica di aver correttamente collegato il cavo giallo della telecamera e il suo relativo nero correttamente al TX.
    Al momento non mi viene in mente altro.
      hai modo di misurare i voltaggi della camera e della tx?
      mi viene in mente anche che potrebbero essere bassi.
        Grazie per le risposte, allora la camera ha il rosso il nero e il giallo (niente microfoni incorporati). la camera è 12 volt quindi il rosso al positivo della batteria e il nero al negativo. il giallo lo collego al giallo della trasmittente.
        La trasmittente funziona a 5 volt quindi ho messo il "riduttore" che porta la tensione da 12 a 5 volt.
        "il riduttore" da un' estremita entra il 12 volt che è collegato alla batteria, dall'altra estremita esce il 5 volt che metto sul rosso della TX, in mezzo entro con il negativo della batteria.
        la trasmittente prende quindi il positivo (5 volt) attraverso il"riduttore" e la massa viene collegata direttamente alla batteria.
        la camera direttamente collegata alla batteria.
        ho misurato la tensione con un voltometro e le tensioni sono giuste, la tx riceve 5.02 volt e la camera i suoi 12.
        la tx scalda parecchio ...me lo potete confermare?
        Le ondulazioni che vengono e vanno si puo magari fare delle regolazioni (tipo taratura) sulla tx o sulla camera?
        proverô all' esterno con la luce naturale, la killer con il cmos non da problemi cromatici. ciao
          si, la tx scalda, certo ci si può tenere la mano sopra, non diventa una bistecchiera!
          fai un po' di prove, altro non saprei...
            ciaoi trovo nella stessa identica situzione trasmettitore da 500mw
            quello di rangevideo per l'esattezza
            e fatshark.
            l'immagine e' ok ma i colori un po' meno nel mio caso credo sia dovuto alla scarsita' della telecamerina anche se con l. rx suo i colori sono un tantino migliori,orse una non completa compatibilita' di canale-frequenza?
            Dredd
            RADIO:Futaba T18Mz
              Sospetto che questi kit sono tarati in modo ottimale, e se si mette un altro tx bisognerebbe fare delle tarature...che magari non è possibile.
              con la killer i colori sono migliori, e spero di risolvere queste ondulazioni che rompono i maroni, si puo pilotare ugualmente, ma ragazzi che stresss
                al di l'a delle "castagne", il periodo fra' un po' e' giusto, riusciresti a registrare un pezzetto di queste ondulazioni al fine di cercare di capire da cosa puo' dipendere?
                  come telecamerina che sugerite aldila' di tutto l amigliore quale sarebbe ad oggi?
                  RADIO:Futaba T18Mz
                    Originariamente inviato da Dredd Visualizza il messaggio
                    SONY SN555!!!!!! Dai un'occhiata ai video di Lucawing su Vimeo.....la mia e' arrivata proprio la settimana scorsa e Domenica passata ho avuto modo di provarla in volo. E' fantastica!!!
                      dove l'hai presa?
                      RADIO:Futaba T18Mz
                        ciao raga, il trasmettitore 500 mw credo che sia deceduto non scalda più e non da segni di vita , forse è possibile che sia il trsformatore di 5v che sia andato.
                        mi ero rotto con questo sistema che poi trasmette su 2.4 ghz che quindi mi obbligava a utilizzare la radio 35 mhz.
                        ho preso questo: ElectronicaRC.com
                        arrivato oggi e giâ provato, la camera che sembrava avesse dei problemi funziona, provato a spostarmi nelle viuzze e il segnale è davvero tosto pensare che le case hanno muri massicci e di pietra, non dovrei avere problemi anche volare a distanze sostenute..vedremo.
                        la camera non ha un microfono incorporato e questo mi penalizza , il sentire i giri del motore mi da informazioni sul carico ecc.
                        il trasmettitore ha il canale audio quindi ci potrei mettere un microfono, ma sono completamente a digiuno, cosa mi consigliate sul da farsi?. bai
                          attento ad usarlo con una radia a 2.4 ghz perchè mi sembra di aver letto che la 1.3 ghz dà problemi di risonanza con la radio. forse sarebbe + appropriata una 900 mhz....
                          non parlo per esperienza personale, ma per cose lette un pò qui un pò li...quindi forse non c'è nessun problema,
                          ciao.
                            Diciamo che il più sicuro è il 900MHz (o ancora meglio se stai sui 5GHz) mi sembra di aver letto pure io che il 1.3GHz può comunque ridurre il raggio di azione degli apparati Spektrum (o simili, sempre sui 2.4GHz), non saprei quantificare quanto, di sicuro molto ma molto meno degli apparati a 2.4GHz..
                            r
                            Roberto
