MagTrack V.2
  • MagTrack V.2
    Ciao amici,
    c'è qualcuno che lo ha già usato??? Mi piacerebbe sapere che RX ha usato sul modello ed eventualmente qualche consiglio sui settaggi.
    A presto.
    Luca
    io su Futaba t9cp super
    Lo tengo col velcro sopra gli occhiali, trasversalmente, con il filo che esce da dx, il settaggio è semplice, una serie di bip, e bisogna seguire lo schema nelle istruzioni.
    per metterlo come me bisogna settare modo ortogonale, altrimenti in normal si usa longitudinalmente.
    quando lo tieni in mano in effetti come dicono loro è sensibilissimo e la cam scatta velocissima, ma in testa è tutta un'altra cosa, poi ti regoli la sensibilità (sempre col solito menu) col tempo.
    l'unica cosa è che devi volare rivolto a nord, ma se decolli da terra o qualcuno ti lancia non è un grosso problema.
    Io lancio a mano col track disabilitato e poi lo abilito in volo una volta che sono in posizione.
    Devi farti un elastichino per tenere lo switch all/maestro sempre attuato, in quanto lui funziona solo se tenuto chiuso.
    Quando rilasci il comando la cam ritorna trimmata al centro .
    Io ho la cam sui cursori posteriori della radio, quindi se rilascio il comando del track pooso girare con quelli.
      Ciao Mach,
      io non riesco a capire perchè sul canale orizzontale il servo si comporta come se fosse pilotato da un interruttore o è a dx o è a sx. Non è proporzionale con il MT. eppure i settaggi sono quelli giusti
      Luca
        Originariamente inviato da lucawing Visualizza il messaggio
        Ciao Mach,
        forse non sie perfettamente a Nord o non hai effettuato la calibrazione per bene.
        Se sei Nord devi sentire un mini bip quando passi dal Nord.
        Comunque oltre un certo angolo non reagisce bene.
        Io la sensibilita' non l'ho mai settata, mi ero scordato che si potesse fare.
        I pro e contro te li ha gia' detti Match, penso che modifichero' l'interruttore della radio, perche' con l'elastico non mi trovo bene per niente.
        Se si e' da soli e' un po' problematico lanciare e poi mettersi a nord con la zucca.
        Io prima trovo il nord, poi disabilito il marchingegno, lancio, vado in quota, riabilito il marchingegno e mi rimetto a nord.
        Per l'atterraggio non c'e' problema.
          Mi correggo:
          in effetti non ho mai settato quel parametro perche' io non ce l'ho'
          Ho forse una vecchia versione firmware e il mio menu si ferma prima, gli mancano le ultime due voci.
            se il nord strumento è rivolto al sud magnetico può essere che un asse si muova a scatti o come dici tu, mi pare di averlo letto da qualche parte, in qualche istruzione o sito.
            io comunque la sensibilità l'ho lasciata com'era.
            Si Ste, anche io lancio disabilitato, faccio quota e poi abilito, ho fatto un po' di pratica e metto l'elastico sulla ghiera dello switch, in volo riesco a farlo scivolare sulla levetta e ad azionarlo.
            comunque si può sostituire un interruttore a 2 posizioni al posto di quello a molla, aprendo la radio non è difficile. e forse è meglio
              L'orientamento verso nord deve essere preciso oppure basta una direzione di massima verso nord??? Non riesco proprio ad aggiustare il movimento orizzontale comunque domani rifarò i settaggi.
              Luca
                no deve essere preciso, quando lo provi, ti conviene tenerlo in testa, perchè se lo giri in mano il movimento è molto molto veloce.
                quando passi dal nord lui emette un bip, lo stesso quando passi dall'orizzonte per quanto riguarda il mov. verticale.
                  Ci sono due linee di pensiero: una come da istruzioni che ti dice di farlo ruotare tenendolo per bene in un luogo piano.
                  L'altra, spiegata in vari video che ti dice di muoverlo in tutti i sensi sino a che non smette di emettere alcun beep.
                  Io alterno l'una all'altra, ma raramente c'e' necessita' di rifare la calibrazione.
                  Devi stare comunque a nord, e' uno dei difetti di quel tipo di HeadTracker.
                    si, quello è per la taratura, io lo ruoti sui 3 assi cercando di interessare 1 asse per volta, comunque lo faccio qualche volta, di solito la taratura si mantiene.
