help! come la metto la tx????
  • help! come la metto la tx????
    ciao a tutti, come molti(chi verrà)sto preparando tutto per il fpv-day...ero rimasto un pò indietro ma dovrei farcela...una cosa ancora non mi soddisfa.
    domandina veloce...ho attrezzato un'easycoso e per via dello spazio vorrei provare a mettere la tx video sulla parte superiore(vedi foto)...oh, non mi viene in mente un buon sistema per fermarla in sicurezza.
    la fascetta è da escludere, mi spezzerebbe la fuso, il biadesivo potrebbe andare la ma parte della tx da incollare non è piatta quindi non aderirebbe bene...una scocciata e via????velcro?
    idee????
    Ciao Mek,
    io spianerei un po' la zona sottostante il TX dopodiche' ci incollerei una basettina in vetronite o compensato e poi farei passare una bella fascetta fra la basetta e il polistirolo che tiene ferma la TX.....boh, spero di essermi spiegato, cmq allego schizzo....
      Originariamente inviato da antonio73c Visualizza il messaggio
      Ciao Mek,
      ciao e grazie...
      alla faccia dello schizzo!bravo!
      sarebe un idea,ma ho paura di indebolire troppo la parte della fuso, però in effetti basterebbe poco.
      il problema della fascetta è che la parte sotto non aderirebbe alla basetta ma comunque spancerebbe un pò e dovrei scavare ancora l'elapor..non so se mi sono spiegato...
        Approvo!
        Magari trovi qualcuno che ti taglia un pezzetto di vetronite a misura, e magari pure alleggerito...
        Io sopra la basetta andrei di velcro
        Vedi che ci si intende?!
        Antò, mi sa che un incontro tuttoariatoscana con Mek e me si impone a questo punto!
          Approvo!
          Direi proprio di si!!! Quest'incontro, prima o poi, s'ha da fa'!!
            ciao e grazie...
            Nello scarabocchio la basetta e' venuta un po' sproporzionata (=grande)....basterebbe meno superficie e poi giu' di velcro o di fascetta che sia
            Cmq, decidi te cos'e' meglio....prima di rovinare il tutto. Vediamo se viene fuori qualche idea migliore.....mumble, mumble....
              Approvo!
              e allora che ci fai al pc...vai a tagliare no!!!!
              scherzo ovviamente...magari con più tempo
              lo farò di compensatino 3mm va, farà a cazzotti col mio bellissimo supporto-cam super alleggerito, ma è uguale, il problema però resta...il sotto della tx non è piatto quindi il velsco non so se tiene bene...
                ...ma se la basetta la faccio di balsa da 2mm?è necessario farla di compensato e che sia robusta????tanto poi ci vado di velcro...
                  Se ci vai di velcro credo non ci siano problemi.....credo.....
                    idee????
                    Uno che conosco l'ha messa con biadesivo e fascetta.
                    Poi a riempito i fori laterali della fascetta con ciano.
                    C'e' anche da dire che l'aereo non ha molto tempo, quindi non saprei se si possa danneggiare la robustezza dello stesso, ma non credo per un paio di forellini.
                      Allora....??? Comel'hai messa poi? Vedere, vedere!!!!
                        ciao biv...la mia paura è che con un atterraggio un pò brusco con spostamento di peso la fascetta si possa portar via tutto il pezzo elapor partendo proprio da quei forellini...
                        ciao, niente foto purtroppo...ma lo vedrai domani! ho messo una basetta di compensato da 3mm e ora stò studiando come metterci il velcro...
