Black Stork OSD USB firmware upgrade key
  • Black Stork OSD USB firmware upgrade key
    Ciao, ragazzi!
    Ho visto che Eladio ha messo in vendita l'USB key per l'aggiornamento del BS. Certo 30 euro sembran troppi... mi aspettavo una ventina di euri più ss..dovrebbe essere un semplice convertitore seriale.
    Bah...
    ElectronicaRC.com
    Saluti a tutti!
    sandro
    Ciao, ragazzi!
    Ciao Sandro,
    stavo per fare l'ordine, ma poi mi sono domandato, dove sono gli aggiornamenti firmware ?!?
    Quindi aspettero' qualcosa di signficativo.
    Il mio ha molti caratteri fuori schermo.
    Ogni tanto si accende bene e ogni tanto no, comunque quando funziona e' usabile, non perfetto ma usabile.
      Ciao Stefano,
      purtroppo al mio OSD i caratteri non sono solo fuori schermo ma son di nuovo doppi e disposti a caso. E' vero che ogni tanto si accende bene ma la maggior parte delle volte è incasinato.
      Ho visto anche io la chiavetta ma ho anche capito, leggendo sul sito del produttore, che il firmware lo fornisce direttamente il rivenditore, cioè Eladio.
      Io spero che con i vari upgrade vada meglio o si rimetta in ordine la grafica altrimenti è veramente inaffidabile. Il fatto che scaldi parecchio non vorrei influisca sul processore programmabile. Ho fatto addirittura una prova con una ventolina ricavata da un vecchio regolatore che avevo ma non cambia la situazione.
      Luca
        avete visto le istruzioni?
        pare che abbiano stampato i colori di riferimento al contrario...
        ...dopo tutto il casino delle scritte delle 2 batterie flight e video scambiate!
        Ma allora lo fanno apposta!
        Ma perchè uno dovrebbe comprarlo? Non dicono nemmeno cosa hanno cambiato o migliorato. (sempre che lo abbiano fatto e non solo preparato l'interfaccia per il futuro)
        Ultima modifica di Mach .99; 28 agosto 12, 23:26.
          Si, assurdo. Su avionicsRC scrivono che devi mandare una mail di richiesta dell'ultimo firmware al venditore..
          Doppiamente perplesso.
          Stè, anche io stavo per ordinarlo subito, poi a freddo mi son detto "aspetta, con la fretta son sempre cazzate" e infatti vado a cercare il firmware e non trovo pubblicato nulla. Tra l'altro non è una politica che approvo questa del firmware a richiesta; preferirei una cronostoria certa delle release e la possibilità di ripristinare il vecchio senza dover mandare cento mail ad Eladio.
          Secondo me quell'affare non se li vale 30 euro; in sincerità mi aspettavo una cosa più complessa ed utile per quella cifra...tipo un interfaccia grafica con software dedicato e la possibilità di settare e configurare via PC il BS...
          Ciao a tutti!
            esatto, correggere dei bug, dirlo, permettere un downgrade e soprattutto mettermi le scritte che voglio.
              Infatti; anche perche' ristampare una etichetta cosa vuoi che costi?
              Ricordo che era cosi' anche nelle prime versioni del BS, quella di Luca ad esempio...
              @Lucawing
              peccato che non abbiano risolto il tuo problema, come dicevo il tuo e' non e' utilizzabile, il mio al 50%, quello degli altri qui presenti come funziona?
              @tutti
              Sul discorso dell aggiornamento firmware direi che siamo tutti d'accordo e la pensiamo allo stesso modo, ergo si rimane fermi e si aspettano gli eventi.
                Al limite se ne prende uno in società e si fa un FPV update-day!!
                Io in volo non l'ho ancora provato, sapete già i miei problemi di incinzione, ormai siamo agli sgoccioli, mancano pochi giorni.
                  Io penso che la cosa sia un pò seccante. Biv ci insegna che fino ad oggi volare in FPV non ha comportato la presenza necessaria di un OSD. Sicuramente per aumentare la sicurezza di questo tipo di volo avere dei dati sovrapposti all'immagine potrebbe essere necessario.
                  E parlerei soprattutto di alcuni dati: quota, velocità, tendenza variometrica, heading e secondo me l'indicazione della home. Tutto il resto è noia cantava qualcuno.
                  Tutto il resto intasa il nostro FOV (field of view) e ci distrae. Questi pochi dati intanto dovrebbero essere settati dal pilota a seconda dei suoi gusti o esigenze e poi il sistema deve essere AFFIDABILE. Altrimenti è meglio farne a meno.
                  Prima di arrivare all'OSD abbiamo dovuto trovare e testare la camerina più soddisfacente, abbiamo dovuto combattere miriadi di interferenze e tante altre cose che non ci hanno permesso di arrivare al campo e in poco tempo andare in volo coi nostri cibernetici aeromodelli.
                  Molto probabilmente il BS è compettitvo dal punto di vista prezzo ma se funziona una volta su dieci che me ne faccio?
                  Voi che ne pensate?
                  Mi appassiona sto aggeggio (lo uso nel mio lavoro!) ecco perchè ho ordinato quello della Range Video. Un prezzo più elevato ma con caratteristiche di affidabilità e funzionamento sicuramente superiori. Anche questo in via di definizione ma almeno lo programmo da pc, lo personalizzo come voglio io. Potrebbe smentirmi certo nel momento in cui vado ad utilizzarlo ma staremo a vedere. Per ora sono in attesa.
                  Vi farò sapere in maniera dettagliata!!!
                  Luca
                    Originariamente inviato da lucawing Visualizza il messaggio
                    Ciao Luca,
                    decisamente l'OSD se usato da soli e/o in spazi non conosciuti direi che e' indispensabile.
                    Se si ha la fortuna o la possibilita' di avere uno spotter umano allora risulta solo un simpatico gadget.
                    Certo che se oggi mentre svolazzavo sul mio campo avessi avuto un OSD, non mi sarei fidato solo del timer della mia radio e avrei potuto vedere che la tensione delle batterie era molto bassa e prossima al finire e mi sarei evitato una piccola passeggiata in mezzo alla vegetazione per recuperare il modello oramai senza motore
                    Quello della RangeVIdeo mi ha sempre attirato, non l'ho mai nascosto a nessuno, il fatto che fosse continuamente in ritardo e il prezzo allettante del BS mi hanno convinto a prenderlo, ma una cosa non esclude l'altra.
                    Sulla carta e' decisamente superiore rispetto al pu' povero BS, ma aspettiamo prove sul campo tue e di altri acquirenti.
                      Aggiornamento eseguito
                      Ciao a tutti,
                      ho eseguito l'aggiornamento del firmware.
                      Eladio mi ha dato la chiavetta USB ad un prezzo di favore euro 24,00 anziche' 30 per il fatto che avevo un firmware vecchio.
                      Mi sono fatto spedire il software per l'upgrade e il pacchetto contiene tutto, il file esadecimale per il firmware, il manuale in PDF, il programma per caricarlo e i driver per la chiave usb.
                      Direi che e' andato tutto bene e nemmeno troppo complicato da fare.
                      Si installa la chiavetta, si caricano i driver per windows, si setta la seriale da pannello di controllo, si carica il PicLoader si apre il file *.hex e si preme Write. (incrociando le dita)
                      Prima di tutto cio' bisogna connettere per bene la chiave USB al ingresso GPS del BlackStork.
                      Come sempre ci sono le etichette al contrario, quindi guaradre bene il file PDF.
                      Una volta eseguito l'aggiornamento devo dire che i caratteri rimangono perfettamente fuori schermo, nel mio monitor LCD (non so negli occhiali) pero' il settaggio della batteria rimane memorizzato.
                      La versione del firmware e' la 1.4
                      Vedremo se domani al campo riusciro' a provarlo e a capire se e' cambiato qualcosa.
                      Nessun menu o altre cose in piu', mi pare.
                      P.S. al FPV Day ho aiutato Mekfly a configurare il suo con i canali della radio e devo dire che ha gli stessi difetti del mio.
                      Caratteri troppo esterni, ogni tanto non si accende bene o e' tutto nero, ogni tanto la distanza per il return to home e' con numeri esagerati ecc. ecc.
                      Stesso prodotto, stessi difetti
                        e allora cosa hanno cambiato?
                          Devo ricredermi... la visione sugli occhiali e' perfetta' i caratteri e i simboli sono al interno dello schermo.
                          Non ho registrato perche' e' il mio solito campo di volo anche se oggi giornata bella e senza vento, pero' direi che hanno risolto quel fastidioso problema.
                          Direi che non e' poco.
                            ...e allora tutti in avionica processione verso bologna per l'aggiornamento
                            povero biv...te la sei già menata tanto per il raduno e ora ti tocca sopportarmi ancora...però dai, la scusa del giubbotto è stata un colpo di genio
                            mi sa che questa volta il buon mach mi farà compagnia....vero mach!?!?!'
                            scherzi apparte sono contento che si siano risolti i problemi con questo aggiornamento...significa che gli spagnoli ci tengono a vendere un buon prodotto dai!!!
                            ha risolto anche il problema della varie accensioni spegnimenti?
                            ciao...
                              direi che si puo' fare, mi porto al campo il portatile e procediamo.
