Ciao a tutti, volevo postare i progressi nella costruzione del mio autoprogettato-e costruito EasyCAM.
Il modello è ancora da completare (forse in giornata sarà pronto).
Ultima modifica di MarcAntonio; 05 settembre 10, 14:31.
...ciao Alessandro,
la macchinetta può essere montata sia in fuso nello scasso o in apposita scatola in betulla da 3mm, avvitata ai 2 supporti che si vedono in queste foto.
sono contento perchè il modello è bello grosso e leggerissimo, pensa che pesa 890 grammi come in foto, ossia con ricevente full size, installata, batteria da 350mah per alimentazione separata x servi servi e ricevente, 1 giroscopio gp03 e un giroscopio full size per elicotteri sugli alettoni, uno switch per alimentazione ricevente installato, motore Hype AL-35 1290kv con elica pieghevole 11x8 e portatale in alluminio. Mancano i servi, ben 4 (uno per alettone, direzionale ed elevatore , e pesano 80 grammi, con le barrette , aggiungiamo 100 grammi, e sarà 990 grammi, poi la batteria 2s 2200, e via si vola. Rispetto al vecchio trainer non c'è storia, è pesantissimo supera i 2 kg. e la superficie alare è quasi identica....vola....
Domani forse il collaudo..
Bel progetto, qualcuno ancora se li costruisce, e sembra anche bene!
La macchina sotto l'ala ti dara' forse qualche problemino di resistenza - tipo aerofreno-, ma dovresti riuscire a gestirlo...
In bocca al lupo per il collaudo
bell'ala!
io l'avrei fatto più panciuto, per girare meglio con i cavi e l'elettronica, e magari mettere la camera in pancia, non vorrei che se pesa troppo te lo sbilanciasse da una parte.
beh...forse non si capisce dalle foto, ma ripeto che la cam va anche e soprattutto in pancia...vedi foto. L'ho predisposto con una seconda opzione di montaggio solo in caso mi servano foto verso il basso o verso prua o poppa. In tal caso ho installato nella centina dell'estremita' alare opposta ben 2 magneti al neodimio per poter costruire una zavorra apposita rimovibile.
Il motivo di fare la fuso stretta e' il lancio a mano e la necesita' di atterare sulla ruota centrale anche in pendio tra cespugli ed arbusti e le pietre occasionali...ovvio che in tli frangenti la cam la installo in pancia
