esperti aiuto riprese aeree
  • esperti aiuto riprese aeree
    ciao a tutti gli esperti e non ,,qualcuno sa dirmi con estrema precisione o per esperienza personale quale macchina fotografica e quale fotocamera posso montare sul mio eli 50 a scoppio per effettuare foto e riprese video di qualità altissima ,,considerando tutti i parametri peso ..vibrazioni minime ma esistenti,frequenze etc insomma le migliori senza badare a spese ,,considerate che guido l ely con futaba 2,4ghz,,quindi anche la frequenza più adatta che non mi dia noia all eli,,,grazie infinite ma aspetto consigli onde evitare di perdere tempo in futili prove e soldi acquistando prodotti sbagliati grazie a tutti
    Trex700 fbl brain helijive 120 mx 800 520kv futaba t10
    dimenticavo
    devo poter andare abbastanza lontano sia con foto che riprese .......
      dimenticavo di nuovo
      qual è anche il sistema migliore per poter scattare da terra tipo con un altra radio e comandare lo scatto con un servo da un altra persona che possa vedere su schermo cosa scatta insomma cosa mi occore per fare tutto ciò e dove si può trovare in italia ,,,,,,,scisate ma sono molto ignorante sull argomento e mi appoggio a voi che di certo avete già esperienze ,,,grazie infinite per l aiuto
        prima di arrivare al nocciolo attrezzatura (puoi tranquillamente montare una DSL su un classe 50) devi pensare al supporto e al tipo di supporto.
        Inizia a capire se vuoi un supporto frontale oppure un supporto sotto la pancia dell'eli, ogniuno ha pro e contro.
        Che tipo di foto vuoi fare?!? anche panoramiche a 360°??
        I supporti li puoi tranquillamente acquistare in america (in italia non conosco produttori, eheh me escluso.. )
        Il supporto deve pure avere un meccanismo di pan / tilt / roll??
        Se vuoi fare dei video sei costretto a montare un sistema stabilizzato con giroscopi, altrimenti il risultato non è assolutamente vendibile.
        Insomma sono molti gli aspetti tecnici sul supporto, ancora prima di pensare a macchina, sistema scatto e downlink..
        Ah, lo scoppio imbratta e unge.. e non poco!
        Roberto
          danni
          ciao tunder...
          ti avevo scritto di inviarmi la richiesta sulla casella di posta... comunque siccome ho 5 minuti e mi fa piacere scrivere.. ti rispondo ugualmente quì.
          Per quello che mi pare di capire hai esperienze in campo aeromodellistico riguardo elicotteri, ma zero su riprese e fotografie.. Macchine fotografiche compatte ottime sono le Panasonic, ma Canon o NIkon sono anche ottime.
          Inoltre chiedi di voler fare allontanamenti importanti con l'elicottero.. cosa intenti per allontanamenti? dovresti specificare questo dato
          ... se pensi a distanze cira 1000 metri ti posso garantire che non esiste cosa più pericolosa !!!
          ....ma non perchè perdi il segnale ..quindi con la soluzione TX da 2,4 GHz non risolvi nulla ..ma per motivi di sicurezza occorre avere sempre il controllo visivo del mezzo fuori dai campi volo.. ..e non affidarsi totalmetne ai sistemi wirelss, cosa che puoi fare solo se ti trovi in un campo volo ampio e sicuro.. ...altrimenti significa che prima o poi combinerai guai.. per cui ti invito a desistere per il momento.. onde evitare danni a persone ...potrebbe accadere a tutti quindi a maggior raggione a chi vuole allontanarsi con un elicottero R/C ..per fare foto fuori dai campi volo.
          Comunque personalmente posso darti consigli di tipo generale ma nello specifico non ho esperienze con elicotteri..
          tu possa perdere il segnale radio.. oppure il segnale video .. ma perchè in queste circostanze finisce che il tuo sistema si traforma in un arma micidiale!
          Originariamente inviato da tunder Visualizza il messaggio
          _________________________
          www.openflight.it
            Bè con l'elicottero stare a 100mt di distanza è già troppo!
            Roberto
              Macchina fotografica e fotocamera sono la stessa cosa, forse intendi foto e video?
              Per le foto ti consiglio Nikon D700 o D300come digitali, oppure una F100 se vuoi andare a pellicola, magari diapositive Fuji Velvia 100F o Fuji Provia 400 se vuoi tempi più veloci.
              Roberto
                Una D700 o una D300 utilizzate così sono soldi sprecati.
                Sempre per stare sulle reflex opterei piuttosto su una Nikon D60, D40, D40x, Canon EOS 350, 400 sempre con ottica 18-55
                Una compatta è la soluzione + semplice ed economica (in oltre leggera).
                Per stare su compatte top serie G della Canon oppure serie P della Nikon, Panasonic & co sinceramente non conosco e non so la qualità del sensore / ottica.
                Per contenere ancora di più i costi la serie Powershot della Canon è stra-utilizzata. Molto versatile, leggera e di buona qualità. Se cade son 100€, non 1600!!
                Roberto
                  Ma scherzi?? sono due pianeti diversi come macchine fotografiche. Una macchina migliore è sempre meglio indifferentemente dal dove la si usa, il fattore prezzo è relativo alle dimensioni del portafogli di chi compra.
                  Inoltre la D300 a 800asa ha un disturbo inesistente paragonata alle altre menzionate, che ti permette di usare tempi d'esposizione alti ed eliminare le vibrazioni.
                  Roberto
                    Parlo con cognizione di causa (ho lavorato un pò nel campo della fotografia ed è da un pò che stò dietro alla fotografia aerea)..
                    Una reflex usata in automatico non so quanto valore aggiunto ti possa dare paragonata ad una buona bridge.
                    1kg contro 3-400gr, su un elettrico potrebbe voler dir molto in termini di tempo di volo..
                    Ovvio che se sono macchine su altri pianeti, ma per mettere in modalità punta e scatta ti serve una reflex?
                    Sul rumore dipende sempre dalla macchina, di solito ad alti ISO lavorano bene le canon, un filo meno le nikon.
                    A mio avviso soldi sprecati.
                    Guardando gli states dove su questa professione sono avanti al massimo usano la canon eos 400 che credo sia il miglior compromesso in circolazione tra peso e qualità..
                    saluti
                    Roberto
                      Prima di avventurarti nella fotografia aerea professionale è meglio che inizi con una semplice compattina piccola e leggera, mi viene in mente la serie Ixus della Canon, ma ce ne sono altre valide entro i 150 grammi di peso.
                      Poi, una volta acquisita dimestichezza, puoi provare la fotografia reflex, ma il peso sale notevolmente, circa un chilo, e ci sarebbe da costruire un supporto ad-hoc, il tutto ovviamente ben bilanciato sull'ely, sempre che riesca a tirare su tutto questo malloppo!
                      Andando sull'usato, con 400 euro ci esce una Nikon D80 da 10 MP, da abbinare ad un obiettivo decente, il 18-70 Nikon minimo, anche se l'ideale sarebbe il costoso ma splendido 14mm fisso, prodotto a prezzo sensibilemnte inferiore anche dalla Sigma.
                        perchè prenere un 18-70 da quasi 400gr quando a 18mm ti può bastare il 18-55? Salvo più o meno sofisticati sistemi lo zoom non lo userai mai..
                        quoto per il 14mm..
                        Roberto
                          perchè prenere un 18-70 da quasi 400gr quando a 18mm ti può bastare il 18-55? Salvo più o meno sofisticati sistemi lo zoom non lo userai mai..quoto per il 14mm..
                          Perchè ha richiesto una attrezzatura per fotografia di qualità altissima, e il 18-55 è un plasticone per cui la qualità è quella che è.
                          Può andare bene anche il Nikon 18-35 che tra l'altro uso con soddisfazione, ma se tunder vuole il massimo ci vorrebbe un bel fisso professionale...resta però da sapere cosa ci deve fare con queste foto, tanta bella roba consigliata potrebbe essere anche troppo...
                            salve
                            ciao a tutti
                            ..scusate se entro in discussione ho 5 minuti e.. quindi perdonatemi..
                            .ma quando riesce a sollevare un elicottero di questi che state esaminando,? considerando anche che deve volare con disinvoltura e non da tirare il collo ..
                            grazie a dopo
                            fausto
                            saluti
                            www.openflight.it
                              ... appunto!
                              Roberto
