Diversity vs yellowjacket
  • Diversity vs yellowjacket
    é da un po' che cerco di ottimizzare la ricezione video, e alla fine mi sa che bisogna andare su sistemi tipo diversity, che dite?
    So che qualcuno ha già l'oracle del sito rangevideo, ma curiosando in rete ho trovato anche il Yellowjacket.
    Si tratta di un ricevitore vero e proprio con all'interno 2 ricevitori, al contrario del diversity che ha bisogno di 2 ricevitori esterni.
    metto un link del produttore:
    - Iftron Technologies
    ed una discussione esauriente:
    New Diversity receiver "Yellow Jacket" - RC Groups
    (carina la soluzione con le palle pelose ed il velcro per usare diverse antenne e posizionarle a piacimento )
    Che dite?
    Certo costa di più dell'oracle diversity, ma con l'oracle ci devo aggiungere 2 ricevitori (è vero, anche su 2 bande diverse) cavi video, cavi antenne, alimentatori per tutti e 2 gli rx e l'oracle
    Io sono per le installazioni "pulite" ...con questo alimento al limite con Lipo o Pb da 6 a 12V, avvito le antenne (omni o patch) al corpo rx e mi esce solo il cavo video per registrare o anche per gli occhiali (la versione pro ha 2 uscite video)
    ce l'ha anche
    https://futurehobbies.com/items_deta...id=28&item=159
    e costa un pochino meno
    commenti?
    Che dite?
    ce l'ha anche
    commenti?
    ...spendi e spandi!!! ma bravo, allora mi puoi regalare la FF9
    soluzione più economica...brucia il cespuglio maledetto
    scusa...non è un commento...ciao.
    il link di futurehobbies non mi funziona...sola a me??
      no, ora non funge nemmeno a me, macina macina e non apre niente... boh prova tra un po'
        Questo link va:
        https://www.futurehobbies.com
        Luca
          ora anche l'altro
            non ho esperienze in merito e quindi parlo solo a livello teorico.
            Secondo me il sistema che discrimina il miglior segnale tra i ricevitori radio dovrebbe dare maggiori risultati.
            Quello che discrimina il segnale video forse e' meno preciso, credo sia piu' facile capire a livello elettronico l'intensita'/forza di un segnale radio al ingresso di un ricevitore rispetto al ragionamento sicuramente software di quanti pixel buoi ci siano in una immagine rispetto ad una altra.
            Poi magari ho detto una scemata.
              A me pare di aver capito che dentro sto scatolotto ci sono in effetti 2 ricevitori separati ma integrati, e lui swiccia tra i due ma forse ho letto male.
              ora mi informo meglio
                Rileggendo meglio lui seleziona il miglior segnale tra 2 video frames, non so cosa intendano...
                certo il sistema sembrerebbe buono, pare che abbia vinto l'appalto per la, fornitura all'esercito USA:
                YellowJacket Pro wins contract with major defense contractor! - RC Groups
                parrebbe affidabile, altrimenti i militari se lo sarebbero costruito da soli.
                  io facevo il contronto tra L'Oracle che dovrebbe lavorare sui frames video e il Yellow che invece lavora sul segnale ricevuto.
                  Il primo puo' essere usato con diversi sistemi radio 900Mhz, 2,4Ghz 5,8Ghz;
                  per il secondo invece avendo i ricevitori interni suppongo sia necessario cambiare modello se si cambia frequenza.
                    esatto, con uno puoi usare + bande, con l'altro solo una, unico neo del sistema.
                    è anche vero che con 2 bande diverse dovresti avere anche 2 sistemi tx a bordo, un po' laborioso e pesante.
