Schermo bianco
  • Schermo bianco
    ieri stavo facendo il mio solito allenamento in FPV e dopo aver fatto un primo volo senza alcun problema mi preparo per il secondo.
    Dopo aver dato tensione al aereo con unica batteria per motore, regolatore, cam e Tx Video, osservando dagli occhiali vedo una bella schermata bianca, molto luminosa, forse qualcosa di molto sfuocato si intravede, ma ci vuole una bella fantasia...
    Stacco e riattacco la batteria principale del aereo e faccio altrettanto con la batteria del ricevitore video.
    Tutto ok, bho che sara' stato?
    Riparto e volo per 5 minuti; ad un certo punto dopo il primo tonneau, eseguo i secondo in senso opposto e mi ricompare la schermata bianca.
    Aereo per terra naturalmente, con solo il motore staccato.
    Non sono i danni di questa volta che mi preoccupano, ma capire cosa puo' essere stato.
    Ho pensato alla tensione della batterie del ricevitore, di solito la ricarico tutte le volte, ma e' una Lipo da 1500mAh e avevo volato per 10 minuti il giorno prima e basta.
    Ho pensato anche ad un falso contatto della telecamera, ma nonostante i "cricchi" e il movimento di tutti i fili, pare che a banco andasse bene.
    Sembrava che il segnale video ci fosse, solo che si vedeva solo il bianco.
    Quando sparisce il segnale video di solito si vede la neve o lo schermo nero se proprio non c'e' nulla.
    A nessuno e' mai capitato o potrebbe avere qualche idea?
    la corrente per la tx video la prendi dalla batteria Lipo che ovviamente sta in parallelo con il regolatore?
    _________________________
    www.openflight.it
      Yess,
      pero' quando il regolatore mi da' dei disturbi, e in alcuni modelli e' capitato, piu' che altro fa' delle righine che aumentano con il n.to die giri.
      Invece in quel caso nella prima schermata il mdeollo era fermo in mano mia e nella seconda stava volando.
        ok
        allora per me, questi sintomi sono di errata alimentazione.. ..quindi sarebbe ideale riproporre le medesime condizioni a terra e vedere se si ripropone.. usando tester ..pinze amperometriche ecc.. ..magari ti consiglio di metterti al sole o comunque in situazioni più reali possibili.. il sole in questi giorni mette a dura prova i regolatori e motori penalizzando il raffreddamento.. di questo ne so qualcosa ! ... comunque trovo strano tutto ciò ..son sicuro che sarai in grado di scovare il problema ..tu in questo ambito hai molta più esperinza di tutti noi..
        quindi eventualmente rendici nota la tua conclusione..
        a dopo
        fausto
        Yess,
        www.openflight.it
          Ciao ragazzi...
          Confermo, anche io ho sempre letto che la schermata bianca è correlata alla cattiva alimentazione della camera...
          Prova a fare qualche test a terra per vedere se hai sbalzi di tensione...
            Io stavo alimentando camera e Tx video con due lipo e sembrava tutto andasse bene.
            A meta' del secondo volo invece... schermata azzurra ( ma questo e' un dettaglio insignificante). Con tx video spenta : effetto neve.
            Ora provero' alimentazione 3S lipo separata...
            Non sara' nel tuo caso il riduttore di tensione per il tx, che scalda?
              Ciao ragazzi...
              Ciao a tutti e due e grazie per le risposte.
              Ho provato e per un attimo prima mi ha rifatto lo stesso scherzo, pare che sia un falso contatto sulla telecamera (delle botte ne ha prese parecchie) ed essendo senza contenitore tutte sull'elettronica di bordo, forse una pista o un componente al limite della saldatura.
              Avevo quasi individuato la posizione a furia di tastare e poi ha smesso.
              Se il telefono smette di squillare ci riprovo.
              Se per caso non riuscissi a ripararla, preferisco cambiarla (pagata 19 euro spedita) piuttosto che rischiare di ritrovarmi al buio (anzi alla luce) mentre sono in aria
                Mi autoquoto, come i matti
                Confermo che il problema era della telecamera, con le botte e le vibrazioni ci sono alcuni componenti che non fanno piu' contatto bene.
                Peccato erano 19 euro spesi bene.
                  Non e' riparabile?
                  Tranquillo comunque, adesso arriva l'altra...
                    Non e' riparabile?
                    Ciao forse e' riparabile, ma non da me.
                    non ho l'attrezzatura per i componenti SMD.
                    una sera magari potrei andare da un mio amico hobbysta che e' meglio attrezzato.
                    Comunque attendo l'altra che secondo me, dovrebbe andare ancora meglio.
                    Ho visto il tuo video, complimenti per l'inventiva del orizzonte
