Il PET-G non l'ho ancora provato ma non dovrebbe rompersi così facilmente. Qual è la tua esperienza con quel materiale?
Anche il PLA va abbastanza bene, certo è che flette poco e tende a sbriciolarsi, per cui non va bene per componenti che sono di continuo sollecitati dal punto di vista meccanica.
Stampare in ABS con queste stampanti economiche è certamente fattibile (non ho provato personalmente ma conosco persone che ci stampano) MA devi utilizzare delle accortezze, ad esempio il connettore del bed della A8 o A6, almeno fino a qualche mese fa, non è adatto per far passare molta corrente, quindi è a rischio bruciatura / incendio se devi scaldare tanto il piatto (indispensabile per ABS) e inoltre chiudere la stampante aiuta (alcuni usano i due tavolinetti ikea da 6 euro messi uno sopra l'altro e poi chiusi in qualche modo) per il mantenimento del calore.
Il vero svantaggio dell'ABS però è che è tossico, per cui o introduci un sistema di ricambio d'aria (ma non ha senso per i 150 euro di una Anet) oppure stampi fuori, ma devi studiarti qualcosa (es chiuderla in un mobiletto) per evitare cambi di temperatura...
