Ciao a tutti,
Ho provato un paio di questi moduli multiprotocollo, dei quali ho già parlato qui
https://www.dronerc.it/forum/forum/c...136#post912136
seguendo il consiglio di Bass, apro questa discussione nella speranza che possa essere utile a chi ha problemi a bindare riceventi particolari.
Di questi moduli sono disponibili diversi tipi
MODULI PPM
ci sono quelli solo PPM, come ad esempio questo:
https://it.banggood.com/Multiprotoco...N&rmmds=search
che sono molto economici ma hanno il limite dell'interfaccia PPM, non sono gestibili dal sistema operativo della radio e la selezione del protocollo avviene muovendo in maniera particolare gli stick.
Personalmente ho scartato questo tipo di modulo per almeno tre motivi:
1) la selezione dei protocolli è un po' indaginosa
2) non si possono aggiornare tramite la TX
3) non ritornano la telemetria, anche quando il protocollo selezionato la supporta
MODULI SERIALI
Si interfacciano al TX via seriale, ne sono disponibili di diverse marche, ad esempio:
iRange IRX4
https://www.banggood.com/IRangeX-IRX...r_warehouse=CN
Jumper JP4IN1
https://www.banggood.com/Jumper-JP4I...r_warehouse=CN
URUAV TMX5
https://it.banggood.com/URUAV-TMX5-4...r_warehouse=CZ
tra questi ho avuto modo di provare gli ultimi due. ovvero un Jumper JP4in1 ed un URUAV TMX5, a livello di funzioni sono equivalenti, in pratica il firmware è lo stesso per tutti, si tratta di un open source scaricabile qui:
https://github.com/pascallanger/DIY-...ocol-TX-Module
Ho verificato il funzionamento di entrambe i moduli su due radio FrSKY, una Horus ACCESS (Con OpenTX 2.3.X) ed una Taranis X9D+ (non la 2019, insomma non ACCESS) sempre con OpenTX 2.3.x
E' proprio il sistema OpenTX che consente di poter gestire sia il modulo interno, poco importa se ACCESS o meno, che il modulo esterno multiprotocollo, selezionando il tipo di modulo MULTI.
Appena acquistato va probabilmente aggiornato, OpenTX infatti impone l'aggiornamento del modulo multiprotocollo esterno se il FW di questo è troppo vecchio rispetto alla release di OpenTX installata.
L'aggiornamento del modulo lo si può fare 3 diversi sistemi, tutti ben descritti al link riportato prima, il più pratico è direttamente dalla radio con lo stesso metodo con il quale si aggiornano gli altri moduli e le riceventi.
Il Jumper è arivato con un FW già predisposto per l'aggiornamento diretto da OpenTX, l'URUAV invece ha richiesto un po' più di lavoro, l'ho dovuto aggiornare tramite USB perché è arrivato con una versione di FW molto vecchia.
Questi moduli si possono usare anche in PPM, consiglio comunque di usarlo in seriale, oltre a poterlo aggiornare e controllare da OpenTX si beneficia anche della telemetria (ovviamente per i protocolli che la consentono).
MODULI SERIALI CON SELETTORE ESTERNO
Dei moduli serali esistono anche le versioni con selettore esterno del protocollo, come ad esempio questa:
cercando in rete si trovano comunque anche di altri produttori, sono proposti come versioni "plus" quindi "migliori", sono ovviamente anche un po' più costosi ed in effetti la possibilità di selezionare il protocollo tramite selettore esterno è una possibilità in più.
Tuttavia questa è utile solo e si impiega il modulo su radio che hanno una connessione PPM e/o non si ha voglia di aggiornare il modulino, ma in questo caso si hanno tutti i limiti dei moduli PPM (a parte la selezione del protocollo che è semplificata da selettore esterno) con un costo ben più alto.
Se avete una radio OpenTX la scelta migliore resta a mio avviso quella di un modulo seriale senza selettore, che su questo tipo di TX non disturba ma è di fatto inutile.
Se invece avete una radio con sistema operativo proprietario, che consente di usare moduli esterni solo in PPM, allora potete scegliere il primo tipo (se volete spendere poco) o quelli con il selettore esterno, che costano un po' di più ma semplificano molto la selezione del protocollo.
MODULI PPM
MODULI SERIALI
iRange IRX4
Jumper JP4IN1
URUAV TMX5
