Su questa avrebbe senso prolungarla?
e se ci metto antenne più lunghe?
Originariamente inviato da picoely Visualizza il messaggioDomanda: su questa dichiarano 400 metri, ma l'antenna non presenta, come come sulle altre, una parte priva di schermature. Come può funzionare?
http://www.xt-xinte.com/RX2A-PPM-SBU...dium=share_url
https://it.banggood.com/FS-RX2A-Pro-...-itg-toys-0303
?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen>Ultima modifica di Finnigan; 18 settembre 20, 19:02.
questo ragionamento dell'allungarla secondo me ha senso su un drone giocattolo dove vai a tentativi e provi le varie lunghezze d'onda o antenne differenti
Su un drone un attimino più serio mi baserei sui consigli di chi ha più esperienza. Le antenne non sono messe a caso per cui è da valutare anche la bontà delle riceventi, Flysky non è impeccabile sulle sue. Fai prima sceglierne una migliore
Originariamente inviato da bass11 Visualizza il messaggioquesto ragionamento dell'allungarla secondo me ha senso su un drone giocattolo dove vai a tentativi e provi le varie lunghezze d'onda o antenne differenti
Sono qui proprio per avere consigli e questo mio post è più un pretesto per discutere sull'efficienza delle antenne stock su queste piccole RX piuttosto che una richiesta di aiuto. Consigli, idee, opinioni sono quello che mi interessa.
E' ovvio che se si cerca un sistema Radio efficiente ci si orienterà su modelli e marche di qualità, ma ho la mia Radio Flysky nuova di zecca e non ho in animo di spender soldi per un qualcosa che già possiedo. Mi piacerebbe ottimizzare ciò che ho con un occhio alla sicurezza: una RX con un bel segnale credo metta al riparo da failsafe indesiderati o altre situazioni imbarazzanti. Da qui a volare per 790 metri ce ne passa.
Mi resta la curiosità del perchè su riceventi più o meno complementari e simili, vengano montate di serie antennine di lunghezze differenti e apparentemente in contrasto con la teoria.
RIPETO (vedi immagine): l'antenna é solo la parte scoperta del cavo, NON TUTTO!
La parte non scoperta é l'antenna, mentre il resto serve solo a poter posizionare meglio l'antenna.
Su alcune riceventi , l'antenna é direttamente attaccata alla ricevente. In quel caso non c'é il coassiale, é un semplice filo della lunghezza giusta!
Lo svantaggio é che l'antenna é difficile da posizionare bene. Infatti, normalmente, sono montate su riceventi piccole o piccolissime!
In ogni caso la parte da leone é la sensibilitá e il rapporto S/N della ricevente che decide quanto distante puó andare una ricevente.
Una ricevente con uno stadio ricevitore fatto veramente bene con una elevata sensibilitá e un rapporto S/N molto alto fá decisamente piú strada di una ricevente semplice.
L'esempio é, per esempio su FRSKY, la differenza tra la ricevente XM e una X8R. Nonostante abbiano le stesse antenne, la XM "tira"circa 400-500metri, la X8R circa 1500metri.
Questo perché la X8R ha uno stadio ricevitore sicuramente piú avanzato (e ingombrante) della XM (disegnata per essere piú piccola possibile).
Originariamente inviato da Finnigan Visualizza il messaggio
per Flysky, ciò che ho proposto è ciò che passa il convento (cinese e quindi buddista). La ricevente che vorrei montare è al momento tra le migliori Flysky in circolazione, resta inteso che se conosci di meglio sarò ben lieto di valutarlo.
Non ho citato altri marchi. Io personalmente aldilà di radio nuova o non nuova comunque sceglierei di volare in sicurezza.
Come ricevente ho sentito parlare molto bene della FS X14S
Intendevo sempre rimanendo in casa Flysky, alcune hanno problemi di failsafe, è una cosa nota (probabilmente a causa dei motivi citati da BBC25185 ma anche alla qualità delle stesse).
Questo sarà un drone che richiederà un LUNGO lavoro di setup e messa a punto , la FsX14 l'avevo adocchiata già da tempo e non escludo di farmela arrivare. Essendo ancora in attesa della scheda di volo e dell' ESC, mi sono dedicato sopratutto all'assemblaggio e alla ricerca della maggior razionalità possibile per evitare di trovarmi tra le mani un groviglio di fili con le eliche o con schede piazzate in posti irraggiungibili.
Peraltro solo da poco mi sono accorto che la mia Omnibus nano ha la presa micro USB sul retro e non di lato, quindi mi debbo comprare una miniprolunghina.
Io con la FL14 non sono mai andato in failsafe, ma se mai dovesse succedere arducopter ovviamente innescherebbe un failsafe con conseguente RTL, quindi il drone si alzerebbe a 15m (come ho settato io) e tornerebbe alla base con un margine di errore di circa 2m.
Non c'è bisogno di prolunghe, sul mio quad nano v6 la USB è di lato, basta impostare nel FW l'orientamento della FC e tutto si regola di conseguenza
Originariamente inviato da picoely Visualizza il messaggioIo con la FL14 non sono mai andato in failsafe, ma se mai dovesse succedere arducopter ovviamente innescherebbe un failsafe con conseguente RTL, quindi il drone si alzerebbe a 15m (come ho settato io) e tornerebbe alla base con un margine di errore di circa 2m.
Ah aggiungo che, contrariamente alla FsX14 (che costa ben 18 euro su BG), la FLi14 trasmette in telemetria RSSI e Radio quality (valore da 100 a 0), quindi in OSD ho messo il valore RSSI, sul display della radio ho il valore di radio quality (che mi faccio pure leggere dalla radio con apposito switch roba da open TX però)
Originariamente inviato da picoely Visualizza il messaggioAh aggiungo che, contrariamente alla FsX14 (che costa ben 18 euro su BG), la FLi14 trasmette in telemetria RSSI e Radio quality (valore da 100 a 0), quindi in OSD ho messo il valore RSSI, sul display della radio ho il valore di radio quality (che mi faccio pure leggere dalla radio con apposito switch roba da open TX però)
Ma ci metto zero a cambiare RX dovesse dar problemi
