Ricevente Tinyhawk S
  • Ricevente Tinyhawk S
    Salve a tutti.
    Ho un Tinyhawk s che dopo aver crashato ha smesso di funzionare. Quando lo accendo lampeggia un led rosso(nessun'altra luce). La VTX fuziona bene ed anche i motori, che ho testato su betaflight. Unico problema pare non esserci dialogo tra TX ed RX. Potrebbe essersi guastata la ricevente integrata? è riparabile?
    Grazie in anticipo a chi vorrà rispondermi
    Ciao. Ripararla la vedo dura, salvo che non si tratti di una saldatura da rifare o una pista interrotta da ricollegare.
    Più semplice sostituirle l'intera scheda, ma da quanto vedo in giro sui vari siti costa un botto!
    Bisogna anche stare molto attenti ad ordinarla perché ve ne sono diversi tipi ed è facile sbagliarsi.
      Grazie Pier. Si, 55 euro più spedizione. Per fortuna, essendomi innamorato di questo piccolo drone, avevo già comprato il nuovo modello(Tinyhawk II) per non rimanere senza quando questo si sarebbe rotto.
      Quindi il problema dovrebbe essere proprio la ricevente? Non esite un check up test su betaflight per controllare?
        Non saprei, non utilizzo Betaflight.
        Vediamo se qualche altro utente a delle dritte da darti...
        Ultima modifica di Pier2162; 03 maggio 20, 19:56.
          Originariamente inviato da JaimeFPV Visualizza il messaggio
          Potrebbe essere un problema di bind della ricevente, oppure si e' sprogrammato qualcosa in Betaflight: ad es. si e' disabilitata l'uart, oppure e' cambiata la modalita' della ricevente.
          Se hai fatto un backuo della configurazione, ti consiglierei di ricaricarla tramite CLI.
          Oppure vai nella pagina UART disabilita e riabilita l'uart usata per la seriale. Poi passa alla pagina di configurazione , cambia la tipologia della ricevente, salva, rimetti la ricevente seriale e il provider giusto e risalva.
          A questo punto vai nella pagina della ricevente e vedi se i segnali vanno.
          Infine puoi provare da CLI a digitare il comando STATUS: ti da' una diagnostica e, in particolare, la penultima o ultima riga , ti da la serie delle ragioni per cui non puo' armare.
            sono d'accordo con Gianni, devi provare sul firmware per poi vedere se riesci ripristinare il bind
            Ricevente non puoi ripararla e bisogna sperare non sia partita solo quella. Si potrebbe aggiungerne una ricevente leggera esterna, piuttosto che spendere 50 euro
            anche se non è una buona cosa aggiungere peso superfluo
            Canale Youtube
            Facebook
            Telegram
              Grazie Gianni e grazie Bass11. Da bravo principiante non avevo salvato il dump file. Ne ho trovati alcuni on line e, una volta inseriti nella CLI i led tornano a lampeggiare dei colori giusti. Tuttavia non riesco a bindarlo. Temo proprio che la ricevente interna sia andata. Amen e grazie ancora per i vostri consigli
                E' molto strano che per un crash si sia guastata la ricevente. Sicuro che segui la procedura giusta di bind?
                Eventualmente prova ad invertire le accensioni( se prima accendevi il modello con il bottone di bind premuto e poi la radio col bottone di bind premuto, prova a fare il contrario).
                E poi controlla bene le cose che ti ho detto nel post #5 riguardo a Uart e protocolli di ricezione.
