Problema frsky Qx7
  • Problema frsky Qx7
    Ciao a tutti e Buon anno!
    ​​​​​​È qualche giorno che sto letteralmente scoppiando con un wizard x220S ed una frsky Qx7. In poche parole una volta armato il drone e fatto volare, il telecomando (non sempre) è come se si disconnette dal drone, infatti si sente il drone "beepare" 2 volte e cade come un sasso. Riprendendo poi dopo poco il segnale e tornando a funzionare .. Qualcuno che può aiutarmi???
    Ultima modifica di Simone finesi; 02 gennaio 19, 00:41.
    Ciao. Potrebbe essere un falso contatto, il connettore della ricevente, una saldatura difettosa, una perdita temporanea di alimentazione su rx o anche tx (connettore o batteria).
    Controlla attentamente tutte le saldature e pulisci i connettori con spray per contatti elettrici.
    Se possibile prova a cambiare tutte le batterie.
    Verifica anche che non vi siano corto circuiti dell'antenna e che quest'ultima sia correttamente collegata, potrebbe essere anche una perdita del segnale radio se il problema si verifica sempre oltre una certa distanza o quota.
    Yuneec Typhoon H
      Ciao guarda oggi ho fatto un tentativo e per sicurezza ho rifatto ogni saldatura, anche quelle che all'occhio sembravano perfette.. per ora sembra che vada tutto bene! Grazie mille !
      Un saluto, Simone
