Perdonate la totale ignoranza di questo post, ma come alimento una ricevente FS-iA10B?
Batteria FS-iA10B
Cosa intendi? Se è per la tensione di alimentazione, normalmente si alimenta a 5V prelevandoli dal bec di una esc o dalla Fc tramite apposita uscita a 5V.
Per altri usi si può alimentare anche con una batteria esterna o con un circuito riduttore di tensione della batteria del modello.Ultima modifica di Pier2162; 19 ottobre 18, 19:22.Yuneec Typhoon H
Allora, come batteria puoi usare quello che vuoi purché la tensione sia nel range di lavoro della ricevente.
La capacità dipende da quanti servomotori utilizzi e per quanto tempo li tieni in funzione.
Potresti utilizzare una li-fe da 6,6 V oppure anche un semplice pacco di 5 batterie ricaricabili al Ni-Mh se il peso non è un problema.
Il connettore dovrebbe essere il tipo S o il JR.
Trovi in commercio pacchi batterie già pronti di varie capacità (e peso).
Qui un esempio
https://www.horizonhobby.com/radios/...y-spmb1450lfrxUltima modifica di Pier2162; 19 ottobre 18, 23:17.Yuneec Typhoon H
Originariamente inviato da twopill Visualizza il messaggioPosso farci qualcosa con questa?
https://www.dronerc.it/forum/forum/d...zione-immagini
Yuneec Typhoon H
Yuneec Typhoon H
