Buongiorno, sono nuovo nel mondo dei droni FPV e ho deciso di acquistare da poco un Eachine LAL5 6s, vorrei avere dei consigli per quanto riguarda l'acquisto di batterie.
Qualcuno mi ha consigliato per le prime volte di acquistare batterie 4s per avere il drone meno "nervoso" e solo dopo un po di pratica acquistare le 6s.
Su internet ho trovato informazioni discordanti, c'è chi consiglia 1300mAh e chi 1550mAh.
Sapete dirmi quale batterie fanno al caso mio?
Vi lascio le caratteristiche dei motori e Esc
Motor | Mode: 2507 KV: 1850 Idle current (IO/10V): 1.42A No.of Cells(Lipo): 3-6S Peak current: 45A Max. power: 1080W Max. thrust: 1750g(6s/5“) Configu-ration:12N14P Internal Resistance: 0.0398Ω Stator diameter: 25mm Stator thickness: 7mm Height: 19.5mm Width: φ31mm Shaft diameter: φ5mm Motor mount hole size: M3 Recommend propeller: 5-7 Inch Weight: 43g |
ESC | 50A 3-6S DSHOT1200 4 IN 1 ESC Continue current: 50A Burst current: 60A (10s) Input voltage: 3-6S BEC: NO Current sensor: YES Main control chip: STM32F051 Mos chip: TPH1R403 Firmware: Blheli_32 Support DSHOT 150/300/600/1200/MULTISHOT/PWM/ONESHOT MOS:5 * 6 Galvanometer: None Weight: 13.5g Installation hole: 30.5x30.5mm/3 Dimension: 49 *37mm |
