Imax B6 non carica batteria 5800mah
  • Imax B6 non carica batteria 5800mah
    Oltre ad avere problemi ad assemblare un drone, mi ritrovo a non riuscire nemmeno a caricare la batteria con Imax B6.
    Si tratta di una batteria da 5800 mah.
    Ho impostato in Program Select-->Save Date il seguente programma:
    LOAD {5} Lipo
    14,8V 5800mah
    premo Start per avviare la ricaricare, ma dopo 5 secondi mi esce un messaggio di errore "Input Vol Err"
    tra l'altro vedo che Lipo CHARGE arrivo solo a 5.0A e non a 5.8A..vabbè forse va bene così.
    E' una sofferenza sto drone..mi sa ma son proprio negato per queste cose..
    1: Non demoralizzarti, non sei negato, sei semplicemente inesperto,
    Ma perchè utilizzi un programma salvato? Devi andare in LIPO BALANCE, per fare la carica bilanciata vanno collegati sia i cavi di potenza sia il connettore delle celle.
    Selezioni poi 4S, e come corrente ti conviene impostare un valore pari alla metà della capacità, ovvero 2,9A.
    Il B6 non potrà mai andare oltre i 5A perchè la corrente massima dipende dall'alimentatore che di solito li fornisce a malapena.
    Se non hai il manuale del caricabatterie in italiano, lo trovi qui: https://www.dronerc.it/forum/forum/e...tterie-imax-b6
    p.s. per pubblicare le foto in modo che non siano dei francobolli segui questa guida, purtroppo il forum è appoggiato a server esterni che ridimensionano male le foto:
    https://www.dronerc.it/forum/forum/d...zione-immagini
    Yuneec Typhoon H
      ho fatto come hai detto tu, ma niente da fare.
      Stesso errore..
Nome:   image_360095.jpg
Dimensione: 7.8 KB
Nome:   image_360096.jpg
Dimensione: 6.0 KB
Nome:   image_360094.jpg
Visite: 2
Dimensione: 8.0 KB
        ecco alcune foto un po più chiare:
          Passa foto o caratteristiche dell'alimentatore, se è troppo piccolo non eroga watt sufficienti e devi abbassare finché non avvia... O cambiare alimentatore
          Canale Youtube
          Facebook
          Telegram
            eccolo preso in Amazon e c'era indicato per ImaX B6.
              a questo link si vede bene:
              https://ibb.co/FVBGR64
              Ultima modifica di skimans; 23 agosto 19, 22:14.
                Come puoi caricare una batteria a14,8V se l'alimentatore fornisce al massimo 12V?
                Yuneec Typhoon H
                  accidenti...non avevo notato questo particolare.
                  o cambio alimentatore o cambio batteria..
                    Appunto. Ti serve un alimentatore almeno da 80W, tipo questo
                    https://www.amazon.it/HTRC-Adapter-B...ateway&sr=8-17
                    Yuneec Typhoon H
                      ok. grazie Pier.
                      almeno la batteria dovrei riuscire a caricarla.
                        una batteria mezza carica che è li ferma da un pò, se volessi ricaricarla è forse meglio scaricarla del tutto o posso tranquillamente caricarla ?
                          Originariamente inviato da skimans Visualizza il messaggio
                          Mai scaricare una Lipo sotto i 3V per cella, pena il danneggiamento immediato e permanente della batteria.
                          Mezza carica è la condizione ideale per immagazzinamento ovvero per tenerla nelle condizioni ideali affinché non si danneggi se non utilizzata per lunghi tempi, la puoi caricare tranquillamente senza alcun bisogno di scaricarla.
                          Yuneec Typhoon H
                            ok. non ero sceso al di sotto dei 3v per cella.
                            Adesso è sottocarica da 2h30min e sta caricando ancora.
                            E' normale che ci impieghi così tanto ?
                              Si, la capacità è molto elevata e ci mette più tempo, soprattutto verso la fine quando il b6 comincia a ridurre la corrente.
                              Yuneec Typhoon H
