carica lenta
  • carica lenta
    buonasera, vorrei chiedere se qualcuno ha ideato-scoperto dei sistemi per una ricarica piu veloce delle celle.
    Che genere di batterie?
    Se intendi le lipo per il tuo syma x5, il massimo che si può ottenere è una carica a massima capacità (0,5A) che dovrebbe durare dai 30 ai 45 minuti, ma serve un caricabatterie professionale.
    Se il problema è quello di dover attendere la ricarica per fare un volo, le soluzione è quella di comprare alcune batterie di scorta e caricarle tutte prima dei voli.
    Vendono dei kit con 4 o 5 batterie e caricatore multiplo usb, il tempo per caricarle tutte si aggira tra le 3 e le 5 ore...ma poi scaricate anche quelle la situazione torna quella iniziale.
    Inoltre occorre attendere almeno 5 minuti tra un volo e l'altro per non cuocere i motori
    Purtroppo non c'è un rapporto tra i tempi di carica e scarica: pochi minuti di volo contro almeno 2~3 ore di ricarica, e questo rapporto rimane pressoché identico se non peggiore anche per i modelli più grandi.
    Yuneec Typhoon H
      si, mi riferisco alla batteria del syma. Hai ragione, al momento ricarico con la usb del portatile ma ci vuole almeno 1 ora e mezzo per un volo.
      Come dici tu ho gia ordinato un kit di 5 batterie a 720 mha (adesso ne ho 1 da 500) e spero di poter volare un po di piu.
      Terrò di conto il consiglio di fare pausa tra 1 volo e laltro...grazie 1000 per la risposta.
        ciao,
        le ho ricaricate anche in 25 minuti,
        ma qualsiasi marca e modello di batteria utilizzate ,su qualsiasi drone ,risulta caricata meglio
        se caricate a 0,5 C con un caricabatteria programmabile, tipo IB36 o simillare.
        Il che indica 2 ore di carica o poco meno , solitamente misurerai un 5% di carica in più.
        ( dovrai impostare 300 mAh per la batteria da 500 mAh, 400 mAh per quelle da 720 mAh )
        La chimica del Litiopolimero ha più tempo per ricaricare tutte le molecole interne.
        Con l'IB36 e un cavetto adattatore puoi ricaricare/scaricare/stoccare sino a 6 batterie per volta,
        tutte ricaricate identiche ed equilibrate.
          Originariamente inviato da jnojno Visualizza il messaggio
          ... qualsiasi marca e modello di batteria utilizzate ,su qualsiasi drone ,risulta caricata meglio se caricate a 0,5 C con un caricabatteria programmabile, tipo IB36 o simillare.
          Concordo al 100%
          Yuneec Typhoon H
            ciao,
            come le hai caricate in 25 minuti...(scusate se non uso il punto interrogativo ma alcuni tasti non mi funzionano....sorry)
            Immagino che usare un caricabatteria per cellulare che va a 5V non sia consigliabile....o no...
              con il caricabatterie IB36 settato ad una cella, 1500 mAh per le lipo da 720 mAh , caricavo a 2C
              ed è sconsigliato, riduci la vita delle celle a meno di 50 ricariche , talvolta si gonfiano se insisti a fare così.
              Per le lipo da 500 mAh le ho caricate in 30 minuti settando 1000 mAh
                ah ok...capito grazie...
                mi metto alla ricerca dellì ib36!!!!
