Ciao a tutti ho questa radio DJI SR6, monta quattro batterie stilo ricaricabili da 1.5 Volts 200 mA, vorrei sostituirle con una lipo da applicare dietro o internamente con una modifica poi vedo, perche' ogni volta che le ricarico ci metto una vita, sarebbe possibile? Ma una lipo da 6 volts non la ho mai vista, so che ci sono 2S da 7.4 Volts potrei caricarla a 6 volts? Dietro la radio c'e' questa etichetta, grazie in anticipo dei consigli ciao
Batteria per radiocomando DJI consiglio
Originariamente inviato da renraku Visualizza il messaggioCiao a tutti ho questa radio DJI SR6, monta quattro batterie stilo ricaricabili da 1.5 Volts 200 mA, vorrei sostituirle con una lipo da applicare dietro o internamente con una modifica poi vedo, perche' ogni volta che le ricarico ci metto una vita, sarebbe possibile? Ma una lipo da 6 volts non la ho mai vista, so che ci sono 2S da 7.4 Volts potrei caricarla a 6 volts? Dietro la radio c'e' questa etichetta, grazie in anticipo dei consigli ciao
Devi però avere un caricabatterie in grado di ricaricarla.
Le Li-Po hanno tensione di cella 3,7V e non potresti mai caricarle a 6V perché si danneggerebbero irrimediabilmente.
In alternativa una Li-po con un circuito riduttore di tensione stabilizzato.Yuneec Typhoon H
Originariamente inviato da renraku Visualizza il messaggioGrazie della risposta, dove lo trovo un circuito riduttore di tensione stabilizzato da 7.4 a 6 volts? Se collego cosi' come e' una 7.4 2S rischio di danneggiare la radio all'istante?
Hai qualche schema o qualche link dove posso trovarlo? grazie ciao
Per utilizzare il circuito a 5V (bec) di una esc occorre verificare l'assorbimento della radio (con un milliamperometro o multimetro) per verificare se la corrente sopportata dal circuito della esc è sufficiente a sostenere il carico.
Al tuo posto non rischierei di collegare una 7,4 V direttamente, ma mi costruirei un semplice circuito riduttore di tensione con integrato 7805 o 7806 come da schema seguente.
Aspetta che intervenga l'utente jnojno che certamente avrà gia sperimentato qualcosa del genere e ti saprà dare qualche dritta.
Ultima modifica di Pier2162; 02 settembre 18, 20:12.Yuneec Typhoon H
Sono due condensatori. Questo schema è molto semplificato, andrebbe aggiunto un diodo 1N4007 in ingresso sul positivo ed almeno un condensatore elettrolitico in parallelo sull'uscita, comunque si trovano in rete molti schemi pratici.
La tensione di ingresso deve essere di almeno 2 volt superiore di quella nominale in uscita del regolatore, che va equipaggiato di un piccolo dissipatore qualora la potenza assorbita superi i 500 mA.
Il massimo come corrente gestibile dal regolatore è 1,5A.
Uno schemino fattibile può essere questo
https://goo.gl/images/pXKvLWYuneec Typhoon H
Originariamente inviato da renraku Visualizza il messaggioCiao non mi ero accorto che nello schema l'input e' da 9 a 16 volts, posso comunque usare una 7.4 2S o devo adoperare una 3S 11.1? Grazie
Se attualmente con le ricaricabili da 1,2V non hai problemi puoi utilizzare un 7805 anziché un 7806.
Prova poi ci fai sapere.Yuneec Typhoon H
No. Non credo il problema siano i condensatori.
Hai montato un 7805 o un 7806?
Forse la caduta di tensione è maggiore dei due volts teorici. Stai alimentando con una 2s?
Se disponi di un alimentatore prova ad aumentare a 10V l'ingresso, se la tensione si stabilizza allora meglio se usi una 3s.Yuneec Typhoon H
