Ciao a tutti,
ho bisogno del seguente chiarimento: quando tento di caricate le batterie 1s (3.7v) con l'imax B6 utilizzando il programma di ricarica bilanciata e inserendo nelle impostazioni l'opzione "1s" ottengo un errore (credo sia normale perché le 1s non hanno un cavo di bilanciamento). Sono dunque costretto ad usare il programma chiamato "charge". Il problema è che le batterie (controllando con un tester per lipo) risultano tutte esser caricate a circa 4.0 e non a 4.20 (che credo che sia il livello di carica massimo standard). Ora, se utilizzo il cavetto che mi hanno dato insieme alle batterie (quello che si collega con una spina classica alla presa elettrica di casa) noto che mi carica le batterie fino a a 4.60 (non è troppo? ho già buttato 4 lipo credo poiché rovinate/gonfiatesi/non più funzionanti).
La domanda è, è normale che la carica non vada oltre i 4.0? Ho forse un problema sull'Imax? (le batterie 2s e 3s me le carica correttamente, ogni cella raggiunge 4.20).
