Collgamento Lipo in parallelo
  • Collgamento Lipo in parallelo
    Buongiorno, ho due batterie da 700 mah 3s della stessa marca e con la stessa capacità di scarica.
    Collegandole in parallelo creandomi apposito adattatore (collegando quindi + con + e - con -) in teoria la loro capacità passerebbe a 1.400 mah, corretto?
    Cosa succede alla capacità di scarica (70C) ? Rimarrebbe la stessa, quindi sopporterebbero una scarica di 98a?
    Posto che le celle siano perfettamente bilanciate e che entrambe le batterie siano caricate allo stesso modo, sono "utilizzabili" in parallelo senza rischi?
    Grazie,
    saluti
    L'utilizzo in parallelo comporta sempre qualche rischio di inconveniente: il problema e' che , con questo tipo di collegamento, i pacchi sono forzati a mettersi sempre alla medesima tensione. Per questo, se le modalita' di scarica non sono perfettamente uguali, avrai un trasferimento di corrente verso il carico diverso da ciascun pacco in base alla propria resistenza interna e, al termine , un possibile trasferimento tra una batteria e l'altra(da quella a carica superiore verso quella a carica inferiore), al fine di tenere bilanciata la tensione.
    Questa corrente sara' tanto piu' alta quanto piu' le batterie sono tra loro diverse(per ragioni costruttive intrinseche, per diverso utilizzo etc.) e puo' assumere valori anche molto alti che potrebbero portare ad un accorciamento della vita del pacco stesso.
    E' la ragione principale per cui si raccomanda, in caso di carica in parallelo, che si parta da batterie scariche grossomodo alla stessa maniera.
    Conclusione:utilizzo possibile ma, se si puo' evitare, e' meglio.
