Salve a tutti, il caricabatteria (IMAX B6) mi dice che la batteria ha una tensione bassa, la batteria è nuova di pacca. Bisogna fare qualcosa prima di caricarla?
low tension
Immagino che tu stia parlando di una batteria lipo o litio-ion
1) hai dettato correttamente il numero delle celle? Celle in serie.
2) se la risposta alla prima domanda è si , allora hai la batteria quasi totalmente scarica
3) se hai passato punto 2 , potrebbe esserci una sola cella andata , in entrambi i punti 2 e 3 purtroppo se lasci il settaggio dell' imax come lo hai ora non riesci a fare nulla
4) hai due possibilità iniziamo dalla più corretta ,4a- entrare nei settaggi dell'iPad e abbassare il livello soglia di allarme low battery, va fatto a step di 0,1 o max 0,2 volt per volta ....insomma una palla, 4b ) pericolosino da fare controllando a vista imax e batteria , settare imax come se dovesse caricare batterie nichel-cadmio e non lipo . Collegare la batteria bassa , fasciarla in carica quel tanto ( generalmente pochi secondi 20-30 sec) in modo che imax metta dentro qualcosa dando una svegliata alla batteria . Staccare la batteria, rispettare imax con batt lipo e settare numero corretto di celle , ricollegare la batteria e se la carica che è stata messa dentro con nichel cadmio è riuscita a rianimarla risollevando un po' la tensione della batteria al punto di non far andare in allarme Lia battery .... la carica partirà controllare la batteria a vista non abbandonarla sotto carica , controllare che nella carica non vada in temperatura . Finita la carica provare a fare un ciclo di scarica e carica se ok sine recuperata la batteria ....che comunque va sempre tenuta sotto controllo diciamo che è come se fosse uscita da un reparto di rianimazione = non è come nuovaFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
No iPad ma imax , no dettato ma settato.......sporco correttore o suggeritore ortografico pardonFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Hai eliminato un eventuale circuito di protezione?Originariamente inviato da jnojno Visualizza il messaggioPiccolo OT.....
sballo un dronino simil x5 syma dalla confezione
inserisco la batteria LiPo........nulla, nemmeno un led acceso.
Carico la Lipo 30 minuti con il carichino USB per una prima prova....nulla.
Provo il dronino con una altra battera nuova identica da 600 mAh, perfetto, funziona tutto, consegno la confezione all'amico interessato.
A casa connetto la batteria al CB ib36..... error-overvoltage.....
misuro la Lipo con il tester....0Vdc. ( porcakappa, è difettata? Sarà il circuito di protezione? )
Elimino il circuito di protezione inutile, misuro la cella.....0,1 Vdc.....praticamente nulla.
Sembra integra, come se la ditta di produzione si fosse dimenticata di caricarla.....
Imposto il CB come NiMn, 0,1 A per una prima prova.....dopo 15 minuti segna 2,7Vdc
Passo a Lipo charge, imposto 600Mah, me ne carica 486.
scarico la cella a 3 vdc e 1A (circa 2C) a scarica finita 480 mAh emessi... corrisponde.
Ricarico al valore della cella dichiarato stampato, quindi 600mAh, me ne carica 586.a 4,2 Vdc.
Lascio riposare la notte, al mattino misuro 4,18 Vdc.
scarico a 3Vdc la cella , 1A ....565 mAh
Ricarico dopo 10 minuti di riposo la cella che già segnava 3,55 Vdc, nella norma direi
Mi carica 610 mAh, vado al lavoro e rientro oggi in serata, 4,19Vdc e 8 minuti di volo col drone, nella norma.
ricarica piena a 4,2Vdc e lascio per questa notte, domani riprovo.
Ma direi che la prima impressione è risultata corretta....non avevano proprio caricato la cella in fabbrica......(!!??)
E' una lipo 1s o più?
... il defibrillatore non è servito
