Failsafe betaflight
  • #16
    Per quello che ho visto sui vari tutorials di configurazione per il Tyro79, la ricevente puo' lavorare sia in PPM che in I-Bus.
    La differenza si fa facendo un ponticello sulla FC in una zona a 3 piazzole tra il pin centrale e uno dei 2 pins identificati appunto come PPM o SBUS.
    Se si salda la parte SBUS, bisogna poi seguire le istruzioni gia' date per usare l'UART 2 e configurare correttamente il campo Ricevente in Betaflight.
    • #17
      Grazie per le info, quindi è per questo che lavora solo in ppm? Per caso c'è qualche tutorial su youtube o procedura per vedere quali pin sulla scheda devo ponticellare? Grazie ancora.
      • #18
        Circa al minuto 32 di questo video.
        https://www.youtube.com/watch?v=MgLTSb8eEEA
        • #19
          vedendo il video, basta un ponticello tra il centro dei tre pin su sbus? ma come fa a lavorare pure in ibus se non c'è il pin "ibus"?
          • #20
            Facendo il ponte su SBUS si sceglie la trasmissione generica digitale seriale invece di quella analogica(PPM).
            La scelta SBUS/IBUS si fa a livello di Betaflight nella sezione "Configurazione" e area Receiver , dove nel campo "Provider" si sceglie IBUS dopo aver selezionato come tipo di ricezione la generica "Seriale(Spectrum etc.).
            Prima , nella sezione "PORTE" devi aver abilitato l'uart2 per la ricezione seriale(mi pare dalle foto che lo hai gia' fatto, comunque controlla).
            • #21
              ho provato a fare il ponte ma niente da fare, non funziona ne in i bus ne in ppm.....
              • #22
                Riesci a postare in modo visibile le pagine PORTS e Configuration di Betaflight?
                • #23
                  Image Cattura1 hosted in ImgBB
                  • #24
                    Image Cattura2 hosted in ImgBB
                    • #25
                      Vedo ora che ci sono una serie di altri tutorials che settano l'UART1 come porta seriale, mentre usano l'UART2 per la TBS audio.
                      Puoi tentare anche cosi'.
                      • #26
                        ponte..
                        Image photo-2020-06-09-16-14-10 hosted in ImgBB
                        • #27
                          ibus su tx
                          Image photo-2020-06-09-16-01-21 hosted in ImgBB
                          • #28
                            provato ma niente da fare... :/
                            • #29
                              Sembra tutto corretto e francamente non so piu' cosa suggerire. Prova a vedere se tra i tutorials trovi qualcosa che ti possa servire. Io ne ho trovati diversi, ma solo in inglese, cercando Tyro79 receiver oppure Tyro79 setup
                              • #30
                                A mali estremi cosa potrei sostituire per attivare il failsafe? Tx o rx? Oppure il FC?
