Apro questa discussione per parlare e condividere i miei progressi sul realizzare un cronometro per i Racer FPV...
La apro qui perché mi pare molto piú consono rispetto ad aprirla nella sezione Racer....
Partiamo dalla fonte del progetto:
EasyRaceLapTimer | OpenSource & OpenHardware IR race lap time tracking system
Fondamentalmente...
Il sistema si avvale di un RaspBerry PI 2 che fá da server WiFi e dotato di 3 sensori a infrarossi che vengono montati su un gate!!!
Sul mezzo é presente un circuitino (detto trasponder) che ha il compito di identificare il singolo mezzo in corsa e permettergli di segnare il tempo!!!
Con questo sistema si puó avere un massimo di 63 trasponder unici... piú che sufficiente per potersi divertire in gruppo!!!
Quello che, al momento, faró:
Proveró a seguire passo passo la guida presente sul sito per quanto riguarda la programmazzione del RaspBerry (spero di riuscirci... sono ignorante in questo) e i suoi sensori... (Al momento, in attesa del suo arrivo)
Per quanto riguarda i Transponder, seguendo lo schema sul sito e con qualche lieve modifica, ne ho progettato 1 estremamente piccolo da attaccare sul mezzo che prende alimentazione direttamente da un canale della RX.
ll circuito verrá grande 20x13mm realizzati in doppia faccia con componenti SMD tutti montati su un lato e un paio di componenti classici (1 resistenza e il diodo IR)...
Ne ho fatti realizzare una decina e sono in viaggio... Ovviamente appena mi arrivano vi faccio la foto!!!
Ovviamente cercheró di tenervi aggiornati sui miei progressi!!!
Al momento, un rendering 3d di come dovrebbe venire il circuitino!!!
Fondamentalmente...
