Raffica di aggiornamenti DJI
  • Raffica di aggiornamenti DJI
    Il 20/10/2026 è apparso per quasi tutti i droni, goggle e controller della DJI (anche quelli fuori produzione) un aggiornamento firmware.
    In tutte le note di rilascio c'è: Fixed some known issues.
    Mi sono perso qualcosa? Qualcuno che sa di cosa si tratta?
    Grazie!
    Esempio per il mini 3 pro
    https://www.dji.com/it/downloads/pro...mini-3-pro#doc
    ma se cercate sono tanti altri...
    Ciao OrsoBuno è un piacere rileggerti , se ti senti con ampia libertà mi piacerebbe se lasci un tuo commento sotto questo thread:
    https://www.dronerc.it/forum/forum/d...un-forum/page2
    Sono stato abbastanza duro con i gestori del BaroneRosso, ma il fatto che non rispondano a Pier2162 e per le decisioni prese, a mio parere lo meritavano.
    Controllo per il fissaggio dei problemi del 20 Ottobre se trovo qualche indicazione, parlavano di una questione legata a:
    La questione USA e FCC: Molti analisti collegano questo aggiornamento improvviso alla situazione geopolitica negli Stati Uniti. DJI si trova nella Covered List dell'FCC, ma ha ottenuto una deroga temporanea (estesa fino al 2029) per poter rilasciare esclusivamente patch di sicurezza e compatibilità sui droni già in commercio. Questo spiega il rilascio in blocco focalizzato solo sulla stabilità.
    Dalla A.I.:
    Conviene aspettare o aggiornare subito?
    La risposta dipende dal tipo di pilota che sei e dall'uso che fai del drone:
    Aggiorna Subito Voli solo per hobby o noti piccoli bug software recenti. L'aggiornamento risolve bug di stabilità del sistema e ottimizza la compatibilità dei controller (come DJI RC, RC 2 e RC Pro 2) con i vari velivoli.
    Aspetta Qualche Giorno Usi il drone per lavoro (mission-critical) o hai paura di blocchi. Storicamente, le note di rilascio così generiche ("fixed known issues") non specificano cosa cambia esattamente. Inoltre, nei forum si registrano sporadiche segnalazioni di blocchi o problemi di pairing subito dopo il rilascio. Aspettare una settimana ti permette di verificare che la community non riscontri bug critici.
    Il DJI Mini 3 Pro rientra a pieno titolo nella massiccia ondata di aggiornamenti di ottobre 2026. Per questo specifico modello si tratta di una vera e propria sorpresa: il nuovo firmware v01.00.1000 è infatti il primo aggiornamento rilasciato da DJI da luglio 2024.
    Anche in questo caso, la nota di rilascio ufficiale recita unicamente "Fixed some known issues" (Risolti alcuni problemi noti). Ecco cosa devi sapere nello specifico per il modello Pro prima di premere "aggiorna":
    1. Nessuna nuova funzione (L'ultimo extra è del 2023)
    Non aspettarti nuove modalità di scatto, tracciamento o algoritmi di volo. L'ultima volta che il Mini 3 Pro ha ricevuto una vera funzionalità aggiuntiva è stato nell'aprile 2023, quando DJI ha introdotto la compatibilità con i DJI Goggles 2, Goggles Integra e RC Motion 2. Questo firmware serve esclusivamente a stabilizzare il codice sorgente, ottimizzare la compatibilità con l'app DJI Fly v1.21.16 e risolvere bug latenti.
    2. Sicurezza informatica e patch dell'ACN
    Come per la versione standard, il motivo dietro questo improvviso risveglio software dopo oltre due anni di silenzio è legato alla sicurezza dei dati. L'aggiornamento chiude le falle di sistema tracciate dai bollettini di sicurezza internazionali ed europei (comprese le segnalazioni dell'italiana ACN), che esponevano il drone a potenziali exploit di localizzazione o intercettazione dei feed video tramite Wi-Fi locale.
    3. Telecomandi coinvolti
    L'aggiornamento v01.00.1000 è progettato per allinearsi perfettamente anche con i radiocomandi intelligenti con schermo integrato:
    • Se utilizzi il DJI RC (lo smart controller standard del Mini 3 Pro) o il DJI RC Pro / RC Pro 2, riceverai una notifica di aggiornamento anche per il telecomando.
    • Se voli con il radiocomando classico DJI RC-N1 (quello senza schermo, dove colleghi lo smartphone), il firmware del radiocomando non necessita di variazioni, ma dovrai assicurarti di avere l'app DJI Fly aggiornata sul telefono.
    Il consiglio per il Mini 3 Pro: Conviene aggiornare?
    Sì, puoi aggiornare senza timori. A differenza di modelli più complessi usciti di recente, l'architettura software del Mini 3 Pro è ormai ultra-collaudata (siamo al 13° aggiornamento dalla sua uscita nel 2022). Nei forum di settore non si registrano segnalazioni di "brick" o anomalie nei motori.
    Promemoria post-aggiornamento: Una volta completato il processo, prima di decollare entra nel menu impostazioni della DJI Fly e controlla che i parametri sensibili (come l'altezza di Return to Home - RTH e l'altitudine massima consentita) non si siano resettati ai valori di fabbrica. Ricorda inoltre di accendere il drone con ognuna delle tue batterie aggiuntive per allineare anche i loro firmware individuali.
    https://dronedj.com/2026/10/22/dji-d...ware-2026-new/
    Ultima modifica di ocean; 28 ottobre 26, 18:33.
      Grazie oceanper le info,
      Ho cercato in rete ma purtroppo non è ancora chiaro su cosa tecnicamente interviene il nuovo firmware, se ne limitano l'utilizzo o ne aumenta il controllo da parte di terzi.
      Intanto: la lista dei prodotti DJI che hanno ricevuto l'aggiornamento il 20/10/2026
      Drone DJI Firmware Cosa cambia
      Mavic 4 Pro 01.00.0900 Correzioni di bug
      Air 3S 01.00.1800 Correzioni di bug
      Air 2S 02.04.28.00 Correzioni di bug
      Mavic Air 2 01.01.18.00 Correzioni di bug
      Mini 3 Pro 01.00.1000 Correzioni di bug
      Mini 2 01.07.0300 Correzioni di bug
      DJI Flip 01.00.1500 Correzioni di bug
      DJI Neo 01.00.0500 Correzioni di bug
      DJI Neo 2 01.00.0800 Correzioni di bug
      DJI Avata 01.06.0000 Correzioni di bug
      DJI Avata 360 01.00.0800 Nuove funzioni
      DJI Lito X1 01.00.0500 Correzioni di bug
      DJI Lito 1 01.00.0400 Correzioni di bug
      Radiocomando Firmware Modifica dichiarata
      DJI RC 01.03.2600 Correzione di bug
      DJI RC 2 10.00.0900 Correzione di problemi noti
      DJI RC Pro 2 01.00.0900 Supporto Avata 360 e correzioni
      Visore Firmware Cosa cambia
      DJI Goggles 3 01.00.1600 Correzione di problemi noti
      DJI Goggles N3 01.00.1300 Correzione di problemi noti
      DJI Goggles 2 01.14.0000 Correzione di piccoli bug
      DJI Goggles Integra 01.10.0000 Correzione di piccoli bug
