Filettatura vite elica spezzata dji mini 3pro
  • Filettatura vite elica spezzata dji mini 3pro
    Ciao a tutti ho avuto un piccolo incidente con il drone e nell’impatto si è spezzata la filittatura della vite dell’elica.
    Ho chiesto un parere ad un sito di riparazioni e dicono di dover sostituire l’intero braccio del drone.
    la mia domanda sarebbe: visto nella foto il danno, sarebbe possibile usare una vite del dji mini 2 o altre del tipo con boccola sulla vite visto che sul fondo in realtà il filetto tiene? Non trovo nessuna notizia sulle misure.
    grazie
    Ultima modifica di dede_gto; 26 maggio 23, 21:11.
    Purtroppo la foto è una miniatura e non si riesce a vedere nulla.
    È un problema mai risolto di questa piattaforma, ma c'è un modo per ovviarlo, guarda qui:
    https://www.dronerc.it/forum/forum/d...zione-immagini
    Yuneec Typhoon H
      Ti ringrazio per la risposta. Ho modificato la foto
        Ciao, si ora l'immagine si vede bene, per il ricambio se te la cavi con il montaggio esiste anche solo il motore:
        https://it.aliexpress.com/item/10050...360004825523_2
        Se devi smontare sempre il motore, conviene cambiare e montarlo nuovo..
        Ultima modifica di ocean; 26 maggio 23, 22:19.
          https://www.youtube.com/watch?v=4nYqPfRGUTk
          Facilmente le viti che tengono il motore avranno il frena filetti loctite, ma scaldandole leggermente, se utilizzato la versione media del frena filetti, si dovrebbe riuscire a svitarle.
          Ultima modifica di ocean; 27 maggio 23, 03:33.
            Originariamente inviato da dede_gto Visualizza il messaggio
            .... sarebbe possibile usare una vite del dji mini 2 o altre del tipo con boccola sulla vite visto che sul fondo in realtà il filetto tiene?
            Secondo me è fattibile, occorre prima spianare bene la base, poi con un tubetto costruirsi una boccola di altezza e diametro adeguati.
            Semmai il rischio è che con l'urto si sia piegato l'albero del motore, che potrebbe girare fuori asse e causare vibrazioni. Stessa cosa potrebbe succedere se l'elica, con la modifica sopracitata, non venisse centrata perfettamente.
            Yuneec Typhoon H
              C’è qualcuno cosi gentile da darmi la misura delle viti del mini 2 o mavic mini in modo da sapere se posso utilizzare le viti di quei modelli senza creare boccole e sostituire il motore? Grazie
                Visto che parliamo di un drone di un certo valore andrei subito con la sostituzione del pezzo, alla fine stiamo parlando di qualche decina di euro (se il ricambio è acquistato in Italia, meno all'estero).
                E' molto facile che una riparazione " estemporanea" su un motore possa generare vibrazioni da compromettere la stabilità del mezzo, o peggio ancora, una rottura in volo con la conseguenza di un conto ben più costoso.
                Ultima modifica di OrsoBruno; 05 giugno 23, 18:37.
                  Grazie del consiglio non avevo pensato alle vibrazioni. Mandato in assistenza 180 cambiano il braccio completo, la sostituzione del solo motore non me la fanno
