Originariamente inviato da djvanhard
Eachine Wizard X220 RTF/ARF
Per il tuo problema con la ricevente, prova a fare un dump completo da CLI e inviamelo in posta privata: appena ho un attimo di tempo lo confronto con il mio settaggio per vedere se ci sono differenze tali da giustificare il problema.JJRC H8C /Eachine Wizard X220/Eachine QX65/JJRC H31/DJI Mavic Air
Salve a tutti premetto che sono zero in materia ..
il mondo dell FPV mi ha sempre affascinato e quindi mi son deciso a comprare un drone .. la scelta è ricaduta su questo "RTF":
https://it.banggood.com/Eachine-Wiza...r_warehouse=CN
Con ricevente Frsky + radiocomando jumper t8sg v2 plus .
Pensavo che una volta messe le eliche bastasse poco e niente per farlo partire .. ma invece...
I "problemi" si sono presentati da subito.. appena aperto ho consultato il tubo per avere un minimo di tutorial su come settare il radiocomando e impostare le cose su betaflight .. ma niente .. oltre a iniziare a beeppare all impazzata il radiocomando è stato riconosciuto solo la prima volta .. ( seguendo quel tutorial o pastrocchiato un po ) ..
Quindi .. ce qualche buon anima che mi sappia dare qualche indicazione per farlo volare sono un disastro! .. grazie in anticipo !! offro ricompensa!!!
Originariamente inviato da Rico_FPV Visualizza il messaggioSalve a tutti premetto che sono zero in materia ..
Parti dall'inizio... riconosce il telecomando? si armano i motori?
Originariamente inviato da MarcoL Visualizza il messaggio
Ciao, non penso proprio che saro' io a darti indicazioni visto che son messo come te pero', mi vien da dirti che dovresti essere un po' piu preciso su cosa non va nel tuo modello.
ciao all inizio mi riconosceva il telecomando .. ho cercato di settare le leve per armare i motori ma niente .. ha iniziato a beeppare come un matto e cosi ho staccato la batteria e cavetto usb... quando ho provato a riattaccare entrambi non mi ha piu riconosciuto il radiocomando . quindi non ho piu potuto armare i motori .. ( mai acceso )
https://www.youtube.com/watch?v=LWHAtP8RVrc
Originariamente inviato da MarcoL Visualizza il messaggioe magari pure questo
https://www.youtube.com/watch?v=FnAl5r0G46o
Ciao a tutti, dopo 1 mese di fatiche sono riuscito a far alzare il mio x220.
Non ho ancora fatto un vero volo,ma se non altro si alza in verticale e sembra rispondere bene ai comandi.
Il mio problema è che in fase di atterraggio, se non sono perfettamente in piano, invece che fermarsi, i motori tendono a compensare il dislivello e le eliche non si fermano.
Questo anche se tengo il drone in mano e lo inclino.
In betaflight ho selezionato di non far girare i motori una volta armato, ma credo che non sia questo il problema.
Qualcuno ha qualche dritta da darmi?
Grazie mille
Originariamente inviato da s1m0n377 Visualizza il messaggioCiao a tutti, dopo 1 mese di fatiche sono riuscito a far alzare il mio x220.
Grazie mille
Grazie mille
Se usi lo switch, sta a te la scelta di decidere se quando armi i motori devono girare o no, ma non c'e' nessun ritardo sullo spegnimento.
Personalmente uso lo switch anche per atterrare:scendo fino a pochi centimetri dal suolo e disarmo, invece di appoggiarmi:questo pero' e' un mio modo di operare, assolutamente non obbligatorio.Ultima modifica di gianni_BT; 01 ottobre 19, 19:38.JJRC H8C /Eachine Wizard X220/Eachine QX65/JJRC H31/DJI Mavic Air
Buongiorno a tutti,
Dopo un paio di voli con il mio eachine wizard x220s il mio radiocomando sembra non comunicare più con la ricevente del drone. Ho provato in tutti i modi ma davvero non riesco a capire. Seguendo i tutorial su you tube sembra che tutti i settaggi con betaflight siano corretti, ma nonostante questo non sono riuscito a risolvere il problema. Il radiocomando e’ Flysky fs-i6x .
Qualcuno può aiutarmi nel capire dove sta l’anomalia?
Originariamente inviato da Matte88 Visualizza il messaggioBuongiorno a tutti,
Credo che tu debba rifare la procedura di binding della radio al ricevitore, guardando bene i led del ricevitore.
Poi ricontrolla in Betaflight le impostazioni degli UART e della sezione Receiver della pagina di configurazione, che devono corrispondere alle tue modalita' di collegamento radio(PPM o IBUS)
Ciao, premesso che sono nuovo nel mondo dell'FPV, dopo qualche mese con l'Eachine e013 ho deciso, dopo ore e ore di ricerche e comparazioni, di comprare il Wizard X220. Dopo settimane di agonia, aspettando che arrivasse il pacco dalla Cina, finalmente arriva il corriere!
Carico la batteria e guardo per l'ennesima volta il video di UAVfutures. Collego il FS-i6 con il FS-iA6B, setto il FS-i6, collego il drone al PC ma, quando arrivo al TAB "Receiver" non rileva nessun movimento degli stick, anzi, non rileva proprio il radiocomando...
Anche scollegando dal PC, quando provo ad armare i motori non ottengo nessuna risposta..non vogliono assolutamente girare..Eppure accendendo il radiocomando rileva il voltaggio del quad quindi il collegamento dovrebbe essere avvenuto..
Cosa sto sbagliando?
Ecco alcune foto
https://ibb.co/WK0fGJJ
https://ibb.co/NKjXxN9
https://ibb.co/f4wgLWh
https://ibb.co/LxjHSgk
https://ibb.co/m9J2qQY
Scusate la niubbagine, qualcuno mi aiuti a volare please!
edit:ho provato diversi settaggi su cleanflight tipo: abilitare RX sulla porta UART3 e disabilitarla, ho guardato anche altri video e provato a cambiare altri parametri ma niente..sembra sempre che il quad non riceva il giusto comando per armare i motori
Ultima modifica di Maverick87; 09 novembre 19, 21:10.
Originariamente inviato da Maverick87 Visualizza il messaggioCiao, premesso che sono nuovo nel mondo dell'FPV, dopo qualche mese con l'Eachine e013 ho deciso, dopo ore e ore di ricerche e comparazioni, di comprare il Wizard X220. Dopo settimane di agonia, aspettando che arrivasse il pacco dalla Cina, finalmente arriva il corriere!
Ecco alcune foto
