Salve a tutti, premetto che sono un pivello e ho appena cominciato, ho un problema con il mio drone, il drone è un Eachine Wizard x220 con radiocomando flysky fs-i6 in versione RTF, ieri ho aggiornato la mia radio da 6 canali a 14 canali, il drone non si collega più al telecomando e quando vado su betaflight per configurare le modalità di volo il sistema mi rileva solo i vecchi canali, i nuovi canali non vengono rilevati. Non sapendo come fare Ho quindi deciso di impostare le modalità di volo su i canali rilevati da betaflight però dalle impostazioni della radio posso assegnare gli switch soltanto dal 10’ canale in poi, (betaflight arriva solo al canale numero 8). Come posso fare ? Aiuto
Eachine Wizard X220 RTF/ARF
Ho la tua stessa configurazione e non ho problemi.
L'unica cosa che mi viene in mente e' che sei ancora con la configurazione PPM e non IBUS. Tieni presente che solo con IBUS puoi usare tutti i 14 canali( 10 nel caso della tua radio, che ha solo 10 dispositivi anche se i canali gestiti sono 14).
Se e' cosi', devi metterti in modalita' IBUS.
Per farlo devi innanzitutto collegare il ricevitore sul connettore della FC opposto a quello in cui era arrivato dalla fabbrica: per fare questo devi aprire il drone, scollegare il connettore del receiver da dove e' e ricollegarlo sul connettore dal lato opposto.
Fatto questo, in Betaflight dovrai andare nella sezione "Porte" e abilitare l'UART 3 come RX Seriale(senza toccare le impostazioni di UART1).
Successivamente nella sezione "Configurazione" vai nell'area Ricevente e imposti nel primo campo "Ricevente di tipo seriale(SPEKTRUM etc.) e nel secondo campo(quello del provider) imposti IBUS.
Infine nella radio nell'area System e RX Setup selezioni AFHDS 2A e in PPM Setup selezioni IBUS/PPM.
A questo punto ti dovrebbe vedere tutti i canali che vai ad assegnare in radio nella sezione SETUP menu' AUX channelsJJRC H8C /Eachine Wizard X220/Eachine QX65/JJRC H31/DJI Mavic Air
Salve ragazzi sono possessore di un eachine x220s , ordinato un motore quanto il mio si era danneggiato ma per errore ho ordinato questo modello
Eachine 2205 MN2205 2300KV 2-4S Motore per Eachine Wizard X220 X210 250 280 FPV Racing,
Anche se immagino la risposta mi date conferma che non sia compatibile con il 220s ? Che sarebbe questo :
Eachine 2206 MN2206 2300KV 3-5S Motore Brushless Senza Spazzole per Eachine Wizard X220S 250 280 Telaio Racing FPV
Grazie grazie in anticipo.
Salve, ho un problema con il mio drone, ho un eachine wizard x220, appena armo i motori e alzo un po' lo stick del gas il drone si alza di circa 5 centimetri da terra e inizia a barcollare su se stesso finendo poi per cadere, come se non riuscisse a stabilizzarsi, qualcuno puo' aiutarmi ? grazie mille
Originariamente inviato da SKEGGIA_27 Visualizza il messaggioSalve, ho un problema con il mio drone, ho un eachine wizard x220, appena armo i motori e alzo un po' lo stick del gas il drone si alza di circa 5 centimetri da terra e inizia a barcollare su se stesso finendo poi per cadere, come se non riuscisse a stabilizzarsi, qualcuno puo' aiutarmi ? grazie mille
Lo ha sempre fatto, o ha cominciato dopo un upgrade del firmware?
Per curiosita': hai risolto i problemi con la radio di cui hai postato in Luglio?JJRC H8C /Eachine Wizard X220/Eachine QX65/JJRC H31/DJI Mavic Air
Salve a tutti, sono a chiedere consiglio su come comportarmi.
Oggi ho ritirato il mio primo drone FPV ed ero tutto gasato fin quando dopo averlo montato e settato i vari switch, esco a provarlo non faccio in tempo a farlo decollare che dal un lato del drone esce puzza e fumo, al che mi sono allarmato e sono tornato a casa per vedere che fosse.
Bhe ho trovato questa sorpresa.
Ho subito scritto al sito dove l'ho acquistato e adesso sto aspettando la risposta...
Il drone non l'ho più acceso perché temo di danneggiarlo ancora di più...
Avete qualche suggerimento/idee o altro!?
Ringrazio in anticipo chiunque risponda
buongiorno a tutti e scusate in anticipo la mia totale ignoranza. vi risparmio la storia e vado al sodo: ho sul banco un x220s rtf - mode 1 - con firmware aggiornato all'ultima versione e senza backup dei dati preimpostati in fabbrica. anche il radiocomando (fs-i16x) è stato riportato ai dati di fabbrica.
io non ho alcuna competenza od esperienza in materia: sono impazzito per tutta la giornata di ieri tra tutorial, blog, articoli & co... ma non ne vengo a capo.
esiste la possibilità di clonare le impostazioni di un set identico e funzionante (ad esempio attraverso la CLI)?
in tal caso, spererei nella vostra compassione, in modo da restituirlo (a mio figlio che mi ha impelagato in questa avventura) almeno pari al nuovo. grazie.
Originariamente inviato da mariobol69 Visualizza il messaggiobuongiorno a tutti e scusate in anticipo la mia totale ignoranza. vi risparmio la storia e vado al sodo: ho sul banco un x220s rtf - mode 1 - con firmware aggiornato all'ultima versione e senza backup dei dati preimpostati in fabbrica. anche il radiocomando (fs-i16x) è stato riportato ai dati di fabbrica.
penso pero' che snippet di impostazioni cli ben commentate, potrebbero essere più utili di mille parole per la comprensione dei settaggi effettuati da parte dei più esperti.
d'altronde, i due "bimbi" di 24 e 15 anni me lo hanno riportato in pessime condizioni al grido "è ingovernabile" quindi, dopo averlo ripulito e ricondizionato, chiederò lumi per renderlo "beginner level". intanto metto in pratica quello che ho letto nei post precedenti. grazie.
Originariamente inviato da phoenix7679 Visualizza il messaggioCiao a tutti e complimenti per l'ottimo forum, sto valutanto l'acquisto di un X220S, è il mio primo FPV, chiedo consiglio se conviene comprare la versione RTF?
inoltre come occhiali quali consigliereste? stavo valutando gli EV800D
grazie
Se comprare o meno la versione RTF dipende essenzialmente se hai o no una radio o se pensi di avere bisogno in futuro di una radio professionale. Quella in dotazione e' abbastanza "entry level" ma del tutto adatta al modello e puo' seguirlo per tutta la sua vita presumibile. Dal punto di vista economico e' sicuramente conveniente, ma se uno prevede o ha altre esigenze (ad es. punta a una radio multiprotocollo perche' ha altri modelli) , allora decide che radio usare e compra il modello in versione senza radio e ricevitore, e lo equipaggia con il ricevitore adatto alla radio scelta.
Se invece e' e, presumibilmente, rimarra' il tuo unico modello, allora la radio in dotazione va benissimo.
Sugli occhiali, mi rimetto a chi ne sa piu' di me.
Ti avviso solo, nel caso tu non lo sappia gia', che, allo stato attuale, il volo in FPV e' vietato se non in aree appositamente abilitate a gare e simili.E' possibile che con gli adeguamenti in corso al nuovo regolamento europeo cambi qualcosa, ma al momento la regola e' quella che ti ho detto.JJRC H8C /Eachine Wizard X220/Eachine QX65/JJRC H31/DJI Mavic Air
mi autoquoto per dire che, dopo molto googleare, sudore e lacrime, sono riuscito a renderlo "volante".
Man mano si acquista confidenza si puo' gradualmente alzare il rate, abbassare(eventualmente) l'expo rate e, infine, alzare il superrate.
L'applicazione betaflight, nella zona "PID ti fa vedere come cambia la curva di risposta in funzione dei parametri impostati, e anche una idea di come si comporta il modello con la figurina animata disponibile sulla stessa pagina.
In generale, almeno all'inizio, non toccherei invece i parametri PID di default:per l'ottimizzazione di questi c'e' tempo e, spesso, non e' neppure necessario.JJRC H8C /Eachine Wizard X220/Eachine QX65/JJRC H31/DJI Mavic Air
