Dji Phantom 4
  • Nessuno sa dirmi più niente ?
    • Cosa possiamo dirti ancora : riinstalla la app , per l'assistant 2 cerca un pc con win 7 , o nelle vicinanze di palermo qualcuno con il ph4 e vedere con lui se riesce ad accedere a tutti i menu della app dji go 4. Poi puoi spiegare meglio il problema: è orientata male sull'asse roll o resta angolata/disassata s asse yaw?
      • prova questa: collega tablet al controller del PH4. accendi il controller, accendi il PH4. apri dji go 4 sul tablet ( il tablet deve essere connesso a internet ) quando dji go 4 è connesso al phantom vai in alto sul dji go 4 e schiaccia la icona del multi…si apre un menù per controlli e regolazioni.vai in basso a questo menù e clicca dove ci sono dei puntini in fila. poi ancora in basso cerca la voce "About"qui vedi le varie versioni delle App…in blu è scritto "Check for Update" cliccaci sopra e aspetta un attimo se trova un' aggiornamento…se lo trova installalo spegni tutto e poi riaccendi e controlla. dopo ogni aggiornamento ricalibrare la IMU. fai sapere
        • Blade: purtroppo ho provato anche su Windows 7 con nessun risultato. La camera è disassata verso sinistra sull'asse yaw. Nella app dji go 4, può sembrare incredibile, non esiste la voce che dovrebbe permettere di centrare la camera in yaw. infine ho notato che quando collego il Phantom al pc, il led accanto alla presa micro usb, lampeggia rosso, come se fosse: system error
          • @Topolino: avevo già installato l'ultimo aggiornamento firmware. Adesso provo ciò che mi hai detto e vi faccio sapere: non si sa mai.
            • Scusa Blade: il led rimane acceso rosso fisso quando il solo Phantom (radiocomando spento) è collegato al pc. Diviene lampeggiante rosso singolo, se il Phantom è collegato al pc, con il radiocomando acceso
              • Vale anche per il Phantom 4 - 4pro
                Come fare Backup - downgrade firmware
                qui sotto il link software / database firmware / alcune istruzioni
                https://www.dropbox.com/s/7llokml2ra...mware.pdf?dl=0
                • Salve mi e' capitato di far partire il mio phantom 4 una volta che ha agganciato i soliti satelliti, una volta in volo si e' sganciato da questi ultimi e ho perso il controllo del drone per fortuna sono riuscito a riprendere il controllo xche dopo un po' ha riagganciato i satelliti. Qualcuno Sa il motivo? Grazie mille
                  • Potrebbe essere stata solo una piccola interferenza, se il problema persiste però, prova ad aggiornare il firmware
                    Drone FPV
                    • Il firmware e' aggiornato. Comunque grazie per il parere
                      • Ho aggiornato ieri il firmware del phantom 4 con assistant 2 aggiornato. la ultima versione 02.00.0106, eseguita con successo.fatto il login al mio account dji e quando accendo il radiocomando il suo led vibra con un po^verde e rosso di continuo. la go 4 a volte si connette un attimo e stacca subito. non vedo le informazioni del phantom. gli stick sembrano funzionare riesco ad accenderlo.dovrei provarlo ad alzarlo e vedere, ma non avendo il led verde sul RC mi fa' un po' paura. cosa consigliate? grazie
                        • Personalmente ho due esperienze recenti su ph4
                          1) riinstallato tutto sia firmware che app su ph4 4 mobile divice per ben 3 volte ad oggi scomparse le problematiche , però il tutto fatto con il penultimo assistant , non quello uscite circa 2 settimane fa . Tra l'altro questa è la procedura che ti consiglierebbe dji
                          2) su un altro ph4 , riportato tutto al firmware antecedente e app 4.1.3 , sempre con vecchio assistant , il tutto funzionante
                          Cosa posso consigliarti , se seguo la norma e se non hai idea di modding : la prima
                          ps attenzione al mobile device , pulisci la cache , pulisci tutti i dati della app . In pratica fai un bel cleaning sul mobile device e cerca quale valore di antutu ha se il tuo mobile device è sotto gli 80000 potresti già essere al limite
                          • Per Antutu value , metti il tuo device qui
                            https://www.kimovil.com/en/where-to-...ni-4-32gb-wifi
                            link porta al valore del mini iPad 4
                            chiaro 80000 non è un valore che sotto questo non funziona , ma cerco se scendi a 50000- 40000 meglio cambiare il mobile device
                            altro esempio se si mette mini iPad 2 si è a 39000 e qualcosa ecco meglio non comprarlo anche se costa pochissimo oggi se si mette invidia shield viene 94000 circa
                            • ho provato a volare solo con il telecomando senza GO 4 basandomi sulle informazioni delle luci del drone.funzione bene e stabile.
                              il programma precedente mi diceva di volare con prudenza che sono zona gialla, piccolo aeroporto a 6 km. confermavo la consapevolezza e via tutto funzionava.
                              adesso con la nuova release 02.00.0106 non vorrei che hanno bloccato tutto,..volare a 30m altezza, distanza 50 m non dati dei parametri del drone niente video non RTH...è diventato un drone da 30 euro. 30m 50m ci poteva anche stare ma non bloccare GO 4 e il video. questo succedeva a chi non faceva il login ad ogni aggiornamento. forse sbaglio io qualcosa ?
                              • Originariamente inviato da topolino Visualizza il messaggio
                                Allora c'è solo la soluzione rollback firmware e anche app
