Ho sempre usato sia litchi che dji go con panthom 4 e tablet samsung tab e, ultimamente il video non si visualizza bene, righe e quadretti disturbano la visione quando non si blocca il video stesso per riprendere a distanza di qualche secondo, vorrei prendere un tablet nuovo di misura 7", cosa usate che trovate affidabile?
Dji Phantom 4
Proviamoci a riesumare ...come diversi sapranno dji ha fatto uscire una nuova versione di PH4 a meta strada tra il ph4 e ph4 pro , praticamente semplificando è un ph4 pro senza il comparto sensori laterali e posteriori la parte video pare la stessa del ph4 pro ..... buono è che comunque anterioremente usi la camera principale come obstacle avoidance sensor come il ph4 pro quindi in caso di rth possa sentire ostacoli anche a 200-300 mt e quindi programmare la rth evitandoli. ho trovato su sito cinese una tabella comparativa. che allego. vi sono poi le versioni ph4 adv + e ph4 pro + che sono le varianti con monitor abbinati al controller
mi spiace non riesco ne a caricare immagini , ne allegati , ne link riprovero piu tardiFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
ci riprovoDropbox is a free service that lets you bring your photos, docs, and videos anywhere and share them easily. Never email yourself a file again!File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
No mi spiace nel caso del phantom 4 e 4pro non è possibile pilotarli senza controller .
Infatti il pH4 e ph4 pro non è venduto senza controller.
Puoi pilotare il ph4 familia senza iphone o senza android device , ma non il viceversaFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Buongiorno a tutti. Chiedo aiuto per un problema con il Phantom 4 pro appena comprato: non riesco a collegarlo al pc (Windows 8.1) con il programma Assistant 2 per poter tarare la gimbal che è un po' decentrata. Ho provato a disinstallare e reinstallare l'assistant 2, ma niente. Il pc lo vede ma mi dice che i driver non ci sono o sono corrotti. Ho cercato di reinstallare i driver forzando il sistema, ma niente (credo che i driver siano inclusi in Assistant 2). Il cavetto è sicuramente funzionante. Non so più cosa fare. Qualcuno può aiutarrmi per favore ? Grazie.
Riinstalla l'assistant 2 , anche se ho il timore che sia win 8 , perché non sei il solo , purtroppo altri han risolto passando a win 10 o con il vecchio win 7.
A parte la nota sul problema assistant ...non capisco perché tu voglia o pensi di risolvere i problemi gimbal con il software assistant?
se riesci a risolverli lo puoi fare direttamente da dji go 4
devi prima ricalibrare la gimbal
se non bastasse ricalibra la imu
ed in alcuni casi è servito anche riformattare la sd card ...so che sembra assurdo però ti posso assicurare che in alcuni casi ha funzionato , mi spiego meglio riformatta la sd card e ricalibra gimbal.
ora abbi pazienza ma non ricordo non ho il,4 pro sotto mano , ma mi pare che puoi ricalibrare anche senza la sd card inserita , se si fallo e poi dentro sd e riformata.
se poi è un problema di allineamento gimbal con orizzonte puoi allinearlo da dji go 4
per i vari menù o finestre della dji go 4
https://www.dropbox.com/s/v1a1c4rypl...mecum.pdf?dl=0File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
grazie Blade, gentilissimo come sempre.
Ho provato a disinstallarlo e reinstallarlo diverse volte, ma niente!
voglio provare da Assistant 2 perchè la camera non punta dritto al centro, ma circa 30 gradi a sinistra. Ho provato diverse volte a fare taratura gimbal da dji go4, ma niente! A sinistra è e lì resta. Ho provato anche a rifare la calibrazione imu almeno due volte ma niente! ho provato anche a riformattare tante volte la sd: niente da fare ! Ho anche fatto "esattamente" cio' che dici tu a proposito della sd, ma tutto è come prima!
Ecco perchè vorrei provare con assistant 2, ma non riesco a entrare quando collego la spina usb al pc (provati diversi cavetti sicuramente funzionanti) nella schermata di assistant 2 non cambia nulla (windows 8.1). Ho provato a installare anche la versione precedente di assistant ma nn cambia nulla. Ho provato a installare su gli atri miei pc con windows xp, ma non il programma non gira.
Cosa mi consigli di fare, non vorrei assolutamente rispedirlo indietro perchè capisco chiaramente che è una cosa che si puo' risolvere a casa,
è un problema di driver, il pc "vede" il phantom collegato, ma mi dice che i driver non sono installati o sono corrotti!
Non so proprio cosa fare !Ultima modifica di geolisi; 29 maggio 17, 17:19.
Originariamente inviato da geolisi Visualizza il messaggioHo provato anche a fare il centraggio della camera da dji go 4, ma le opzioni del centraggio sono ombreggiate, non disponibili !!! Help me !File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Purtoppo sono a Palermo, carissimo Blade, comunque non sono in beginner mode. Anzi ho provato in tutti i diversi modi ma l'opzione di regolazione gimbal yaw mi rimane sempre non "cliccabile" e non riesco a capire perchè. Sono "disponibili" solo le regolazioni gimbal roll e calibrazione gimbal e non compare nemmeno la voce relativa al centraggio camera. Ho provato anche ad andarci da gimbal settings-advanced settings, ma la opzione gimbal yaw settings rimane ombregiata. Mi dici cortesemente da dove posso arrivare a queste regolazioni, perchè non ci riesco proprio, magari c'è qualche opzione o qualcosa che da me è settata male. Grazie anticipatamente per la tua gentilezza e cortesia, Blade
