Altre
Dji Phantom 4
Come distruggere il giocattolo nuovo da 1000 e rotti euro usandolo a bischero ?Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Originariamente inviato da laser02 Visualizza il messaggioChe botta
Mah.... mi chiedo a cosa serva la modalità sport in un modello del genere.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
A venderne un altro
Diciamo che se si deve fare il tracking di una vettura poter andare a 80 km/y potrebbe anche poter servire ....ma occhio ai cavi sopra le strade quelli l'obstacle avoidance non li vedeFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioDiciamo che se si deve fare il tracking di una vettura poter andare a 80 km/y potrebbe anche poter servire ....ma occhio ai cavi sopra le strade quelli l'obstacle avoidance non li vedeFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
infatti, una delle sostanziali differenze rispetto alla serie 3 è che in p-mode con tutti i sensori (e sicurezze) attivi il drone arriva a malapena a 10 m/s contro i 15/16 del 3 il sistema ovviamente garantisce che gli ostacoli se captati possano permettere al p4 di frenare in tempo, lo sport mode in realtà attiva i motori al massimo della loro potenza come normalmente avviene con p3, il problema è che si deve fare più attenzione, come facevamo normalmente col p3 fino a ieri....
ps..... x blade .... ehm mica per caso ti cimenti nella traduzione del manuale del p4 ...dji phantom 4
Originariamente inviato da agente-smith Visualizza il messaggioinfatti, una delle sostanziali differenze rispetto alla serie 3 è che in p-mode con tutti i sensori (e sicurezze) attivi il drone arriva a malapena a 10 m/s contro i 15/16 del 3 il sistema ovviamente garantisce che gli ostacoli se captati possano permettere al p4 di frenare in tempo, lo sport mode in realtà attiva i motori al massimo della loro potenza come normalmente avviene con p3, il problema è che si deve fare più attenzione, come facevamo normalmente col p3 fino a ieri....
ps..... x blade .... ehm mica per caso ti cimenti nella traduzione del manuale del p4 ...File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Puo servire
1. What are the top ascending/descending/horizontal speeds in P/S/A Mode?
a. P Mode 11mph (18kph)/7mph (11kph)/ 22mph (36kph) in tale configurazione la speed è inferiore al PH3 (48-50 kph)
b. S Mode 13mph (27kph)/9mph (14.4kph)/45mph (72kph)
c. A Mode 11mph (18kph) 7mph (11kph)/36mph (58kph)
2. What are the main differences between P, S and A modes?
a. In P Mode, Forward Obstacle Sensing System, Vision Positioning System, and GPS are activated. Intelligent Flight Modes, ActiveTrack and TapFly are also accessed in this mode.
b. In S Mode, the Phantom 4 flies at higher speeds with satellite and Vision Positioning support, but Forward Obstacle Sensing Systems are switched off
c. In A Mode, Forward Obstacle Sensing Systems, satellite and Vision Positioning systems are switched off. An internal barometer is used to maintain altitude.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Per i fortunati che hanno il 4:
1. Quali sono le velocità di salita / discesa / orizzontali in P / S / A Mode?
a) P Mode - 11 mph (18 km/h) / 7 mph (11 km/h) / 22 mph (36 km/h)
b) S Mode - 13 mph (27 km/h) / 9 mph (14.4 km/h) / 45 mph (72 km/h)
c) A Mode - 11 mph (18 km/h) 7 mph (11 km/h) / 36 mph (58 km/h)
2. Quali sono le principali differenze tra i mode A , P, S ?
a) In P Mode, sistema di rilevamento ostacoli in avanti, Vision Positioning System, GPS e sono attivati. Modalità di volo intelligente, ActiveTrack e TapFly sono anche accessibili in questa modalità.
b) In S Mode, il Phantom 4 vola a velocità più elevate ed il GPS è attivo, ma il sensore obstacle avoidance ed il Sensing Systems sono disattivi.
c) In A mode , i sensori GPS , il sensore obstacle avoidance ed il Sensing Systems sono disattivi.. Il barometro interno viene utilizzato per mantenere l'altitudine.
3. Note sul mode S:
a) Il Mode Sport è stato creato per poter sperimentare il brivido della velocità. Va praticato volando FPV. Questo mode porta il Phantom 4 al massimo angolo di inclinazione e alla massima velocità, possono verificarsi delle vibrazioni durante la memorizzazione dei video. Il mode P è consigliato per video e fotografia.
b) I controlli pitch and roll sono molto più sensibili in modo S che in modalità P. I piloti dovrebbero essere più cauti quando si opera in questa modalità per garantire la sicurezza del volo. La modalità P è consigliata per i voli in ambienti interni. Se il sistema di posizionamento Vision funziona bene, si può decollare quando gli indicatori Led lampeggiano doppio verde.
c) A causa dell'alta velocità del modello in modalità S ci sono alti requisiti di qualità per le eliche, il che significa eliche di terze parti non sono raccomandate. Sostituire eliche se ci sono abrasioni per evitare incidenti.
4. Come faccio a entrare in modalità ActiveTrack?
Ci sono tre icone sulla sinistra dell'interfaccia fotocamera. Fare clic sull'icona telecomando e appariranno quattro modalità: TapFly, ActiveTrack, Normale e Intelligent CIO (equivalente alla modalità F sulla Phantom 3).
5. Come posso utilizzare la modalità ActiveTrack?
In modalità ActiveTrack, il modello può seguire una persona in movimento o un oggetto. Per seguire una persona, occorre toccare sullo schermo dello smarth device che avete a disposizione. Il velivolo metterà automaticamente un riquadro verde intorno alloggetto o persona . Si vedrà un icona nell'angolo in alto a sinistra dello schermo e un pulsante GO sulla destra. Premere OK per iniziare il tracking. Se modello non è in grado di identificare il soggetto, trascinare una casella intorno alloggetto o persona.
6. Che cosa devo essere a conoscenza di quando si usa la modalità ActiveTrack?
a) Se si vuole seguire una persona, ma l'icona della persona non appare quando la si seleziona, identificarla manualmente trascinando un riquadro attorno a loro.
b) Il Phantom 4 costruisce un modello 3D del soggetto in modalità ActiveTrack per migliorare la precisione del tracking. Per aiutarlo ad apprendere il target, volare intorno all'oggetto prima di entrare nel following.
c) Il soggetto deve essere al centro dello schermo quando selezionato per evitare un riconoscimento parziale.
d) Il soggetto deve avere contrasto con lo sfondo per abilitare il riconoscimento. Il livello di luminosità deve essere né troppo bassa (di notte), né troppo alto (es in un campo di neve con il sole luminoso).
e) Il soggetto non dovrebbe muoversi troppo velocemente. Sono raccomandati accelerazione dolci e velocità inferiori a 22 mph (36km/h). Se il soggetto cambia dimensione o forma, come se una persona si china, il modello potrebbe perdere il tracking.
f) Il soggetto deve essere a terra. Per evitare incidenti, non usare il vostro modello per seguire un altro aeromobile. Rapidi cambiamenti di quota del soggetto dovrebbero essere evitati , pena la perdita del tracking.
7. In quali casi lActiveTrack potrebbe perdere le tracce di un soggetto?
a) Se il soggetto cambia forma, esempio una persona che si china o faccia salti. Se l'oggetto è ancora al centro della macchina fotografica, il tracking può riprendere quando l'oggetto ritorna alla sua forma originale.
b) Il soggetto entra un ambiente con un colore di sfondo simile all'oggetto. Ad esempio se il soggetto si muove o entra in uno sfondo bianco come potrebbe essere un muro bianco.
c) Nel caso vi siano cambiamenti di illuminazione ambientale sostanziali o non ci sia abbastanza luce. ActiveTracking in genere non funzionerà durante la notte.
d) Il soggetto è una persona ma il modello non riesce a riconoscerla come tale (indicata dalla mancanza di una icona nell'angolo in alto a destra). Il tracking potrebbe essere perso quando la persona si muova
8. Che cosa succede quando si utilizza il controllo degli Sticks durante ActiveTrack?
a) Se si aziona lo stick del Pitch - Cambia la distanza dal soggetto.
b) Se si aziona lo stick del Roll Il modello volerà intorno al soggetto.
c) Se si aziona lo stick del gas- si varia laltezza di volo.
d) Se si aziona lo stick dello yaw o Orientamento modello - il modello non cambia orientamento.
9. Che cosa accadrà se il soggetto viene perso durante la modalità ActiveTrack?
Se il soggetto viene perso, il modello si fermerà e inizierà a volare a punto fisso hovering. Quando riappare il soggetto o il modello lo riconosce, l'aereo riprenderà il tracking. In caso contrario, resterà in hovering volo a punto fisso fino a quando l'utente non prema il tasto GO.
10. Quali funzioni sono disponibili mentre si utilizza la modalità Active tracking?
a) Obstacle Avoidance anteriore è attivo. Se l'aeromobile si avvicina troppo a un ostacolo, frena e farà hovering.
b) Volo indietro o retromarcia. Se questa funzione detta Backwards è attivata e il soggetto si muove verso l'aeromobile, questo inizierà a volare all'indietro alla velocità del soggetto. Poiché non esiste un rilevamento ostacoli posteriore, verificare che in tale modalità non vi siano ostacoli dietro il velivolo. In caso di emergenza, premere il tasto STOP nell'angolo in alto a destra del telecomando o il tasto STOP in DJI GO e l'aereo si metterà in hovering cioè volerà a punto fisso.
11. Come utilizzare la modalità TapFly?
Posizionare la fotocamera a /o al di sotto di un angolo di 25 gradi, quindi selezionare un punto in lontananza e premere GO. Il modello si girerà verso la destinazione e poi volerà verso il punto in linea retta. È possibile regolare la velocità da 2 mph (4km/h) a 22 mph (36km/h) sul lato destro della app. La velocità massima è di 22 mph (36km/h) , velocità inferiori sono strettamente raccomandate per poter evitare eventuali ostacoli.
12. Che cosa si deve tenere presente quando si usa la modalità TapFly?
a) Il punto selezionato determinerà la traiettoria di volo. Se è stato selezionato un punto nel cielo, il modello volerà in quella direzione fino a quando non raggiunge la massima altezza consentita. Se la modalità TapFly non viene fermata, il modello volerà fino a quando il segnale del telecomando e il video downlink non vengano persi, innescando cosi il Return alla Home. Il pilota può premere il tasto STOP in DJI GO, il pulsante Pausa sul telecomando, o cambiare la modalità del telecomando, o tirare indietro completamente lo stick di destra al fine di interrompere TapFly.
b) Se un punto selezionato è a terra, l'aereo volerà dritto al punto e si stabilizzerà a 4.8m dal suolo. Se viene eseguito un altro comando TapFly a terra, l'aereo scenderà a 0,8 restando a questa quota.
c) NON usare TapFly per volare verso persone o animali.
13. Quali funzioni sono disponibili durante l'utilizzo TapFly?
a) Salire o aggirare - Se viene rilevato un ostacolo basso (un muro e cime degli alberi), il velivolo salirà per poi passare sopra l'ostacolo. Controllare sempre che eventuali ostacoli lungo la traiettoria di volo non siano troppo alti.
b) Sinistra / Destra Obstacle Avoidance - Toccare l'icona ingranaggio nell'angolo in alto a destra dell'app per accendere Sinistra / Destra Obstacle Avoidance. Una volta acceso, l'aereo passerà ostacoli a sinistra o a destra. Il fronte del velivolo punterà sempre nella direzione del punto selezionato.
c) Forward Obstacle Avoidance Evita ostacoli Anteriore. Se il modello rileva un ostacolo tenterà di aggirarlo o si fermerà volando a punto fisso nel caso in cui l'ostacolo sia troppo grande.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
