Esiste la stabilizzazione ottica e quella software od anche firmware! Da quello che ho visto è così! L'harware SS è tutto nuovo, ci sono diversi video
Nuovo Hubsan X4 H501S fpv
Originariamente inviato da Lillo2011 Visualizza il messaggio
Lascia perdere... potresti anche riuscire a montare un gimbal ed una cam tipo YI, ma avresti un mezzo goffo, pesante e con autonomia più che ridotta. Considera inoltre che dovresti modificare alcune cose, tra le quali le zampe ed aggiungere l'alimentazione per il gimbal. Snatureresti le caratteristiche di questo multirotore. Per quanto riguarda l'attivazione della camera da remoto il discorso è ancoooora più complesso. Se ti piace compralo e volaci così com'è. Se hai intenzione di utilizzare un gimbal ed un'action cam, cambia mezzo
Originariamente inviato da Invernomuto Visualizza il messaggioEC2, ne trovi a pacchi su ebay e/o store cinesi, attenzione che c'è anche l'EC3 che è più grande.
Originariamente inviato da zander72 Visualizza il messaggio
Ok, grazie mille :-D
http://www.banggood.com/it/EC2-To-Ba...p-1053426.html
Ovviamente se trovi qualcosa dall'EU non lo aspetti 1 - 1,5 mesi per farlo arrivare...
Se il tuo caricabatterie ha l'ingresso per gli spinotti "banana", ti serve questo:
Ok, grazie mille... sto cercando su internet ma sembra difficile trovarlo in italia o almeno in europa... mi sa che aspetto che arrivino di nuovo su banggood e li ordinerò li... tanto il drone per ora è ancora a hong kong ... se arriva il drone mi accontenterò di caricarlo col suo caricabatterie (che a quanto ho capito ci metterà 2 o 3 ore a caricarle... le batterie di scorta (1 o 2 non so ancora) le ho trovate su amazon ma anche li aspetto che arrivi il drone prima di comprarle... qualcuno mi sa consigliare un posto dove comprare le batterie di ricambio a parte in cina?
Purtroppo dalla Cina non spediscono più batterie verso l'EU ed è un brutto colpo visto che Hubsan non vende in EU: l'unica è guardare qui o in negozi simili ed attendere dei restock dai magazzini EU:
http://www.tomtop.com/hubsan-h111-pa.../p-rm5788.html (hanno la spedizione in 4gg lavorativi dalla germania - spedizione testata per un gimbal e sono efficientissimi).
In alternativa, dalla baya, ma non so quanto siano "inglesi" venditori tipo questo:
http://www.ebay.it/itm/7-4V-2700mAh-...cAAOSw4CFY6wd9
Ciao a tutti, finalmente ieri sono riuscito a provare un po bene il drone, sono molto soddisfatto :-)
c'era anche vento deciso con raffiche casuali abbastanza forti ma il drone ha retto benissimo (con GPS attivato). Non l'ho aggiornato quindi la mia versione firmware della radio è 1.1.6 e del drone è 2.1.16 e 1.1.31. Un piccolo problema c'è: quando tolgo la sd e la metto nel PC windows mi dice che la scheda ha degli errori, glieli faccio correggere e poi i video e le foto si vedono tutti bene (in realtà il primo video è risultato corrotto e non si apre ma non sono sicuro di aver spento la registrazione prima di spegnere il drone, farò altre prove)... ho provato più volte e fa sempre la stessa cosa, non ho provato un'altra scheda perchè al momento non ce l'ho ma questa la uso con la sjcam e non da nessun problema... qualcun altro ha riscontrato qualcosa del genere? E' difettoso il mio drone o è un problema comune che si risolve magari con aggiornamenti? Per ora cercherei di non aggiornare i firmware perchè ne ho sentite di cotte e di crude e per ora preferirei tenerlo cosìUltima modifica di wrighizilla; 08 maggio 17, 12:15. Motivo: ho editato il messaggio perchè è illegale volare a più di 70 metri di atitudine
Piccolo OT....
dalla versione del 501 con telecomando standard a questo modello con gimbalino giocattoloso ma presente, quale scegliereste e perchè?
(ed a paragone migliori prezzi sui due modelli, il CG035 lo scorso anno stava quasi 250 euri )
(es: è più veloce , ha più funzioni etc etc )
Se qualcuno li ha usati entrambi , meglio.
ciao a tutti,
sono un nuovo utente.
mi hanno da poco regalato un drone hubsan h501s
Non riesco ad attivarlo nonostante io abbia seguito tutte le istruzioni e fatto tutta la fase di calibrazione.
I rotori non si accendono. Pre favore qualcuno può aiutarmi? Soprattutto avrei bisogno di capire se sbaglio io qualcosa o il drone sia in qualche modo difettoso. In questo caso dovrei renderlo al fornitore nei tempi giusti per usufruire del diritto di recesso.
Grazie in anticipo a tutti!!!
