  • Originariamente inviato da sugo76 Visualizza il messaggio
    Devo procurarmi un guscio allora. Penso che costi relativamente poco. Così lo uso solo con l'FPV.
    Ok grazie.
    Sugo
    Su ebay a cercare un pò li trovi sui 10 euro circa
    • perchè ci sarebbe da smontarne il guscio??
      non è un attacco mini USB??
      • Originariamente inviato da kitaro Visualizza il messaggio
        Sì è mini usb ma il guscio è chiuso. Devi fare un foro per la spinetta
        • Riporto anche qui lo stesso commento che ho scritto nell'altro topic, se qualcuno potesse aiutarmi..
          Io ho un CX-20 versione Zero, che sembra non possa offrire telemetria.
          "MA se io, i dati telemetrici li ho comunque, in quanto ho gps, bussola, barometro, lipo collegata quindi volt e ampere in essere..
          se invece di ricavare codesti valori dalla fc, che si dice non si possa, li vado a ricavare dalle stesse periferiche, a monte, della fc, e li riporto al modulo telemetrico.. non è la stessa cosa!?"
          Che ne pensate? Possibile?
          v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
          • Ok risolto il mistero del gps ballerino. È il gimbal, ora devo capire se dipenda dalla scheda o, come sospetto di più, sia la prolunga.
            • Originariamente inviato da Tiashi Visualizza il messaggio
              Ciao. Prova a dare una occhiata a questa discussione su rcgroup.
              http://www.rcgroups.com/forums/showt...112759&page=64
              Qui parlano proprio di come estrarre i date telemetrici dal pcb.
              Bisogna vedere se lo zero ha quel tipo di piedinatura. Dovresti aprirlo e controllare.
              Sugo
              Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute.
                Sugo
                Ciao sugo76, grazie mille!
                Eh questo l'avevo già trovato (anche se non me ne ricordavo ;) ). Dovrò sì aprirlo, ma conto di non trovarci quella piedinatura né la possibilità. In previsione stavo appunto valutando la, alternativa, possibilità di estrarre i dati telemetrici dai singoli sensori. Solo che per ora non ho chiaro né come escano i cavi dagli stessi né la loro funzione, né se è possibile smistarli su una scheda per telemetria. Sarebbe una bella idea. Anche solo si riuscisse a ricavare il gps, piuttosto che niente, sarebbe una bella cosa. Mettici poi barometro/bussola.. cavolo. Si dovrebbe, poter fare.
                • Ciao ragazzi. Ho deciso di prendere questo drone da bangood. Mi serve per FPV quindi devo prendere anche monitor, tx e Rx video e il gimbal. Cosa mi consigliate? Ho già una sj4000 (fake) ma sto valutando la sj5000 (original)
                  • Domanda: ma per l ' sj4000 non esiste un cavo con la spina micro usb piatta? Ho cercato ma non trovo niente. Il cavo originale è troppo rigido e in più la spinetta è troppo larga e tocca sul braccetto del gimbal. Pensavo di ruotare la cam ma non si risolve comunque il problema.
                    • Originariamente inviato da djfreenky Visualizza il messaggio
                      Se stai su Boscam te la cavi con poco per TX e rx e nel complesso non son male come prodotto. Per il gimbal hai solo l'imbarazzo della scelta.
                      • Originariamente inviato da kimiko1977 Visualizza il messaggio
                        Non so se va bene anche per la sj4000
                        Http://www.banggood.com/DJI-Phantom-...-p-947621.html
                        • Originariamente inviato da BernyG Visualizza il messaggio
                          Grazie BernyG! Purtroppo quello mi è arrivato ieri e non va bene. La spinetta è mini usb e non micro. Ho dato un occhio nel post dell sj4000 e in pratica l'unico modo è farselo. Questa sera mi metto 10 minuti e vedo cosa mi posso inventare.
                            La mia lista era questa
                            -Boscam ts351 audio/video tx | 13.94€ http://m.aliexpress.com/item/32233000403.html
                            -Boscam rc305 audio/video rx | 21.04€ http://m.aliexpress.com/item/1983842709.html
                            -Micro usb to av per FPV con sjcam | 1.45€ http://m.aliexpress.com/item/2046089785.html
                            -Gimbal scadente ma per iniziare (BGC 2 Axis Metal Brushless Gimbal) | 42.40€ http://m.aliexpress.com/item/1542902846.html
                            Ci sarebbe anche questo http://m.aliexpress.com/item/32266081297.html qual è meglio in caso?
                            • Altrimenti questo kit completo + gimbal
                              FPV Combo System Boscam 5.8Ghz 600mw Transmitter and Receiver Gopro Hero3 hero4 SJ4000 Set Perfect for any Dji Phantom
                              http://www.aliexpress.com/item/Fpv-G...arefor-shkmail
                              • Il primo trasmettitore che hai postato è lo stesso che uso io e va benone. Il cavo non va bene, se usi la sj4000 ha l'uscita micro usb e non mini , perciò non si può usare. Per il gimbal se guardi su Amazon con 20 euro in più puoi prendere il walkera g2 d e ti assicuro che è tutta un'altra cosa. Per ricevere il segnale hai già un visore? Io uso un visore Boscam con ricevente e batteria lipo da 4400 tutto integrato.
