Originariamente inviato da kitaro
Interessante quello che ha combinato per il carrello solo che per conto mio in atterraggio puntano per terra e il ribaltamento è garantito,forse vanno bene su asfalto, ma nell'erba mi sà che non permettono il minimo errore, e poi per guadagnare qualche grammo di peso?bhoOriginariamente inviato da spaceuniversal Visualizza il messaggioPosto qui tre link in italiano su come fare la calibrazione giri motore ( auto trim)
Da fare con carico finale montato se lo si vuole bilanciare bene per la cam..
Parte uno: http://youtu.be/vSnF8hX348U
Parte due: https://youtu.be/EjoIGPKwPoo
Parte tre: https://youtu.be/KOLBycOKtps
Ciao Ragazzi sono MaxEvix da Modena. Oltre a volare amo sperimentare. A giorni mi arriverà la versione senza Radio. Ho una Taranis Fr-sky che userò per il Nova, vorrei inoltre utilizzare la telemetria Mavlink su Taranis in modo da visualizzare il tutto sul display con i menu acustici.
Qualcuno ha esperienza su questo abbinamento?
Inviato dal mio Nexus 7 utilizzando Tapatalk
siOriginariamente inviato da pupone Visualizza il messaggioMa il tuo CX non lo avevi messo nel mercatino?
ad un prezzo ALTO... appunto perchè non voglio venderlo
ormai mi ci sono affezionato ...
Non trovo piu la slitta del gimbal....ormai l'aspetto e poi vedia o di riprovarci gimbal e cam per riprese e videomontaggi....Visita il mio Forum su Quanum Nova e CX20. http://quanumnova.forumattivo.it/
Prime armi
Buonasera,
mi accingo a diventare (felice?) possessore di un Quantum Nova in arrivo tra qualche giorno. Ho letto sia il 3d sul CX-20 che questo sul Nova e vorrei fare qualche domanda per tentare di dipanare un po' di confusione (le info sono state tante!):- a) quando arriverà il Nova, mi consigliate di aggiornare tramite APM Planner 2.0, il firmware ArduCopter?
- b) in caso, occorre ricaricare i settaggi di default?
Grazie anticipatamente per le risposte e complimenti a tutti gli utenti del 3d per le info postate finora.
Non aggiornare mai il firmware, almeno che tu non sappia esattamente cosa stai facendo e a cosa vai incontro, perchè non c'è più modo di rimettere l'originale.Originariamente inviato da bug004 Visualizza il messaggioBuonasera,
Ok perfetto, la metto nell'elenco delle cose da non fare. Ma di aggiornamenti ne fanno?Originariamente inviato da liscazza Visualizza il messaggioNon aggiornare mai il firmware, almeno che tu non sappia esattamente cosa stai facendo e a cosa vai incontro, perchè non c'è più modo di rimettere l'originale.
Gli aggiornamenti che puoi scaricare sono di APMcopter, ma il nova usa una FC basata su ApmCopter (che è leggermente differente) e essendo open source ne ha modificato una versione, la 3.1.2 per cucirla intorno al suo quad di cui non ha diffuso i sorgenti, ovviamente c'è gente che usa senza alcun problema altre versioni, esistono versioni 3.1.5 ricompilate ad hoc per il nova da un utente di rcgroups, e ci sono altri che usano la 3.2.1 installata da mission planner in automatico.Originariamente inviato da bug004 Visualizza il messaggioOk perfetto, la metto nell'elenco delle cose da non fare. Ma di aggiornamenti ne fanno?
Io sinceramente non mi sono ancora avventurato perchè non ho avuto la necessità.
in realtà la 3.1.2 originale ha qualche bug e a sentire ciò che dicono gli americani la migliore versione è appunto la 3.1.5 perchè risolve i bug della originale e non carica troppo il la scheda come fa la 3.2...
Questo è tutto quello che so dei firmware sul nova.
imax b6. se anche per ipotesi tu le collegassi in parallelo insieme al caricabatterie originale, non ne trarresti giovamento. in parallelo è come se fosse un unico pacco batterie da 5700mah. per cui i tempi si sommerebbero, con l unica differenza che le caricherebbe male e peggio.Originariamente inviato da bug004 Visualizza il messaggioPer il caricabatterie, qualche consiglio?
Ho preso anche una 3000mA, ma non vorrei attendere 2gg per averla carica, oppure poterle caricare assieme.
abbiamo 300 di drone, oramai la spesa grossa è fatta. non credo che 30 di un caricabatterie siano una cifra improponibile
Firmware
Ma qualcuno ha documentato i problemi del firmware originale 3.1.2 custom?
Dal changelog sembrerebbe un problema di gestione motori
(che dovrebbe essere stato risolto nella 3.1.5)
E poi cosa vuol dire che la 3.2.1 carica troppo la scheda?
Scusate il mio intervento a gamba tesa ma sto cercando di capire
se convenga aggiornare o no
e quale sia il miglior firmware
Però vorrei raccogliere esperienze reali e documentate
e non cose lette o sentite dire in giro
Che ne dite di raccogliere un po' di dati reali presi da esperienze esclusivamente personali?
Ognuno può descrivere pregi e difetti del firmware che sta usando
Spero di non aver aperto il vaso dei vermi
Tranquillo, anzi bisogna scendere del dettaglio per capire il problema...Originariamente inviato da luke7675 Visualizza il messaggioMa qualcuno ha documentato i problemi del firmware originale 3.1.2 custom?
Attualmente esiste una sola versione di firmware originale 3.1.2 già installato sul quanum nova, che va bene.
Quelli che in passato hanno avuto la necessità di installare altri firmware lo hanno fondamentalmente fatto per 3/4 motivi..
1)Hanno accidentalmente e irrimediabilmente sovrascritto l'originale installando l'ultimo aggiornamento da mission planner(operazione irreversibile al momento)
2)alcune vecchie versioni del software non gestivano correttamente la porta UART necessaria per l'abilitazione e corretto funzionamento delle telemetria 3dr. (da li è nato il 3.1.5 custom)
3)Problemi di irrisolvibili in altra maniera, anomalie varie che hanno richiesto l'aggiornamento come unica via di uscita
4)Voglio mettere il nuovo per vedere cosa cambia
In merito al discorso relativo alla pesantezza del 3.2.1 qualcuno su rcgroups, attualmente mia unica fonte di riferimento per tutto ciò che è relativo a questo argomento, ritiene dopo analisi che le funzioni inserite a partire dalla versione 3.2.x carichino eccessivamente il processore del nova (che ricordo essere non più giovanissimo come concezione) magari pure per la presenza di qualche bug (non è dato sapere) , risulta meno efficiente del 3.1.5 in questione.
Io personalmente come già scritto ho ancora la versione originale, e devo dire che mi trovo bene, nonostante già sono andato avanti con la customizzione, ho messo un po di carico, la telemetria, power module e variato paramentri relativi al volo e alla telemetria stessa senza avere mai sentore di evidenti anomalie.
Concludo, il mio consiglio è quello di lasciare l'orginale finche non ci si trovi in situazionti tali che richiedano di intervenire.
Consiglio quindi di godersi il quadricottero in questione senza pensare al firmware, perchè ad oggi a meno di errate calibrazioni o malfunzionamenti di componenti non si hanno palesi segnali di anomalie, e qual'ora vi fossero problemi apparentemente irrisolvibili è sempre meglio ragionare bene prima di aggiornare, perchè probabilmente non è necessario e magari i problemi sono imputabili ad altro.
