Si é un jst, e nel caso volessi caricarne più assieme la cosa diventa un po' complicata...bada che non sono ferratissimo di elettronica, quindi aspetta pareri più idonei...sicuramente si può fare ma tanto per cominciare devi avere celle con le stesse identiche caratteristiche ai quali dovrai collegare (saldare) i cavi per il bilanciamento ( potresti anche andare senza ma credo che il pacco-formato da due o più celle-non ti durerebbe molto ) . In sostanza tu devi far credere al caricabatterie che stai caricando non più celle separatamente, ma un pacco da due o più. Comunque in rete dovresti trovare qualcosa di più esaustivo (e forse più chiaro del mio discorso...)
No no sei stato chiarissimo, ma avevo visto un cavo con uscite multiple forse anche su questo thread... boh, investigherò un po'
Grazie !
..mica male dai..la qualita video pensavo peggio....
ma sei gia pratico di guida quadricotteri.?
Eheheheh Diciamo un pò... Ho da 1 annetto l'x1 che è più difficile del x5c da pilotare. Ma comunque ormai me la cavo La risoluzione originale era in HD, questa è compresa a 1200kbt Pensavo che la fotocamera assorbisse meglio gli spostamenti bruschi, quindi ogni tanto mi muovevo normalmente, ma evidentemente la cosa giusta da fare è quella di fare piccoli spostamenti lenti, o del tutto spostarsi con i trim...
LOcutus:
Col vento è un pò più complicato fare le riprese perchè hai poca stabilità... Specialmente se ti muovi in spazi stretti... Se invece fai volo normale, ammenocchè il vento non è fortissimo, con i comandi H ce la fai a tenerlo... Comunque volo in Mode 2(gas a sx)
Syma s107 e Syma X1 e Solo Pro 125 SpeedBoat Monstertronic Syma X5 Explorer Losi Micro Desrt Truck(mod.), ZMR 250 Racer DyS, Dulcis in fundo: DJI F450 con Multiwii Pro
Thunder Tiger MTA4 s28, Thunder Tiger e-MTA, Team Associated RC18MT, Multiplex Fun Jet, Syma X5C(per 5 mesi su un pino di 20 metri),Syma X5Carbon by Guru 'secondo'(in attesa di finire su un pino di 20 metri), Buggy Serpent Cobra 811 Be
Syma X5C-1 mother board sostituita non comunica con il radiocomando
Ciao a tutti avevo scritto tempo fa visto che il mio Syma non dava più segni di vita, mi sono deciso a sostituire la scheda interna ma quando l'ho riacceso non comunica con il radiocomando. Si accendono i led che lampeggiano velocemente e poi più lentamente ma con l'UP and DOWN del radiocomando non riesco a farli comunicare....AIUTATEMIIIIII!!! cosa può essere?? grazie in anticipo
Ecco, proprio quello che intendevo io, secondo me le carica in parallelo quelle batterie (parlo del primo link) e quel cavo lo potrei sicuramente utilizzare con il mio apparecchio attuale visto che ha la femmina JST ed il cavo ha il maschio, e' da capire che corrente di carica applicargli, direi 5C visto che le batterie a vederle sono appunto in parallelo?
Quindi 3.7v 5C.
Quindi 3.7v 5C.
Eh bella domanda...io non sono in grado però di spingermi oltre...rischierei di dirti qualche c.....a! Sicuramente potresti provare caricando comunque a 0,5 ampere vedendo quanto tempo ci mette, se in un ora o giù di lì le carica, vorrebbe dire che hai ricreato le condizioni di carica standard, se ce ne mette 5 vuol dire che devi salire con l'amperaggio.
E' un metodo totalmente empirico ma forse potrebbe essere efficace, ripeto, non sono in grado di spingermi oltre, dovresti chiedere a più esperti su questo forum e mi sembra che ce ne siano (magari anche fuori da questa discussione, prova a contattare in privato qualcuno che ne sa, chessò tipo Naraj ).
Resta comunque il fatto che così non puoi bilanciarle..o perlomeno non con le apposite entrate sul tuo caricabatterie
Mai successo e spero mai mi succeda...ti faccio qualche domanda ma immagino che tu queste cose le abbia già provate...hai provato a fare il reset con i due stick (anche se ho paura che non connettendosi non lo accetti), hai tutti i trim nella posizione neutrale?Hai provato a togliere le batterie dal radiocomando lasciandolo un pochino senza? Sto andando per tentativi, ma non si sa mai! Inoltre sei a conoscenza della versione della mother? Mi sembrava di aver letto che tipo tx della v.1 non comunica con rx della v.2 e viceversa
Grazie per il supporto Guru77... allora ho provato a fare il reset con i due stick ma niente, come si mettono i trim in posizione neutrale? Ho provato a togliere le batterie per un po' dal radiocomando ma niente. la scheda che ho acquistato è questa Syma X5-10 PCB Board Ricevente Syma X5 X5C | eBay
mi aveva mandato il link un user di questo forum quando settimane fa avevo chiesto aiuto perchè il drone non si accendeva più. La scheda sembra identica ma ora osservandola meglio mi sono accorto che in quella danneggiata c'è questa scritta "SYMA-X5-R V3" mentre in quella nuova ,acquistata nel link che ho messo qui, l'iscrizione dice "SYMA-X5-R V2" insomma invece che V3 finale c'è V2. Questo puo avere a che fare con l'incomunicabilità con il radiocomando? in caso quale radiocomando dovrei acquistare? Grazie a tutti ragazzi siete gentilissimi
Il tuo telecomando attivava le foto ed i video con il pulsante in alto a destra oppure col pulsate a destra dello stick di sinistra ?
perche' leggendo qua:
Ecco, LOcutus ha precisato ciò che intendevo io, ed ho proprio paura che il tuo problema sia da ricercarsi li, dovresti chiedere magari a qualche venditore in Italia, magari il plurinominato Imondoecc. che probabilmente ti potrebbe fornire la radio giusta e comunque prendersi la responsabilità di ciò che ti ha venduto. In ogni caso anche se dubito serva, per mettere in posizione neutra i trim basta accendere la radio e muovere i tastini rettangolari intorno agli stick fino a che sul display non vedi più tacche...ma non li hai mai usati i trim?
Interessante! Già un utente ha fatto questa modifica con risultati interessanti, penso tu lo abbia visto, ed io pedestremente l'ho copiato ordinandola anche io ( in attesa che arrivi) ; quella in questione è probabilmente di più facile applicazione!
ciao, io non ho comprato nulla da imondo cmq chiderò la radio giusta. I trim non li ho mai usati, scusate l'ignoranza ma il mio primo drone il Syma per l'appunto è durato poche settimane e non ho avuto tempo di approfondire.
Sarebbe interessante vedere un video fatto con sta modifica
