libretto d'istruzione del symax5c
rispondo a zima26.
io ho il libretto originale del symax5c ed é in inglese ed in allegato ad esso ho trovato anche un secondo libretto in italiano.
in realta non c'é tanto da scoprire .
pero puo esserti utile ad esempio :
come pessare da mode 1 a mode 2?
come resettare i giroscopi su una superfice orizzontale? (accendi radio poi accendi il quadricottero poi fai su e giu con il gas accelleratore poi SPOSTA LE DUE LEVE, GAS E DIREZIONALE tutto in basso e a destra .rimani cosi fino a quando il drone lampeggia velocemente poi lascia tutte e due le leve stik e attendi 5secondi fino a quando i lend ritornano fissi
come fare flip? (tenere premuto il tasto in alto a destra e spostare lo stik in una direzione )
come scattare foto? (credo premiere il trim su gas)
come avviare play video? tasto destra in alto premere una sola volta se premuto di piu passa alla funzione flip...attenzione.
(io ho la versione senza camera e non so.)
alcune di queste spiegazioni li ho gia descritte nelle pagine indietro di questo post.
per il resto sono cose che già si sanno.esempio
come mettere le batterie
distanza max50metri
tempo di volo 8minuti
appena lipo scarica il quadricottero prima cade e poi lampeggia (questo é un inconveniente la syma doveva farlo al contrario. cioè appena ragiunta la tensione di 3, 7v i led dovevano prima lampeggiare per 1minuto e poi staccava i motori con un cicalino che suona.dando tempo di atterrare e di ritrovare il quadricottero.
rispondo a zima26.
distanza max50metri
