  • Originariamente inviato da remigio57 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    vorrei un aiuto da voi.
    ieri mentre il mio cx20 volava, all'improvviso si è cappottato (non so a cosa imputarlo, unica cosa che stavo facendo è passare da modalità ritorno a casa a modalità manuale).
    Comunque è caduto e si sono rotta parte della scocca e le 4 eliche.
    Riacceso, dopo i beep normali di accensione, continua ad emettere beep alternati e lampeggiano contemporaneamente le 4 luci (rosse e verdi) sotto il drone). I motori partono e funzionano e questo segnale ricorda quello che il cx emette quando batteria scarica (chiaramente è carica).
    In pratica tutta la procedura di accensione e binding funziona ma rimangono questi beep e il flash delle 4 luci
    Sapete dirmi cosa posso fare
    Vi ringrazio
    Ciao Remigio57...non è che durante il passaggio di modalità avevi il throttle abbassato a 0 in fase di RTL e quindi, passando in manuale si sono spenti i motori e il drone è caduto?
    Per i beep, verifica innanzitutto che la bussola e le varie componenti interne siano connesse: collegalo a mission planner e verifica se ti da qualche errore.
    Se risulta tutto normale, prova ad effettuare una calibrazione completa sempre attraverso Mission Planner.
    Fammi sapere
    Pilota SAPR VL/Mc
    DRONELANDER YOUTUBE CHANNEL (sponsorizzato): https://goo.gl/aPRAFH
    BIG DEALS - ASK for Coupon (sponsorizzato): https://goo.gl/ewSPi6
    • ti ringrazio proverò e ti faccio sapere
      • scusa da mission planner che errori dovrei aspettare , in quale sezione?. scusa ma non l'ho mai usato
          Il riquadro alto sinistro dove c'è l'orizzonte: li vedi tutti i messaggi.
          comunque collegalo amission planner e calibralo a puntino. Se ti serve una mano, ho pubblicato decine di tutorial per il cx-20 sul mio canale youtube (lo trovi in firma)
          Pilota SAPR VL/Mc
          • Ciao ragazzi,
            Ho da poco comprato ed installato delle eliche 9443, sono veramente felice poichè il drone è assai più stabile e reattivo, ma ho notato un piccolo problema che prima non mi capitava, ovvero: quando inizio la discesa, devo per forza farlo muovere o iniziare a fare i WOBBLE OF DEATH e tende a crashare. C'é qualcosa che devo regolare nei PID? Ho giá fatto qualche modifica per avere migliori prestazioni con la mia camera, qualcuno ha già riscontrato questo problema? Come avete risolto?
            Grazie, Betone.
            • Originariamente inviato da Betone Visualizza il messaggio
              Ciao ragazzi,
              Grazie, Betone.
              Ciao, se sei ancora all'ascolto, visto il tempo passato dal tuo post (ma qui non scrive più nessuno, che tristezza), devo dire che io uso le eliche originali DJI 9450 e non riscontro particolari problemi, comunque è chiaro che non bisogna scendere troppo rapidamente, soprattutto quando si ha a bordo vario ambaradan. Per i pid non saprei, tempo fa avevo fatto l'autotune, magari può aiutare.@Betone, in ogni caso, anche se ho preso un drone più avanzato, devo dire che il CX20 rimane sempre un ottimo "laboratorio" per sperimentare varie installazioni ecc. In merito ad esempio alla telemetria di cui avevamo parlato tempo fa, presa su Banggod (quella che avevi rimandato indietro) proprio ieri l'ho provata per la prima volta seriamente spingendomi a 200 metri di distanza per 50 di altezza e ha funzionato benissimo con Tower e il cellulare, mai perdita di segnale, veramente soddisfacente! E non basta, pensa che il tx e l'antenna sono ALL'INTERNO del drone, da fuori non vedi niente quindi il test è ancora più significativo.
              • Ragazzi, se volete fare un upgrade degno di questo nome al vostro Cheerson CX-20, seguite questa playlist.
                Pilota SAPR VL/Mc
                • Salve a tutti,
                  è da parecchio che sono iscritto ma per motivi piuttosto seri non ho potuto seguirvi più di tanto,ora sembra vada meglio...
                  vorrei esporvi un mio problema
                  ho un cx 20 che ho modificato mettendo una naza upgradata a m v2 e esc del phantom ,ora va alla grande.
                  Ho fatto questa modifica perché non riuscivo più ad armare i motori.
                  Ora con la centralina del cx e gli esc (avendo un vecchio frame sempre del cx 20)volevo volevo assemblarne un altro.
                  il problema è che con la radio del cx non riesco ad armare i motori, ho cambiato anche la ricevente mettendo quella con due antenne.
                  se provo a calibrare un esc con la procedura solita cioè esc ,motore ,ricevente e batteria, come do alimentazione non c'è collegamento con la radio se invece accendo la radio dopo , il collegamento c'è
                  ma non arma.cosa che succedeva anche prima che facessi la modifica.
                  Potrebbe essere un problema della radio?
                  Chiedo scusa se non sono stato chiaro e per la domanda cosi' lunga.
                  • Originariamente inviato da Alex23 Visualizza il messaggio
                    Salve a tutti,
                    Addirittura mettere una Naza e DJI esc perchè non arma i motori mi sembra esagerato: prima cosa, che flight controller avevi? Open source (quella bianca)? provi ad armarlo solo dentro casa o lo stesso problema ce l'hai fuori casa? Hai provato a ricalibrare tutto tramite mission planner? Hai provato a fare un reset della radio?
                    Pilota SAPR VL/Mc
                    • Ragazzi, costruzione termianta e primo test in loiter: F450 con MICRO PIX4...questa modifica è ottima anche per Cheerson CX-20. Questa centralina a 32 bit (quella del CX-20 è a 8 bit) è fantastica.
                      Guardare per credere
                      Ultima modifica di Lepiere; 02 ottobre 17, 16:16.
                      Pilota SAPR VL/Mc
                      • Saluto tutti i componenti del forum essendo un nuovo iscritto , sono venuto in possesso di un cx-20 quando lo accendo mi rimangono accese le due luci rosa e verde e continua a suonare e non fa altro. cosa può essere successo, in otre come faccio a sapere che versione è il mio drone e se è aggiornabile . Grazie mille a chi può aiutarmi.
                        • Originariamente inviato da is0ddl Visualizza il messaggio
                          Ma è nuovo o usato? Per verificare che versione di Cheerson CX-20 hai, devi aprire la scatolina circolare...fai una foto e postala qui sul forum. I beep possono essere causati da 3 fattori...te li elenco in ordine di "verifica"
                          calibrazione non completata...in caso di versione open source, lo devi collgare a mission planner e rifare tutta la calibrazione dall'inizio (tempo 5 minuti)
                          Parameter list corrotta.
                          Esc danneggiato o non sincronizzati.
                          Se dai un'occhiata la mio canale Youtube (DRONELANDER), troverai tanti tutorial per il Cheerson CX-20, versione Open Source.
                          Pilota SAPR VL/Mc
                          • salve a tutti,avrei bisogno di aiuto,aggiornato cx a firmware 321,tutto ok,fatto ricalibrazioni varie tramite wizard,scollego e spengo tutto....oggi provo a ricollegarlo a mission planner ma questo non mi si connette e fa partire il conto alla rovescia prima di stoppare la ricerca del cx.Il pc non mi da nessun problema per quanto collegato alla porta com....non so che fare...grazie a chiunque mi possa dare una mano
                            • Originariamente inviato da Faffo76 Visualizza il messaggio
                              Credo tu abbia risolto ;-)
                              Pilota SAPR VL/Mc
                              • E si e grazie al tuo prezioso aiuto finalmente tutto ok,piu o meno,dopo l'aggiornamento e l'installazione della telemetria non mi entra più in modalità calibrazione.... È forse cambiata la procedura?cque grazie ancora
